| Гость_Eldyablo_* |
3.5.2008, 23:50
Заранее извиняюсь за качество фоток.
И так.... Месяца 2 назад заметил что иногда вместе с включением дальнего света происходит включение противотуманок (хотя рычажок не оттянут) и на кочках они то гаснут то загораются по новой, когда оттянешь рычажок, то противотуманки загораются и работают как и положенно. Было решено исправить данный косяк. Необходимо запастись длинной крестообразной отвёрткой и набором звёздочек. Сперва необходимо поднять руль в верхнее положение, далее снимаем крышуи которая находится за рулём и крепится она снизу на 2 болтах. сняв крушку откручиваем 2 болта сверху.
Кол-во скачиваний: 263после этого можно поднять вверх весь блок по управлению светом и дворниками и отсоеденить сзади 2 блока проводов (снимать их довольно проблематично, т.к. пространства там маловато) после того как отсоеденили провода мы видим у себя вот такой вот блок.
Кол-во скачиваний: 237снимаем предохранитель и откручиваем 2 болта. далее отсоеденяем зажимы (порядка 6-7 штук) и отсоединяем верхнию крышку. тут я обнаружил что одна клейма немного закоротила и вследствие чего почернела.
Кол-во скачиваний: 11187зачищаем наждачкой это дело
Кол-во скачиваний: 75и приступаем к дальнейшему разбору открутив ещё один болт, мы наконец видим то ради чего и было всё затеянно.
Кол-во скачиваний: 118механизм включения противотуманок оказался довольно прост, при оттягивании рычажка происходило замыкании, как раз того подпружиненного контакта который подгорел, и противотуманки включались. в моем случае контакт был замкнут постоянно, это произошло из-за того, что в пластмассовой детельке образовалось ямка глубиной порядка 2-х мм , при возврате рычажка в свое первоначальное состояние размыкание цепи не происходило.
Кол-во скачиваний: 125пришлось вынимать данную деталь и нести домой. там после недолгого раздумья было решено напаять на это место кусок пластмассы, что и было с успехом сделанно. потом всё собиралось в обратной последовательности, всё закрутил и поставил на место, начал проверять и противотуманки с поворотниками отказывались работать, оказалось что не поставил предохранитель. после возврата его на место всё заработало. своего я добился и теперь противотуманки работают как положенно. [Архив] Сообщение отредактировал Serg - 4.5.2008, 16:34 |
| Гость_U.S.ARMY_* |
4.5.2008, 5:46
Наглядно и внятно,многим может быть полезно.Спасибо!
| Гость_zumer_* |
15.5.2008, 21:49
15.5.2008, 21:56
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 011 Регистрация: 22.11.2006 Из: Москва Останкино Пользователь №: 5 678 Реальное имя:Андрей
[/quote]
Респект!!! У меня похожие симптомы, только и с ближним тоже. Езжу всегда с ПТФ. [/quote] У меня тоже с ближним горит. Леха (Стритер) может починим? -------------------- Honda Ridgeline . Chrysler voyager 2001.
15.5.2008, 23:19
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Реальное имя:ИЛЮХА Я!!!!!
Предупреждения: (0%)
У меня тож была беда такая, только я ничего не напаивал, а все жележочки эти внутри подогнул (ну и почистил естественно) и все замечательно работает.
24.5.2012, 11:17
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2012 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 50 050
у меня 99 каравашка, проблема такова, включился ближний,и горит постоянно, отключаю с переключателя Фар фишки всё остаётся по прежнему. отключаю только с блока предохранителей релюху или с подрулевого переключателя тогда гаснет, производил замену . ПОДРУЛЕВОГО переключателя Фар Перелопатил всё Возможно какаято связь, с блока предохранителей который под торпедой находится!!! подскажите пожалуйста может у кого была такая проблема,
24.5.2012, 15:22
1. Зачем писать в тему 4-ёх летней давности?
2. Зачем о Караване писать в тему, которая посвящена Неону? 3. Прошу создать свою тему на форуме. Эту я удалю. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:41 | ![]() |
