2 страниц V   1 2 >
> потеря мощности на стратусе
Stas_symba
сообщение 4.4.2008, 15:27
Из: Беларусь, Береза
Пользователь №: 12 448
Реальное имя:Станислав
Доброго дня всем!
на днях случилась такая беда.....мой стратус 2.0 на пятой передаче больше 120 км/час разгоняться никак не хочет.
на 4ой до 130 разогнать можно, по городу потери динамики нет, никаких кодов ошибок не выдает, поменял воздушный фильтр, думал в нем трабл - нет, ничего не изменилось, не сцепление - не пробуксовывает, причем такая проблема и на бензине и на газу(газ 4ого поколения), и еще заметил, что в последнее время при резком нажатии на педаль акселератора имеет место небольшой провал
плиз хелп!!!!!!!!обидно когда так позорно обганяют
Шруслер
сообщение 4.4.2008, 16:56
Из: Мытищи МО
Пользователь №: 11 445
120 км/ч отлично-безопастная скорость!!!
cadillac SRX...3,6...264 л/с
300м...3.5...2000г---оставил самые тёплые воспоминания!
Гость_VATSON_*
сообщение 4.4.2008, 17:24
может кирдык катализатору?
Tunk
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10 185
Реальное имя:Макс
Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Stratus 2.4 (2004)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005)
Гость_AlexK_*
сообщение 4.4.2008, 21:04
Цитата(Stas_symba @ 4.4.2008, 15:34) *
Доброго дня всем!
Если провал на газу, а на бензине нет, то нужно регулировать подачу газа (было такое на предыдущей машине, но на втором поколении). Если и на газу и на бензине провал, то смотреть подачу топлива от места схождения 2-х видов топлива до цилиндров. А вообще, у меня так бывало, если сильно придушить подачу топлива. Не регулировали ли что-нить и не забито ли где-нить?
Stas_symba
сообщение 5.4.2008, 11:54
уже стоит пламягаситель))
MAK
сообщение 5.4.2008, 15:04
Тысячник
Из: Минск
Пользователь №: 12 181
С чего это началось? Не после замены ремня грм?
05t&c
Stas_symba
сообщение 6.4.2008, 12:37
да нет, грм давно менял, недавно в свечные шахтах масло появилось, снял клапанную крышку, посадил колодцы на герметик, завелся и поехал, а потом коробку снимали на переборку, подшипник на ведущем валу зашуршал, но все передачи работают отлично, без рывков, включаются без проблем. Мот кто подскажет, могут это быть свечи, вв-провода или датчик положения дросселя, а?
MAK
сообщение 6.4.2008, 14:06
Тысячник
Из: Минск
бывало что когда катализатор разваливается, куски попадают в заднюю банку и закупоривают ее. Откинь приемную трубу и покатайся вообще без глушителя.
По датчику дросселя код должен быть, а по зажиганию колбасит на любой передаче независимо от скорости.
Сообщение отредактировал MAK - 6.4.2008, 14:07
05t&c
Гость_dimmerzone_*
сообщение 6.4.2008, 19:12
У меня похожая беда на 2.5 V6 была, в итоге замена топливного фильтра, насоса, свечей, воздушного фильтра, и прочистка инжектора и дроссельной камеры. Осталось только провода еще поменять. Ну с большего стало заметно лучше.
P.S Компьтерная диагностика коробки и проверка катализатора. Все делал в Минске на "Юколе" в течении 4-6 месяцев.
Stas_symba
сообщение 6.4.2008, 20:37
не в насосе дело - это точно, потому что на газу та-же беда, коробка - механика, свечки поменяю завтра, провода приедут чуть позже, воздухан уже поменял, а вот насчет откинуть всю выхлопную - это впринципе идея, тока сделаю я это не раньше выходных - просто на работку нада кататься, пешком не дойду, если чего добьюсь - отпишу. Пасиб за отклики!
Сообщение отредактировал Stas_symba - 6.4.2008, 20:38
Гость_1point_*
сообщение 17.4.2008, 17:30
А про лямбду так ни кто и не впомнил...
AsMan
сообщение 17.4.2008, 17:56
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
У мя подобная хня. Правда 2.4 и автомат. Лямбда оказалась исправной.
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
AsMan
сообщение 17.4.2008, 17:58
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
А не сочти за труд, отпиши по результатам.
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Гость_1point_*
сообщение 17.4.2008, 18:28
Мне два раза сканили и тоже говорили что всё ОК. Только лямбда сразу не умирает. Вот в чём прикол. Пока толкового чела не нашел (около года мучался ), потерял ОЧЕНЬ много нервов. И в итоге вернулся к тому с чего начал - КД...
AsMan
сообщение 17.4.2008, 18:31
Сообщение #16
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
Лямбда поменяна на новую оригинальную. Картинки ниразу не изменились.
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
Гость_1point_*
сообщение 17.4.2008, 21:49
Сообщение #17
Видать и впрям не тот случай... Умолкаю...
Stas_symba
сообщение 18.4.2008, 14:43
Сообщение #18
нет, это проблему не решило((((( зато реву наслушался - мама не горюй, магнитолла чуть не захлебнулась)))) короче, 120 на 5ой и около 135 на четвертой, но это если обороты у красной зоны, и мне не понятен провал, когда передачу переключаешь - рывок в сторону торможения, а потом обычный разгон. а мот точно попробовать отключить обе лямбды и попробовать так поездить, мот кто знает, как ведут себя мозги при отключеныз зондах??
AsMan
сообщение 18.4.2008, 15:11
Сообщение #19
Говорящая рыба
Пользователь №: 445
А со снятой выхлопной они (мозги) не сругались на лямбды?
Ситроён C5 2013
Анафему предал.
MAK
сообщение 18.4.2008, 15:37
Сообщение #20
Тысячник
Из: Минск
Померяй компрессию. Проверь впускной тракт на предмет затыкания какой-нибудь тряпкой. Покатайся без воздушного фильтра. Переставь шестерню распредвала на зуб раньше (только проверь чтоб не клинило).
Сообщение отредактировал MAK - 18.4.2008, 15:46
05t&c
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 19:01Дизайн IPB
