Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 27.3.2007 Из: Москва Пользователь №: 7 197 ![]() |
Приветствую всех.Машина Караван 2,4,АКПП-3.Имела место течь АТФ из под крышки дифференциала.На скорости очень сильная.При проверке уровня АТФ вдруг обнаружил следы эмульсии на щупе.В сервисе при устранении течи решил поменять масло АКПП.Когда сняли поддон ужаснулся.Весь поддон покрывала эмульсия.Сервисмены предположили прорыв антифриза из радиатора.Течь из под крышки устранили,АТФ поменяли.Что странно-следов АТФ в антифризе нет.Езжу неделю-уровень АТФ не повышается,но незначительные следы эмульсии есть.Приговорили к замене радиатора,но что-то сомнения берут.Перед обнаружением эмульсии целый день ездил под дождем по лужам.Может ли каким-то образом попасть вода извне?Если у кого была похожая ситуация,прошу поделиться опытом и мнениями.
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 454 Регистрация: 9.9.2005 Из: Подмосковье. Пользователь №: 371 ![]() ![]() |
Радиатор в плане прорыва теплообменника АКПП у Каравана с пробегом - больное место. И заменить его неплохо.
Только после замены проверь у него теплообменник АКПП на герметичность. Может действительно не он.... Можешь проверить и до замены, если хочешь... -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006 |
Гость_Pahan_* |
Гости ![]() |
давление в системе водяного охлаждения несколько атмосфер
давление масла в радиаторе буквально ничтожно , ибо верхрнее давление создается только для того что бы пропихнуть масло в радиатор , а нижнее давление - атмосферное. Поэтому никогда масло АКПП не попадет в "Тосол" (ну есстесно имеется ввиду микротрещины а не прорыв между радиаторами) Кстати , если трещина в головке блока или его прокладке - тут уже играет роль давление в камере сгорания - куда оно какую жидкость поведет |
давление в системе водяного охлаждения несколько атмосфер давление масла в радиаторе буквально ничтожно , ибо верхрнее давление создается только для того что бы пропихнуть масло в радиатор , а нижнее давление - атмосферное. Поэтому никогда масло АКПП не попадет в "Тосол" (ну есстесно имеется ввиду микротрещины а не прорыв между радиаторами) Кстати , если трещина в головке блока или его прокладке - тут уже играет роль давление в камере сгорания - куда оно какую жидкость поведет И тем не менее, когда у меня лопнул теплообменник, то выдавило именно АТФ через радиатор. И хлестало - мама не горюй! Но так как я тут же остановился и дальше ехал на эвакуаторе, то антифриз в коробку не попал или почти не попал. Поэтому вряд ли в контуре охлаждения совсем низкое давление. Правда у меня четырёхступка была. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Радиатор в плане прорыва теплообменника АКПП у Каравана с пробегом - больное место. И заменить его неплохо. Только после замены проверь у него теплообменник АКПП на герметичность. Может действительно не он.... Можешь проверить и до замены, если хочешь... Ну тогда,по моему пониманию, уровень АТФ будет подниматься.А здесь этого не происходит.Особенно про таком большом давлении в системе охлаждения.Поэтому и возникает вопрос о попадании жидкости снаружи.Может ли такое быть?Просто замена радиатора не очень дешевое мероприятие,и менять его на всякий случай наверное не стоит. |
Радиатор в плане прорыва теплообменника АКПП у Каравана с пробегом - больное место. И заменить его неплохо. Только после замены проверь у него теплообменник АКПП на герметичность. Может действительно не он.... Можешь проверить и до замены, если хочешь... Ну тогда,по моему пониманию, уровень АТФ будет подниматься.А здесь этого не происходит.Особенно про таком большом давлении в системе охлаждения.Поэтому и возникает вопрос о попадании жидкости снаружи.Может ли такое быть?Просто замена радиатора не очень дешевое мероприятие,и менять его на всякий случай наверное не стоит. Ну так сними трубки охлаждения АКПП и проверь. Можно вакуум создать, а можно завести и прогреть до рабочей температуры. Только трубки АКПП закольцуй. -------------------- DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 267 Регистрация: 6.6.2005 Из: Grabenberg an der Spree Пользователь №: 68 Реальное имя:Александр Город:Grabenberg an der Spree ![]() ![]() |
Это остатки эмульсии в АТФке, т.к. при замене масла часть его все равно в коробке осталось.
-------------------- Lexus LS hybrid 600
Lexus CT200h Ford Galaxy 2.2 Diesel Mercedes w212 350 CGI kombi Chrysler T&C 3,8 Lim Dodge Caravan 2.4 Каждый день к девяти мне не надо идти в магистрат... Не скажу, что это подвиг, но вообще что-то героическое в этом есть... (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 1:17 | ![]() |
