> Замена бензонасоса своими руками, подскажите господа..
Shtaket
сообщение 24.4.2008, 19:46
Смайлоубивец
Пользователь №: 3 158
Реальное имя:Илья
Как на 300М поменять бензофильтр? Я так понял надо снимать бак, но вопрос в том, сложно ли это сделать? И еще, думаю сразу поменять и фильтр, он где стоит, на баке как на Стратусе? Только сильно пинать не надо.. girl_pinkglassesf.gif
Chevrolet Tahoe 06
Оформление Диагностической карты для любой категории авто.
2 страниц V   1 2 >
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Merdok
сообщение 24.4.2008, 20:36
Пользователь №: 11 427
Фильтра стоят в баке на бензонасосе внутри и снаружи колбы. На заказ сеточка стоит тыщи полторы.
В ЛЕКСЕ на Варшавке поменять бензонасос стоит 1200руб.(так сказал менеджер),т.к. в этот день бензонасоса у них небыло, то пришлось ехать в Медведково (благо был выходной и по МКАДу свободно) бензонасос встал в 7600р., а вот за замену брали 3500 ( в ближайших сервисах и гаражах не меньше 3000), обратно ехать уже было не возможно да и гараж с подьемником и очень хорошим мастером находился неподалёку, разрешил поколупатся часок самому. Но я бы конечно лучше отдал бы тыщи полторы мастерам,за эту работу.
300М, 3.5л
Гость_Jurkin_*
сообщение 24.4.2008, 23:43
На караване менял в двоем за 2 часа(не спеша)
Глаза боятся-руки делают.
RUS
сообщение 25.4.2008, 7:37
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 3 169
Реальное имя:Владимир
Надо бак снимать. В принципе несложно, но нужен подъёмник. На яме неудобно. Фильтр (фильтр-регулятор) стоит на насосе снаружи. От него идёт тока одна трубка. Вынимается\ставится поворачиванием. Стоит дорого. ок. 4 круб.
BMW R1150RT, 2003. Серебро, 1,15
И у жены Range Rover, 2005, 4.4. Тёмно-синий.
WоrldOfTanks = Rotmistrov
Golf3
сообщение 25.4.2008, 7:47
Смайлоубивец
Из: Когалым (LUKOIL)
Пользователь №: 3 706
Реальное имя:Ромыч
Штакет, а чё его там менять то? Вроде же в предыдушем твоем посте много высказываний было и с картинками, прям пособие для начинающих. Я например безо всяких заморочек, один на яме делал это за пару часов и не один раз, мыл бак, менял насос, менял сеточки и т.п.
Повтор от 14.04.2008:
1. Снятие бака на Интрепид/ЛХС/300М
Предварительно заехав на яму, поставив машину на паркинг, заглушив, подныв на "козлы" попу авто и подложив упоры под передние колёсики - лезем в яму/подъемник.
Приоткручивем распорку задней подвески (на рисунке обозначены крепежи, хомутного типа:)), так чтобы у неё просто увеличился люфт и потом возможно было притянуть назад.
Начинаем вытаскивать/снимать сам бачок
для чего открычиваем две плоские балки крепления бака (поз 11,12) и бак подастся на вас, придерживаем его либо "подступом" (обыно у всех в гараже такое есть, типа вешалки длинной, ну вообщем чтоб бак держался пока) и отключаем аккуратно все подходящие клеммы и топливные магистрали (но они под давлением, и поэтому чуток хлынет бензина. Если же нет, то точно бензонасос не рабочий), там их немного и не перепутать при обратном подключении. Всё, можно полоснотью снимать бак.
