25.4.2015, 0:10
#81
Только зарегился ![]() Группа: Новичок Сообщений: 6 Регистрация: 23.4.2015 Пользователь №: 78 225 Реальное имя:Виктор Город:Москва
...вот не сказал бы про цену. Тем более, что она ниже чем в среднем на сайтах, да к тому же - оригинал (Schreder / USA)
25.4.2015, 0:16
#82
...оборудование лицензионное. позволяет делать ВСЕ действия, от диагностирования и до... сброса ошибок двигателя и прочих систем. Оборудование не c eBay :-))))) - а оригинальное USA.
25.4.2015, 9:19
#83
Член Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 407 Регистрация: 18.5.2008 Из: Москва, Ю.Бутово Пользователь №: 14 322 Реальное имя:Кузьма
Оборудование не c eBay :-))))) - а оригинальное USA. Хотите сказать что на eBay только китай продают или подделки? -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
26.4.2015, 21:51
#84
...не всегда. Но, есть опыт. 15 лет занимаюсь производством электроники для автомобиля, на заводах (фабриках) ЮВАзии, могу сказать, 97% реализуемой продукции на сайтах, именно производства Китай. В то же время, если это официальный продукт (лицензионный), то параметры и качество, как правило, достойного уровня.
26.4.2015, 23:37
#85
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 366 Регистрация: 25.3.2011 Из: Minsk Пользователь №: 38 276 Реальное имя:Alexander
...оборудование лицензионное. позволяет делать ВСЕ действия, от диагностирования и до... сброса ошибок двигателя и прочих систем. Оборудование не c eBay :-))))) - а оригинальное USA. Уточню вопрос: с 2005 года система TPMS на ТиК не показывает конкретное колесо (давление/ нерабочий датчик), тот же ДРБ3 видит все ID датчиков без привязки к колесу (приходится спускать давление поочередно и смотреть какой датчик не дает отклик). Вот и вопрос: есть ли оборудование (RF-приемник), позволяющий быстро определить нерабочий датчик (хотя бы для начала по излучению), ну и что сия процедура стоит ? -------------------- T&C touring 2005
27.4.2015, 9:08
#86
...оборудование лицензионное. позволяет делать ВСЕ действия, от диагностирования и до... сброса ошибок двигателя и прочих систем. Оборудование не c eBay :-))))) - а оригинальное USA. Уточню вопрос: с 2005 года система TPMS на ТиК не показывает конкретное колесо (давление/ нерабочий датчик), тот же ДРБ3 видит все ID датчиков без привязки к колесу (приходится спускать давление поочередно и смотреть какой датчик не дает отклик). Вот и вопрос: есть ли оборудование (RF-приемник), позволяющий быстро определить нерабочий датчик (хотя бы для начала по излучению), ну и что сия процедура стоит ? ДРБ показывает их как минимум по номерам sensor 1 - левое переднее sensor 2 - правое переднее sensor 3 - правое заднее sensor 4 - левое заднее. но RF-приемник интереснее чем каждый раз сканер тыкать. -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
27.4.2015, 21:49
#87
...да. Оборудование позволяет сделать диагностику работы датчика по радио каналу. Сама диагностика не тарифицируется по оплате.
28.4.2015, 21:42
#88
ДРБ показывает их как минимум по номерам sensor 1 - левое переднее sensor 2 - правое переднее sensor 3 - правое заднее sensor 4 - левое заднее. Может я и ошибаюсь, НО с 2005 года антенна приемника ОДНА ( не в каждой арке, как было раньше) и ДРБ показывает "штатно" установленные данные, те если колеса поменять местами, то в сканере нумерация датчиков НЕ поменяется и не будет возможности определить точное месторасположение нерабочего датчика!!! PS поправьте, если не прав..... Сообщение отредактировал ded_d - 28.4.2015, 21:42 -------------------- T&C touring 2005
28.4.2015, 21:55
#89
ДРБ показывает их как минимум по номерам sensor 1 - левое переднее sensor 2 - правое переднее sensor 3 - правое заднее sensor 4 - левое заднее. Может я и ошибаюсь, НО с 2005 года антенна приемника ОДНА ( не в каждой арке, как было раньше) и ДРБ показывает "штатно" установленные данные, те если колеса поменять местами, то в сканере нумерация датчиков НЕ поменяется и не будет возможности определить точное месторасположение нерабочего датчика!!! PS поправьте, если не прав..... В арках антенн не было, до 05 года сигнал принимает евик, у меня так и работает, евик 2002 года и датчики 2002 года, автономная система получается. В арках антенны пошли с 08 года. Вот, нашел, файл body 2005 год, описание tpms Сообщение отредактировал kuzmas - 28.4.2015, 22:00 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.4.2015, 22:01
#90
В арках антенн не было, до 05 года сигнал принимает евик, у меня так и работает, евик 2002 года и датчики 2002 года, автономная система получается. В арках антенны пошли с 08 года. Тогда ..Как? система видит конкретное колесо??? при перестановке местами... PS а я М..... продал купленый Эвик с 2001 года :((( он у меня -40 казал по температуре ( не захотел я мудохаться с переподключением датчика температуры :( Один плюс...ИМХО мой родной Отис "читается" намного лучше матричного Эвика... -------------------- T&C touring 2005
28.4.2015, 22:05
#91
В арках антенн не было, до 05 года сигнал принимает евик, у меня так и работает, евик 2002 года и датчики 2002 года, автономная система получается. В арках антенны пошли с 08 года. Тогда ..Как? система видит конкретное колесо??? при перестановке местами... PS а я М..... продал купленый Эвик с 2001 года :((( он у меня -40 казал по температуре ( не захотел я мудохаться с переподключением датчика температуры :( Один плюс...ИМХО мой родной Отис "читается" намного лучше матричного Эвика... Какая система? До 2005 года прописывается магнитом в режиме обучения, после 2005 обучение включается при скорости болше 15 миль в час в течении 20 минут вроде. А уж как она и что по колесам делает (с магнитом понятно) не знаю, так глубоко не докапался :) Сообщение отредактировал kuzmas - 28.4.2015, 22:05 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
28.4.2015, 23:37
#92
А уж как она и что по колесам делает (с магнитом понятно) не знаю, так глубоко не докапался :) Так я ж и говорю, что... допустим на моём 2005году сканер "кажет", что не работает датчик №3 с таким то ID номером, НО вот вопрос - В каком это колесе???? ибо колеса уже "сто" раз переставленные по кругу.... и.. по моему разумению: невозможно определить в каком именно колесе.... тут-то и должен прийти на помощь Rf-приемник у диагноста..., ну или по-старинке: спускать поочередно давление в колесах и смотреть какие датчики "откликаются" на ДРБ... -------------------- T&C touring 2005
29.4.2015, 7:02
#93
Если верить описанию то после перестановки датчики должны переместится по номерам сегсоров, а какой номер какое колесо также в описании расписано.
В дрб также и тест датчиков есть. Сообщение отредактировал kuzmas - 29.4.2015, 7:05 -------------------- Dodge Grand Caravan 2005
Текстовая версия | Сейчас: 23.2.2026, 11:38 | ![]() |
