5.4.2008, 10:19
![]() Очумелые ручки КК Группа: Модераторы Сообщений: 1 635 Регистрация: 15.7.2006 Из: Саратов Пользователь №: 3 580
В прошлом году я уже писал о том, что по случаю заменил обычный трип-комп в консоли на EVIC. Так-же описывал проблемы связанные с выбором колесных датчиков. Дело в том, что на вэны с 2001 до 2004 года ставили один тип датчиков, а после 2004 другой. Не зная этого в то время, я купил первый попавшийся комплект датчиков для T&C 2005
![]() и потом долго мучал всех вопросами о том, почему они не работают. Предположений было много, в том числе и о том, что кроме замены самого компа, необходимо доустановить над колесами специальные приемники. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...c=36758&hl= Однако ссылок в документации на их существование я так и не обнаружил, из чего сделал вывод, что премником служит сам EVIC и сосредоточился на поиске датчиков нужного типа. Как всегда, по закону подлости, именно эти датчики оказались на ебае в дифиците. А так как их применяемость была еще под вопросом, покупка по официальным каналам для меня была не желательна (1700 руб. датчик!) К тому-же срочность покупки несколько отступила в связи с наступлением зимы. Дело в том, что зимние шины у меня обуты на родные штампованные диски, а датчики по определению работают только на легкосплавных дисках. Так что я, с методичностью рыбака стал выуживать на ебае эти датчики поштучно. Постепенно набираясь опыта я выяснил, что кроме датчиков в оригинальным мопаровским номером существуют варианты. Например те-же датчики используются на некоторых Митцубиси. Также я набрел на "заменные" датчики от NAPA (как я понял достаточно авторитетный производитель всякой спортивно-тюнинговой фигни) Так постепенно к весне у меня набрался разношерстный, но полный комплект. ![]() Кстати, на упаковке можно заметить табицу применяемости по моделям автомобилей ![]() Ну а дальше следует описание процедуры обучения компа и датчиков. Для начала необходимо найти магнит подходящего размера. Например вот такой: ![]() Далее включаем зажигание и входим в меню компа ![]() Подтверждаем процедуру обучения ![]() Комп предлагет начать с левого переднего колеса ![]() Одеваем магнит на сосок и ждем несколько секунд. Выполнение подтверждается коротким сигналом гудка автомобиля и предложением перейти к правому переднему колесу ![]() и так по часовой стрелке ![]() ![]() ![]() Успешное окончание обучения подтверждается вот такой надписью ![]() По ходу изучения обнаружил пока-что непонятную для меня функцию. Если "перебором" показаний компа дойти до пустого окошка и удерживать кнопку RESET более 5 секунд, ![]() появится вот такая надпись ![]() а за ней вот такая ![]() И что характерно, при движении эти цифры начинают менятся и их значения методично увеличиваются, но что это обозначает я пока не разобрался. Кстати после того как зажигание выключено, при следующем включении это окно пропадает и для его "активации" опять приходится повторять процедуру включения удержанием. Кстати может кто-то уже в курсе, что это за дисплей? -------------------- |
alkuz Датчики давления шин, EVIC 5.4.2008, 10:19
siroga уважуха...предположу...что это давление в каждой ш... 5.4.2008, 12:05
alkuz Цитата(siroga @ 5.4.2008, 13:12) уважуха.... 5.4.2008, 12:09
toshik Цитата(alkuz @ 5.4.2008, 13:16) Цитата(si... 5.4.2008, 18:25
Samsul TIRE PRESSURE SYSTEM TEST
The following test... 7.4.2008, 18:39
