101 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Гость_Володя._*
сообщение 11.4.2008, 12:05
Сообщение #81
Так что со схемой? Есть?
Romashka
сообщение 11.4.2008, 12:43
Сообщение #82
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
Цитата(Володя. @ 11.4.2008, 13:05) *
схема блока управления коробкой мне нужна для его ремонта. С блока не идет плюс на коробку. Я бросил временный провод напрямую на коробку минуя блок. Она заработала. А до этого была одна скорость. Сейчас хочу попробовать найти обрыв в блоке. А схемы нет. Кто поможет?
так тебе схема TCM нужна? боюсь что если ее нет в сервис-мануале, на который тебе дали ссылку, а ее там с вероятносью 99% нет, то ее нет нигде. или разбираться самому, или пробовать новый блок.
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Andrej
сообщение 11.4.2008, 12:52
Сообщение #83
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 197
Реальное имя:Типаграф
Здесь ссылка на ФТП с мануалами.
ТЫЦК
Схем там мешок и маленькая торбочка.
Думаю, что тебе нужен вот этот файлик JA_Wiring_Diagrams.pdf . Страница 109.
Лежит здесь
/Service Manuals/1997_JA_Cirrus_Stratus/JA_Wiring_Diagrams/JA_Wiring_Diagrams.pdf
Пишут, что питание на блок приходит из трех мест. И указывают из каких. Вероятно одного плюса не хватат. А когда кидается провод напрямую, то коробка вроде как работает. Схемки кой-какие тоже есть.
Сообщение отредактировал Andrej - 11.4.2008, 13:17
Гость_Володя._*
сообщение 11.4.2008, 13:51
Сообщение #84
Огромное спасибо за адреса сайтов и ссылки! Попробую разобраться. Плохо жить в колхозном Ульяновске, где такая машина одна и никто ничего не знает. Если у кого-то есть свежие мысли по теме блока управления АКПП, с благодарностью прочту!
МЕХАНИКУС
сообщение 11.4.2008, 17:26
Сообщение #85
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Цитата(Deniss @ 11.4.2008, 11:07) *
У меня на Караване ошибка Р0601. Можно ли эксплуатировать авто, как можно ее убрать???
либо забить на неё, либо менять ЭБУ
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 11.4.2008, 17:35
Сообщение #86
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(ТИГРА @ 11.4.2008, 11:26) *
ошибки 0442,0455.что с ними делать? где лучше проверить и изничтожить их.
это проблемы с улавливанием паров топлива, причин масса, от лопнувшего шланга, от неработающего клапана......и
т.д. если не сильно беспокоит лампа "чек", можно ездить.
300С 2006
Гость_Deniss_*
сообщение 11.4.2008, 17:37
Сообщение #87
а по деньгам во сколько может обойтись?
МЕХАНИКУС
сообщение 11.4.2008, 20:01
Сообщение #88
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
~25т.р.
300С 2006
Гость_Володя._*
сообщение 12.4.2008, 8:03
Сообщение #89
Если ресурс ремня кончился, а все остальное не шумит, менять все эти ролики и водяной насос?
МЕХАНИКУС
сообщение 12.4.2008, 9:43
Сообщение #90
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
да, именно так.
300С 2006
300M
сообщение 12.4.2008, 10:40
Сообщение #91
Из: Челябинск
Пользователь №: 2 801
Акция еще дейтвует? Такая проблема. Крайслер-стратус 97 года, мотор 2,5 литра Мицубиси, 6 цилиндров. После непродолжительной поездки начинает троить, глохнет и не реагирует на педаль газа. Если надавить на педаль газа-сразу заглохнет. Остынет-начинает работать.
И еще. На крайслере 300М, при включении задней передачи, не опускается правое зеркало. Левое опускается, правое нет.
МЕХАНИКУС
сообщение 12.4.2008, 14:23
Сообщение #92
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
по сути заданных вопросов сообщаю следующее:
на стратусе начни с топливного фильтра
на 300м скорее всего неработает само зеркало, сними обшивку проверь контакты
300С 2006
Гость_Acidbrain_*
сообщение 12.4.2008, 14:49
Сообщение #93
кто-нибудь знает, насколько критично для движка(сразу капиталка?),если на 2.0 литровом неоне рвется ГРМ, просто на 8-ках и 9-ках ТАЗовских на 1.5 литровом движке ничего не происходит, там какие-то канавки специальные для предохранения...а вот как на неонах не хнаю..?
МЕХАНИКУС
сообщение 12.4.2008, 18:30
Сообщение #94
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
гнёт 100%
300С 2006
Гость_Костя1971_*
сообщение 12.4.2008, 18:32
Сообщение #95
А на ford focus splin port эти клапана гнет?
Romashka
сообщение 12.4.2008, 18:55
Сообщение #96
Пользователь №: 61
хочешь с фокуса на неон переставить?
Жжип
МЕХАНИКУС
сообщение 12.4.2008, 19:27
Сообщение #97
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
непомню пмоему да.
300С 2006
300M
сообщение 12.4.2008, 20:32
Сообщение #98
Из: Челябинск
Завтра на Ниве тяну товарища к официалу. Сегодня на холодную даже не завелась. И Джеки Чан загорелся. Грешу тоже на фильтр и на датчик коленвала. Завтра отпишусь, что было.
Гость_Володя._*
сообщение 12.4.2008, 23:01
Сообщение #99
На 2.4 правая стенка двигателя в масле. Пахнет горелым маслом. Не из под крышки клапанов, это точно. Там сухо. Это что?
ЗавГар
сообщение 12.4.2008, 23:21
Сообщение #100
Правление КК Питер
Группа: Правление Клуба
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
непомню пмоему да.
На сплитах НЕ гнёт
Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 23:33Дизайн IPB