2. Далее демонтаж насоса. Он крепится на баке, ну тут уже совсем всё ясно...обычным обжимным кольцом на, помоему, 8ми болтиках, выкручиваем и вытаскиваем, чуток наклонив в сторону (там будет мешаться поплавок), сам бензонасос и далее по старой схеме:
принципы у всех одинаковы. Единственное в Крайслере (имею в виду мой) он был обжат каким-то типо хомутом и вставлен в колбу к которой непосредственно и приделан датчик уровня. Проблема была сперва - допереть как это разобрать не сломав, потом повертев получается схожесть очень большая с бачком унитаза (и это я не шучу, имеется в виду механизм смыва с нажимающейся кнопкой, там ттоже колба а внутри весь механизм). Колба половинится аккуратно и более менее доступен бензонасос. Недобство в том что к нему тяжело подлезть из-за этого, грубо говоря, хомута я его выкусил бокорезами, ими же откусил Крайслеровскую фишку. Воткнул фишку в старый родной бензонасос(мало ли, пригодится вдруг). А тот что купил от десятки, установил изогнув тот хомут который был изуродован (потому что ВАЗовских насос чуть уже и хомут очень упругий и хорошо обжимает если стягивать плоскогубцами). Установил и к откушеным концам Крайслера на пайку посадил ответную фишку от десяточного насоса. Там на ней есть в комплекте порвода от датчика уровня, но наш то работает, поэтому смело отгрызаем от нового ВАЗовского этот датчик. Старая фишка нам на корпусе понадобится только для родного датчика. Вот и всё.
Вообщем объяснил как смог, делалось давно и щас уже не залезу в бак, ибо не за чем. Начнёте разбирать, если руки оттуда откуда надо, от всё и так ясно станет. Главное там фишка и всё.
ПС: Ну и в завершении процедуры, советую, раз уж бак снят, промыть его и сеточки на самом бензонасосе, менять их необязательно, они шикарно омокают в растворителях и вымываются очистителем карбюраторов. Не заморачивайтесь в на родном бензонасосе!!! Идеально подходит BOSCH ВАЗовский, вы думаете Мопар заказывает электронику где-то в другом месте или делает сам? Да там же в Воше, у них маркировка только может другая быть, типа как Тойота-Лексус. Взять теже Лямбда-зонды (Мопар - BOSCH!!!). А ходят они так же долго и нормально. И стоит это дешевле.
[Архив]
Chrysler Intrepid 2001
Honda Prelude III
WV Passat B6
Porsche Cayenne 4,5S exTurbo
ну а где вы видите рекламу? это мои автомобили .. ВСЕ
Shtaket
сообщение 25.4.2008, 8:16
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
2 Golf3 Спасибо за подробный рассказ, очень познавательно!!!! Супер!!
Chevrolet Tahoe 06
Вовка
сообщение 25.4.2008, 10:12
Из: Дакка
Пользователь №: 7 107
Реальное имя:Соответствует
коллеги, уточните, пожалуйста, для тех кто хочет купить бензонасос в сборе
фильтр регулятор, который сверху защелкивается, вместе с насосом идет?
Сообщение отредактировал Вовка - 25.4.2008, 10:12
Chrysler Concorde LX 2002 2.7
И у меня подпись удалена модератором
Shtaket
сообщение 25.4.2008, 10:17
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
Мне в магазине сказали что да, сегодня в обед его заберу, напишу точно что там в комплекте идет!
Chevrolet Tahoe 06
Димыч
сообщение 25.4.2008, 11:20
Тысячник
Из: Новомосковск
Пользователь №: 691
А разве из багажника доступа нет? у меня на Вижне есть!
Chrysler 300М 3,5 2001 ГБО-4.
Golf3
сообщение 25.4.2008, 11:29
Смайлоубивец
Реальное имя:Ромыч
да
нет
Honda Prelude III
WV Passat B6
Вовка
сообщение 25.4.2008, 13:04
Из: Дакка
а вот еще вопрос! новый насос сам без всяких хитростей бензин подхватит?
после того как новый насос будет установлен, сколько надо в бак бензина налить?
или есть другая какая хитрость чтобы он без проблем запустился?