chryslerTC Добрый день! прочел все и на соей так и не по... 31.1.2012, 0:37
Rostik На Вашем авто (T&С 2005) датчики должны сами с... 31.1.2012, 0:52
poupkin Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. В последнее в... 31.1.2012, 1:10
Turkish А возможно ли подключить датчики на 300М 99 года е... 11.3.2012, 9:41
XForm Цитата(Turkish @ 11.3.2012, 10:36) А возм... 11.3.2012, 10:18
Turkish Цитата(XForm @ 11.3.2012, 11:13) Цитата(T... 11.3.2012, 11:00
XForm Цитата(Turkish @ 11.3.2012, 11:55) Какие ... 11.3.2012, 23:30
fiselson Что касается функции с удержанием "ресет... 25.3.2012, 21:19
XForm Цитата(fiselson @ 25.3.2012, 22:11) Что к... 26.3.2012, 10:53
fiselson Цитата(XForm @ 26.3.2012, 12:45) Цитата(f... 26.3.2012, 10:58
papillon2375 Добрый день! Поиском ничего не нахожу, уж очен... 14.4.2012, 20:22
genembush Цитата(papillon2375 @ 14.4.2012, 22:14) К... 15.4.2012, 20:35
papillon2375 Ну наконец-то. Спасибо за исчерпывающий ответ... 15.4.2012, 20:50
Koxx Цитата(papillon2375 @ 14.4.2012, 20:14) П... 4.6.2012, 13:30
demetrio ЦитатаПри покупке в салоне сказали - "да не ... 14.4.2012, 20:23
papillon2375 Цитата(demetrio @ 14.4.2012, 20:15) Я бы ... 14.4.2012, 20:28
demetrio Тёзка,сейчас то говорить конечно попусту,но что м... 14.4.2012, 20:32
papillon2375 Не то, чтобы в эйфории, просто загорелся именно эт... 14.4.2012, 20:38
papillon2375 Так никто и не ответил...неужели никто не сталкива... 15.4.2012, 19:42
demetrio Дим,ну ты логически подумай.Значит одному(или неск... 15.4.2012, 19:54
papillon2375 Цитата(demetrio @ 15.4.2012, 21:46) Дим,н... 15.4.2012, 20:01
demetrio На компе должно высвечиваться с каким колесом не п... 15.4.2012, 20:16
demetrio ЦитатаОни что в колесах стоят? Пля,а где ещё? 15.4.2012, 21:22
papillon2375 Цитата(demetrio @ 15.4.2012, 23:14) Цитат... 16.4.2012, 5:55
XForm Цитата(papillon2375 @ 16.4.2012, 6:47) Ци... 16.4.2012, 6:58
papillon2375 Мммдаа! Я об этом даже и предположить не мог..... 16.4.2012, 10:31
Tax Цитата(papillon2375 @ 16.4.2012, 11:23) М... 16.4.2012, 12:38
genembush Цитата(papillon2375 @ 16.4.2012, 12:23) З... 16.4.2012, 13:11
papillon2375 Цитата(Tax @ 16.4.2012, 14:30) Цитата(pap... 16.4.2012, 16:47
papillon2375 Цитата(Aelo @ 16.4.2012, 18:52) У тебя пя... 16.4.2012, 17:39
demetrio Цитата.Сегодня на СТО, на диагностике, мастер сказ... 16.4.2012, 20:24
papillon2375 Возможно, развели...Ну теперь никуда не денешься..... 16.4.2012, 20:54
demetrio Ну что сказать,привыкай.Может ты и прав.Форум у на... 16.4.2012, 22:21
Tax Регулировка есть. Только вверхвниз. Боюсь что датч... 17.4.2012, 8:32
papillon2375 Цитата(Tax @ 17.4.2012, 10:24) Регулировк... 17.4.2012, 8:55
demetrio А чё на табло то кажет? 17.4.2012, 19:07
papillon2375 Цитата(demetrio @ 17.4.2012, 20:59) А чё ... 17.4.2012, 19:23
Tax Обратись в личку к Саше Rostik-у. У него такой-же... 17.4.2012, 19:19
papillon2375 Цитата(Tax @ 17.4.2012, 21:11) Обратись ... 17.4.2012, 19:45
demetrio Дааа,тёзка,незадача.......Экономия,мать её.На комп... 17.4.2012, 19:51
papillon2375 Цитата(demetrio @ 17.4.2012, 21:43) Дааа,... 17.4.2012, 20:00
demetrio Цитатакозлы у нас они а это не только у вас.......... 17.4.2012, 20:06
papillon2375 УРА, я решил свою проблему с датчиками давления ши... 3.6.2012, 17:00
Koxx Цитата(papillon2375 @ 3.6.2012, 16:52) Ос... 3.6.2012, 19:27
papillon2375 Цитата(Koxx @ 3.6.2012, 21:19) На момент ... 4.6.2012, 7:32
sey0nne Добрый вечер!
