101 страниц V  « < 40 41 42 43 44 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Fragile
сообщение 28.11.2008, 13:10
Сообщение #821
Из: Кировск
Пользователь №: 8 878
Цитата
инжектор сам выставляет нужные ему обороты и думаю никакого дифекта в вашем случае нет.
P.S.
будет время, подъедь поглядим.
просто заправился на киришах - стало всё нормально. Хотя... может просто похолодало..
Ваз 21083i GMPeugeot 605 SRI 2.0→Dodge Caliber 1.8 Black
Избежать повторяющихся рождений и смертей и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания.
Гость_Severn_*
сообщение 30.11.2008, 15:48
Сообщение #822
Всем привет! у меня высветилась ошибка Р 1681
P1681-NO FUEL LEVEL BUS MESSAGE - отсутствует цифровое сообщение об уровне топлива.
кто думает что это может быть?!
МЕХАНИКУС
сообщение 30.11.2008, 20:57
Сообщение #823
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Если это применимо к себрингу, скорее всего глюк, сам датчик уровня работает?
p1681 ещё звучит так "Нет обмена между блоками CCD/J1850 управления приборами"
Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 30.11.2008, 21:15
300С 2006
BERS
сообщение 30.11.2008, 21:31
Сообщение #824
Из: город на Неве
Пользователь №: 18 501
Реальное имя:Алекс
Dodge NEON
Гудит насос ГУРа, причём постоянно а не только когда заводишь машинку...
Было у отца три сына - один умный, другой дурак, а третий - прапорщик;)
DODGE NEON 2001 - был
MAZDA TRIBUTE V6 2002 - была
FORD MAVERICK XLT 2005 V6 - был
FORD MAVERICK XLT 2006 V6 - был
FORD ESCAPE XLT 2009 V6
МЕХАНИКУС
сообщение 30.11.2008, 22:42
Сообщение #825
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(BERS @ 30.11.2008, 21:38) *
Dodge NEON
бывает.....
300С 2006
BERS
сообщение 30.11.2008, 22:51
Сообщение #826
Из: город на Неве
Реальное имя:Алекс
Где ремонтировать и сколько стоит ремонт?
МЕХАНИКУС
сообщение 1.12.2008, 11:53
Сообщение #827
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Уважаемый 'BERS'если вас инересует какой то ответ,
задайте правильно вопрос, в развёрнутом виде (без таин) какой автомабиль, год выпуска, двигатель, трансмиссия
или позвоните 8 921 65 65 137
ремонтировать можно где больше нравиться у нас (телефон указан выше)
или тут www.vvk-service.ru тел: 915 01 30 Тенгиз
Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 1.12.2008, 12:01
300С 2006
Гость_Severn_*
сообщение 1.12.2008, 14:18
Сообщение #828
да, в принципе все работает, ошибка эта как правило загаралась на ходу... через день пропала вовсе!!!
спасибо за ответ!..
Гость_Severn_*
сообщение 1.12.2008, 14:40
Сообщение #829
Уважаемый МЕХАНИКУС!
я правда задал этот вопрос в другом разделе, но хотел повторится тут!
летом, когда я купил машину, я по началу как ребенок немного отжигал (гонял)
и естественно появлялся запах, я думал что это от быстрой езды, но теперь этот запах
постоянный... это проблема в сгорание топлива?! пока проверить не получается до конца но у меня
увеличился расход! у вас это проверяется или надо посетить другое место!?
BERS
сообщение 1.12.2008, 14:44
Сообщение #830
Из: город на Неве
Реальное имя:Алекс
виноват, исправляюсь... dodge neon 2001 год, 2 литра, 133 л.с., автомат
кстати, еще интересно было бы узнать стоимость замены жидкостей (масла двиг. коробки и т.д.)
Сообщение отредактировал BERS - 1.12.2008, 14:48
МЕХАНИКУС
сообщение 1.12.2008, 16:38
Сообщение #831
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Да подъезжай, поробуем помоч.
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 1.12.2008, 16:46
Сообщение #832
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Замена насоса ~1500р.
сам насос 9000р.(новый оригинал)
и 5500 востановленный в америке, но его я не рекомендую
заменить масль в ДВС-400р.
заменить масло в АКПП-1000р.
заменить масло ГУР-800р.
антифриз заменить 800р.
300С 2006
Гость_daweet_*
сообщение 3.12.2008, 18:41
Сообщение #833
Подскажите плиз!!!
загорелась ошибка (check engine), при этом никаких изменений в поведении машины не было, решил, может просто выскочила и попробывал скинул клеммы с аккума, скинул, завожу - зоводится, но не держит обороты вообще никак, сразу на ноль и глохнет если педальку на поднажать..
вспомнил, что на америкосах стоит система, что когда сбрасываешь данные, то они сбрасываются и на регуляторе холостого хода...
т.е. он тупо становится не отрегулированным и сам не настроится пока либо не прошьешь данные или не погоняешь немного в таком состоянии...
погонял 20 минут, глох, заводился и т.д., в итоге все норм, настроился холостой ход и без проблем, даже ошибка погасла....
но в чем в итоге вопрос:!:! почему это все вообще произошло, в чем причина??!
кстати глохла за последний месяц ни с того ни с сего пару раз на светофорах, при этом заводил и без проблем, как будто ничего и не было...
________________________
chrysler sebring coupe lxi 3.0
Сообщение отредактировал daweet - 3.12.2008, 18:52
DIMLER
сообщение 3.12.2008, 18:55
Сообщение #834
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 659
Реальное имя:***
такая же фигня была в воскресенье.
стоял,грелся,машина работала на холостом ходу,вдруг бац и заглохла....
Завел как нивчем не бывало,больше не повторялось.
Volvo XC70
Гость_Огнетушитель_*
сообщение 3.12.2008, 19:45
Сообщение #835
Была несколько раз такая же беда. Причину не нашел. Тупо завожу снова. Причину хотел бы узнать.
ZMEY
сообщение 3.12.2008, 19:51
Сообщение #836
Питон Крайслер Клуба
Из: ПИТЕР весёлый посёлок
Пользователь №: 11 422
Цитата(daweet @ 3.12.2008, 18:48) *
Подскажите плиз!!!
ошибку надо было почитать .............
и вопрос бы отпал.......
Optima 2015г. Almera 2015г.
DIMLER
сообщение 3.12.2008, 20:08
Сообщение #837
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 659
Реальное имя:***
В моем случае чек не выскакивал.
Volvo XC70
МЕХАНИКУС
сообщение 3.12.2008, 22:02
Сообщение #838
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Подскажите плиз!!!
+1000
300С 2006
rehukojior
сообщение 3.12.2008, 22:38
Сообщение #839
Из: Питера, Купчино
Пользователь №: 16 773
Цитата(Алексей СПб @ 3.12.2008, 22:41) *
Цитата(МЕХАНИКУС @ 3.12.2008, 22:09) *
+1000
DODGE CARAVAN 2005г. 2,4l
Эвакуация +7-921-889-03-70
Гость_daweet_*
сообщение 3.12.2008, 22:42
Сообщение #840
ошибка не выскакивает во время того, как глохнет машина.., как и у двух других людей, у которых обнаружилась та же фигня...
так что +1000000
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 15:45Дизайн IPB
