25.4.2008, 15:33
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 350 Регистрация: 22.6.2006 Из: Москва Пользователь №: 3 158 Реальное имя:Илья
5016221AA для 2000 года 5003 958AA для 1998 года, если твой номер отличается, посылай их. Или для пущей уверенности выложи свой ВИН. Если не я то Серг умеет пробивать точные номера. А магазину по-барабану чё втулить. А вообще сделал бы ты как я советовал изначально, купил бы обычный ВАЗовский и вколхозил бы. Можно конечно и с тем что ты приобрел смастачить тоже, но новую деталь калечить...еще и дорогую На коробке номер 5003 958AЕ они по ВИНу тоже смотрели... но внутри насос как на 1-м рисунке.. ладно, завтра поеду менять, будет видно, что к чему.. и по всем каталогам выдает именно такой номер..что в Клондайке, что в Академии.. Сообщение отредактировал Shtaket - 25.4.2008, 15:34 -------------------- Chevrolet Tahoe 06
Оформление Диагностической карты для любой категории авто. |
25.4.2008, 16:48
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 532 Регистрация: 23.6.2007 Из: Кострома Пользователь №: 8 215 Реальное имя:Федор
А ВАЗовский все одно хуже качает. На старом насосе родном с полоборота заводился, на ВАЗе с 3-4...
-------------------- Вояджер 1998 г/р, 2,4 L - Продан...
25.4.2008, 18:51
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 5.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 427
Может на меньших движках ВАЗовский и потянет но на 3,5 он загудел через 20 км.(я уже где-то здесь писал эту историю), ну а потом пришлось покупать не оригинал и морочиться снова.
Старый насос (Вальбро) тоже был с клеммой на верху регулятора( он сверху металлический), а новый (Артек) уже со встроеннным регулятором внутри колбы бензонасоса и клеммы соответственно уже небыло, так что я ее (клемму) просто не задействовал. А если у тебя наоборот, то я так понимаю, что это клемма на массу, т.к. крышка металлическая снаружи. Сообщение отредактировал Merdok - 25.4.2008, 18:54 -------------------- 300М, 3.5л
28.4.2008, 14:43
В общем поменял насос я на выходных (проблема ушла, ровный разгон, да и заводиться на холодную стала с пол оборота, а не так что крутит сек 2-3 потом схватывает), в итоге на 98-99 год идет насос именно такой как на первом рисунке, с одной трубкой подключения магистрали, а в каталоге нарисован другой.. вот так вот...
Теперь вот не знаю что с ЧЕКом делать, не гаснет он сволочь, хотя до этого гас.. может потому что ошибок в памяти 4 (1684, 0300, 0174, 0306) Просто нет особого желания ехать на диагностику, чтобы его потушить... а клемму сбросить мин. на 10 не поможет? Сообщение отредактировал Shtaket - 28.4.2008, 14:44 -------------------- Chevrolet Tahoe 06
28.4.2008, 14:58
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 498 Регистрация: 24.7.2006 Из: Когалым (LUKOIL) Пользователь №: 3 706 Реальное имя:Ромыч
0300,0306 - пропуски воспламенения в том или ином цилиндре - это от того что неровная подача сначала была - пройдёт само
0174 - Указание на бедную смесь при нормалньой подаче - это оттуда же - тоже пройдёт. Ну, а джеки гореть будет при любом из них, так что их колличество только влияет на качество "картины" от работе двигуна. Так что забей и оно само пройдёт. У меня тоже 0340я горела после капиталки движка (просто форсунки, я так понял, подсохли пока стояла месяц -------------------- Chrysler Intrepid 2001
Honda Prelude III WV Passat B6 Porsche Cayenne 4,5S exTurbo ну а где вы видите рекламу? это мои автомобили .. ВСЕ |
28.4.2008, 16:04
0300,0306 - пропуски воспламенения в том или ином цилиндре - это от того что неровная подача сначала была - пройдёт само 0174 - Указание на бедную смесь при нормалньой подаче - это оттуда же - тоже пройдёт. Ну, а джеки гореть будет при любом из них, так что их колличество только влияет на качество "картины" от работе двигуна. Так что забей и оно само пройдёт. У меня тоже 0340я горела после капиталки движка (просто форсунки, я так понял, подсохли пока стояла месяц Вот в том то и дело, что все стало нормально, ездил уже 2 дня, на сервисе сказали что ЧЕК может и не потухнуть... -------------------- Chevrolet Tahoe 06
28.4.2008, 17:27
#27
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
скинь клемму, ошибки уйдут, а если снова вылезут, так хоть понятно будет что они по новой пошли
кстати, сам насос то меял? бак мыл? Сообщение отредактировал Вовка - 28.4.2008, 17:35 -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
28.4.2008, 19:44
#28
скинь клемму, ошибки уйдут, а если снова вылезут, так хоть понятно будет что они по новой пошли кстати, сам насос то меял? бак мыл? Менял на сервисе все-таки, но сложного ничего нет абсолютно, не знаю как на яме, но на подъемнике все просто.. А бак мыть не пришлось, на удивление он оказался чистый внутри и сетка на насосе тоже была в очень хорошем состоянии, вот так вот. На счет клеммы, попробую! Сообщение отредактировал Shtaket - 28.4.2008, 19:45 -------------------- Chevrolet Tahoe 06
4.8.2011, 10:13
#29
Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 3.3.2010 Пользователь №: 28 856
Начал у меня гудеть бензонасос на 300м, подскажите что делать- сразу менять или его можно почистить? Если замена, то тут выше писали что подходят бензонасосы BOSH ВАЗовские, в магазине сказали что есть на насосы которые качают 5литров есть которые качают 7 литров, советуют брать тот который мощнее, мотивируют тем что может на высоких оборотах 5литрового не хватать.
19.1.2012, 0:49
#30
Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 17.8.2010 Пользователь №: 32 671
Начал у меня гудеть бензонасос на 300м, подскажите что делать- сразу менять или его можно почистить? Если замена, то тут выше писали что подходят бензонасосы BOSH ВАЗовские, в магазине сказали что есть на насосы которые качают 5литров есть которые качают 7 литров, советуют брать тот который мощнее, мотивируют тем что может на высоких оборотах 5литрового не хватать. Я слышал что вазовский качает 90л, правда есть ещё на волги и газели, те должны больше качать, знакомые ставили на мицубиси 2 литровую то всё ок, сам задумался поменять но не нашол данных на насосы для крайслеров, сколько должна быть производительность |
24.2.2013, 12:48
#31
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.2.2013 Пользователь №: 59 513
Дорогие мужчины помогите! Подскажите. пожалуйста, где находится топливный фильтр на додже гранде караване 2003 года? Если можно в картинках! За ранее благодарна!
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2026, 2:41 | ![]() |