У меня t&c 2005 года, датчик... 20.6.2012, 23:38
continental Вопрос такой:
Есть датчики которые работают на час... 14.2.2013, 4:06
ded_d Цитата(continental @ 14.2.2013, 3:13) Ест... 14.2.2013, 10:33
sirozha555 QUOTE(ded_d @ 14.2.2013, 10:40) НЕ ВЗАИМО... 14.2.2013, 20:39
kuzmas Лучше ставить такой как стоит сейчас 14.2.2013, 5:46
continental Цитата(ded_d @ 14.2.2013, 10:40) НЕ ВЗАИМ... 14.2.2013, 23:31
sirozha555 Олег, я думаю, если соберёшься датчик менять бери ... 17.2.2013, 22:50
continental Цитата(sirozha555 @ 17.2.2013, 22:57) Оле... 18.2.2013, 12:07
Alex91 Всем привет! После того как у меня набралось в... 18.2.2013, 16:02
continental Цитата(Alex91 @ 18.2.2013, 16:09) ... и н... 18.2.2013, 21:40
Alex91 Цитата(continental @ 18.2.2013, 21:47) Ци... 19.2.2013, 10:15
ramiras1982 Цитата(Alex91 @ 19.2.2013, 12:22) Цитата(... 23.2.2013, 16:01
sirozha555 в штатах тоже есть эти девайсы. значит заказать во... 18.2.2013, 22:35
Crys77 поменял 1 датчик , поставил Dorman 974-028 , проех... 22.6.2013, 15:27
Seldom ...с датчиками можно решить проблему просто. Испол... 23.4.2015, 16:09
ded_d Цитата(Seldom @ 23.4.2015, 15:09) ...с да... 23.4.2015, 19:05
Seldom ...вот не сказал бы про цену. Тем более, что она н... 25.4.2015, 0:10
Seldom ...оборудование лицензионное. позволяет делать ВСЕ... 25.4.2015, 0:16
kuzmas Цитата(Seldom @ 25.4.2015, 0:16) Оборудов... 25.4.2015, 9:19
ded_d Цитата(Seldom @ 24.4.2015, 23:16) ...обор... 26.4.2015, 23:37
kuzmas Цитата(ded_d @ 26.4.2015, 23:37) Цитата(S... 27.4.2015, 9:08
ded_d Цитата(kuzmas @ 27.4.2015, 8:08) ДРБ пока... 28.4.2015, 21:42
kuzmas Цитата(ded_d @ 28.4.2015, 21:42) Цитата(k... 28.4.2015, 21:55
ded_d Цитата(kuzmas @ 28.4.2015, 20:55) В арках... 28.4.2015, 22:01
kuzmas Цитата(ded_d @ 28.4.2015, 22:01) Цитата(k... 28.4.2015, 22:05
ded_d Цитата(kuzmas @ 28.4.2015, 21:05) А уж ка... 28.4.2015, 23:37
Seldom ...не всегда. Но, есть опыт. 15 лет занимаюсь прои... 26.4.2015, 21:51
Seldom ...да. Оборудование позволяет сделать диагностику ... 27.4.2015, 21:49
kuzmas Если верить описанию то после перестановки датчики... 29.4.2015, 7:02![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2026, 12:53 | ![]() |