Golf3
сообщение 25.4.2008, 13:51
Смайлоубивец
Реальное имя:Ромыч
совсем не заморачивался ни разу подхватом, всё работает как часы. Каждый раз при этом, чтобы демонтировать легче бак, сливал весь бензин в канистру, чистил бак. И то что в канистре оставалось, а там как правило было не больше литров 10ти, заливал обратно и дул на зрЯправку. Если думается о критичности работы на сухую, то мне кажется, что ни чего страшного нет потому что при первых же пусках (делалем прокачку топливной магистрали 3мя-5ю поворотами ключа в зажигании) время работы бензонасоса "в сухую" не существенно. ИМХО
Honda Prelude III
WV Passat B6
Shtaket
сообщение 25.4.2008, 13:54
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
И так господа, купил насос, он немного отличается от того что на рисунке, а отличие в том, что у него фильтр-регулятор встроенный, а на том что на рисунке он на верху, снаружи.. и там как я вижу есть клемма, что туда цепляется? На моем ее нет..
Chevrolet Tahoe 06
Вовка
сообщение 25.4.2008, 14:12
Из: Дакка
насос оригинал или заменитель? в академии 2 варианта - mopar и WALBRO
Сообщение отредактировал Вовка - 25.4.2008, 14:15
Shtaket
сообщение 25.4.2008, 14:14
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
Цитата(Вовка @ 25.4.2008, 15:19) *
насос оригинал или заменитель? в академии 2 варианта mopar и еще какой то заменитель
Мопар, брал в Клондайке..
Chevrolet Tahoe 06
Вовка
сообщение 25.4.2008, 14:16
Сообщение #16
Из: Дакка
когда замену запланировал осуществить?
Shtaket
сообщение 25.4.2008, 14:20
Сообщение #17
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
Завтра днем, вроде договорился с человеком на сервисе, который поможет..
Chevrolet Tahoe 06
Golf3
сообщение 25.4.2008, 14:50
Сообщение #18
Смайлоубивец
Реальное имя:Ромыч
Извини, я влепил тебе насос от 2000года, он действительно чуток отличается от твоего, а купил ты вот такой
да? (при этом ией в виду, что на картинке опять же это целостная сборка: насос, фильтр, клапан, проводочки, штекер. Насос сам внутри этой сборки)
если да, то вообще не вижу проблем там принцип тот же. Другое дело если ты купил бензонасос отдельно, а фишки то на корпусе стоят, ну тот что половинится. Просто когда вытащишь старый, всё поймешь. Ну а то что "торчит" на моей первой картинке, вообщем то как и на второй, только не так торчит чуток, то это регулятор давления. На первой картинке в одной фишке реальзовано: два проводка от уровнемера и два от самого насоса, вероятно что у тебя они разведены в разные фишки и стоят на корпусе.
Сообщение отредактировал Golf3 - 25.4.2008, 14:53
Honda Prelude III
WV Passat B6
Shtaket
сообщение 25.4.2008, 14:54
Сообщение #19
Смайлоубивец
Реальное имя:Илья
Неа, не такой... у меня одна трубка подкл. вверху, он почти такой же как и тот что на первой картинке...
Вот что-то меня это напрягло блин, по каталогу насос на авто 98-99 года тот что на втором рисунке, с двумя трубками подключения, позвонил в Клондайк сказали что тот что у меня точно идет на 98-99, а у меня куплен как раз тот что на 1-м рисунке.. ничего не пойму???????
Одно противоречит другому, а на рисунке где бак насос как на первом рисунке, но в каталоге насос другой, ерунда какая-то....
Сообщение отредактировал Shtaket - 25.4.2008, 15:10
Chevrolet Tahoe 06
Golf3
сообщение 25.4.2008, 15:30
Сообщение #20
Смайлоубивец
Реальное имя:Ромыч
5016221AA для 2000 года
5003 958 (причем у них тоже два вида АВ и АС и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ! это экспортные серии, у тебя должен быть АА) для 1998 года, если твой номер отличается, посылай их. Или для пущей уверенности выложи свой ВИН. Если не я то Серг умеет пробивать точные номера. А магазину по-барабану чё втулить. А вообще сделал бы ты как я советовал изначально, купил бы обычный ВАЗовский и вколхозил бы. Можно конечно и с тем что ты приобрел смастачить тоже, но новую деталь калечить...еще и дорогую
Сообщение отредактировал Golf3 - 25.4.2008, 15:33
Honda Prelude III
WV Passat B6
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2026, 1:47Дизайн IPB
