Гость_ALEX1978_* |
#961
Гости ![]() |
#962
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 ![]() ![]() |
Гость_207KK_* |
#963
Гости ![]() |
Раннее включение третьей передачи, сразу как 40км.ч (даже раньше) обороты двигателя 1000-1200 ехать не возможно в спокойном режиме, либо папком в пол, либо рычагом на вторую,тоже при остановке, сбрасываешь скорость и с третьей на вторую не переходит переключка начинает колбасить и трясти машину, обороты падают до 500 тогда переключит, подозреваю что не правильно отрегулирован тросик, подскажите как правильно отрегулировать.
![]() Сообщение отредактировал 207KK - 26.1.2009, 14:07 |
#964
Как долго будут притераться колодки? А то скрежет и запах мешают слушать Рамштайн :) а их ненадо сразу "жарить" надо их обкатать! на караване свет мерцает- шо делать Попробуй замени АКБ. -------------------- 300С 2006
#965
Раннее включение третьей передачи, сразу как 40км.ч происходит включение третьей, подозреваю что не правильно отрегулирован тросик, подскажите как правильно отрегулировать. ![]() Трёх ступка? Хотя, какая разница, всёровно к сожелению не помню. -------------------- 300С 2006
Гость_alabai_* |
#966
Гости ![]() |
[quote name='МЕХАНИКУС' date='24.1.2009, 19:21' post='651197']
замени свечи и вв провода, будет как раньше, даже ещё лучше. Свечи не помогли. Дергает по прежнему. Полез в ЕГР. Снял. Мембрана работает - проверял ртом. Трубка ЕГР не забита,собрал обратно. Дергается. Есть предложения? Может насос бензина чахнет? Сообщение отредактировал alabai - 28.1.2009, 18:39 |
#967
![]() не Пью! ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК ))) ![]() ![]() |
Свечи не помогли. а провода? у друга на фордике дергалась на определенных нагрузках, меняли всё, а в итоге оказались провода. -------------------- |
#968
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 7.10.2008 Из: питер Пользователь №: 17 244 Реальное имя:евгений ![]() ![]() |
привет!!!! андрей, я тут влетел в яму и начала стучать рулевая тяга,за наконечник шатаешь стучит в рейку немного, менять тяги??? или я на рейку попадаю???
-------------------- евген ... себринг 2,4 2002года +79213899987
#969
привет!!!! андрей, я тут влетел в яму и начала стучать рулевая тяга,за наконечник шатаешь стучит в рейку немного, менять тяги??? или я на рейку попадаю??? Привет. Надо с перва посмотреть, а патом делать выводы. -------------------- 300С 2006
#970
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 391 Регистрация: 21.7.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 15 531 Реальное имя:Станислав ![]() ![]() |
хоть и не с питера я.. и условия не те.. но вот вопросик:
при -30 заводили машину с прикуривателя, завелась, но узрел, что между щитом моторного отсека и двигателем идет "пар", присмотрелся - вроде бы из стыка выпускного коллектора и ГБЦ. авто - jr 01 года 2.4 л. Вопрос - это как бэ нормально для -30 (ну там зазоры появляются , которые при нормальной температуре исчезают и т.п.) или надо менять уже прокладку выпускного коллектора ? п.с. через пары минут работы двигателя дыма уже не было видно. -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
#971
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 371 Регистрация: 23.1.2007 Из: С-Петербург Пользователь №: 6 477 Реальное имя:Данила ![]() ![]() |
хоть и не с питера я.. и условия не те.. но вот вопросик: при -30 заводили машину с прикуривателя, завелась, но узрел, что между щитом моторного отсека и двигателем идет "пар", присмотрелся - вроде бы из стыка выпускного коллектора и ГБЦ. авто - jr 01 года 2.4 л. Вопрос - это как бэ нормально для -30 (ну там зазоры появляются , которые при нормальной температуре исчезают и т.п.) или надо менять уже прокладку выпускного коллектора ? п.с. через пары минут работы двигателя дыма уже не было видно. Это лёд у тебя оттаял, а потом испарился. )))) -------------------- Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан |
#972
так ведь СРАЗУ после запуска.. ну там максимум 10 секунд. разве за это время успеет выпускной до +50 хотя бы догреться ?
на улице то -30, машина 3 дня стояла -------------------- Dodge Stratus JR '01 (1b3ej46x31N568859) || SX4 '11 AWD 2.0 CVT || Trailblazer'05 4.2
#973
андрей...как поменять тяги рулевые???? чего рейку снимать??? как то не подлезть....или балку нижнюю???
#974
андрей...как поменять тяги рулевые???? чего рейку снимать??? как то не подлезть....или балку нижнюю??? мы подлезаем. -------------------- 300С 2006
#975
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 171 Регистрация: 16.8.2006 Из: Санкт-Петербург\Москва Пользователь №: 4 108 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
Андрюх, сёдня у меня загорелась "батарейка" на приборке. Есть мысль на щётки генератора, но никаких ошибок не выскакивает. Батарейка, кста, тоже загорается через раз. Машин при этом работает нормально, подсветка не мерцает, заводится с полтычка. Что может быть?
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец Мы мясо, мы газ! |
#976
Андрюх, сёдня у меня загорелась "батарейка" на приборке. Есть мысль на щётки генератора, но никаких ошибок не выскакивает. Батарейка, кста, тоже загорается через раз. Машин при этом работает нормально, подсветка не мерцает, заводится с полтычка. Что может быть? да, щётки наверно, катайся пока. -------------------- 300С 2006
#977
да, щётки наверно, катайся пока. Сколько денег готовить на щётки? -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
#978
Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 29.10.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 754 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
у меня тоже свет слегка мерцает (Вояджер, 2002 г). АКБ заменил, не помогло. (Денег за АКБ не жалко, т.к. она дохлая была).
-------------------- Пежо Тревелер 2018
#979
#980
Оба варианта. Если дотянет до марта - поменаю нафиг, если нет - придётся колхозить. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 3:04 | ![]() |
