#761
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 171 Регистрация: 16.8.2006 Из: Санкт-Петербург\Москва Пользователь №: 4 108 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
-------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец Мы мясо, мы газ! |
#762
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 322 Регистрация: 4.10.2007 Из: cанкт-петербург Пользователь №: 9 724 Реальное имя:Мария ![]() ![]() |
Кх-кх..... ![]() ![]() ![]() P.S. Андрюх прости за флуд не по теме( кста на следующий день после Портера я тож настроила 3G через сайт Мегафона,теперь тож могу телек смотреть по сотовому ![]() |
#763
![]() Пешеход КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 562 Регистрация: 31.8.2008 Из: МО, Реутов. Пользователь №: 16 302 Реальное имя:Сэм ![]() ![]() |
Здравствуйте, Андрей!
Если не затруднит, дайте совет пожалуйста.... Вылезли 2 ошибки: P0440 EVAP CONTROL SYSTEM MALFUNCTION Контроль системы улавливания паров бензина неисправен P0158 02 SENSOR B2 S2 CKT HIGH VOLTAGE Датчик О2 В2 S2 имеет высокий уровень сигнала С P0440 более-менее понятно, есть темы на форуме... А вот с P0158 ничего не нашёл. Интересует, страшно ли это, что требуется ремонтировать? Благодарю! -------------------- Счастье-дело техники...
Renault Fluence LIMITED EDITION 1,6 CVT - куплен 29.04.2013 г. |
Гость_vladimirr_* |
#764
Гости ![]() |
p0440 может вылазить из-за плохого топлива.
Гость_Огнетушитель_* |
#765
Гости ![]() |
Кстати Андрей, проверил. При отключении зажигания зеркала работают как родные. Значит может быть разрядка через них.
Сообщение отредактировал Огнетушитель - 16.11.2008, 19:26 |
#766
Кстати Андрей, проверил. При отключении зажигания зеркала работают как родные. Значит может быть разрядка через них. А не должны. не думаю, что разрядка именно чарез зеркала. -------------------- 300С 2006
#767
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 417 Регистрация: 30.10.2005 Из: North Capital Пользователь №: 641 Реальное имя:Юрий ![]() ![]() |
Андрей, Может колбасить руль из-за изношенных втулок стабилизатора?
-------------------- мицуба
#768
Андрей, Может колбасить руль из-за изношенных втулок стабилизатора? НЕТ-НЕТ -------------------- 300С 2006
#769
тогда я еду к вам.
#770
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 714 Регистрация: 15.10.2008 Из: СПб, ЛО Пользователь №: 17 417 Реальное имя:Александр ![]() ![]() |
Вот был ведь в выходные на Салова. И че не спросил - сам не понимаю.
Такой вопрос: никак не могу снять ошибки. Ну ключом всмысле. И так и эдак. Опыть снятия уже был. Высвечивалось. Не один раз. Недавно тут решил проверить чего есть - и нате, ничего не пишет. Даже слово "done". Уже по разному пробовал. ![]() Конечно есть подозрение, что ошибок нету, даже пресловутой 1684. Но "done" он ведь хоть должен написать? Или нет? Может у кого возникнут какие мысли? Криворукость рассматривать последним вариантом!!!! ![]() ![]() Если чего - поиском пользовался, но кривоглазость могла помешать ![]() -------------------- Chrysler Concorde, 2.7, 2000г.
#771
Вот был ведь в выходные на Салова. И че не спросил - сам не понимаю. Такой вопрос: никак не могу снять ошибки. Ну ключом всмысле. И так и эдак. Опыть снятия уже был. Высвечивалось. Не один раз. Недавно тут решил проверить чего есть - и нате, ничего не пишет. Даже слово "done". Уже по разному пробовал. ![]() Конечно есть подозрение, что ошибок нету, даже пресловутой 1684. Но "done" он ведь хоть должен написать? Или нет? Может у кого возникнут какие мысли? Криворукость рассматривать последним вариантом!!!! ![]() ![]() Если чего - поиском пользовался, но кривоглазость могла помешать ![]() Вставляеш ключ, три раза вкл/выкл зажигание, оставляеш на третем разе вкл. зажигание и смотриш. -------------------- 300С 2006
Гость_Дмитрий Спб_* |
#772
Гости ![]() |
МЕХАНИКУС
здрасте, вопрос имею: на первом конкорде - странно сглючил стеклоочиститель.. работает только максимальная скорость, на медленных скоростях либо щетки не ездят, либо иногда делают попытки мееедленно (стекло за 5-7 секунд пробегают) пару раз пройти, а потом застыть либо слишком низко, либо поперек стекла. где искать? |
#773
И так и эдак. Опыт снятия уже был. Высвечивалось. Не один раз. Если чего - поиском пользовался, но кривоглазость могла помешать ![]() Вставляеш ключ, три раза вкл/выкл зажигание, оставляеш на третем разе вкл. зажигание и смотриш. Андрей, я ж так именно и делаю! Вся суть что уже делал раньше не раз, и не два. А тут "оппа"... Таки должен быть "done" при остутсвии ошибок али нет? Сообщение отредактировал Bes - 17.11.2008, 16:45 -------------------- Chrysler Concorde, 2.7, 2000г.
#774
[quote name='Bes' post='597187' date='17.11.2008, 16:47'][quote name='МЕХАНИКУС' post='597142' date='17.11.2008, 17:09'][quote name='Bes' post='597046' date='17.11.2008, 13:33']
И так и эдак. Опыт снятия уже был. Высвечивалось. Не один раз. Если чего - поиском пользовался, но кривоглазость могла помешать ![]() Вставляеш ключ, три раза вкл/выкл зажигание, оставляеш на третем разе вкл. зажигание и смотриш. [/quote] Андрей, я ж так именно и делаю! Вся суть что уже делал раньше не раз, и не два. А тут "оппа"... Таки должен быть "done" при остутсвии ошибок али нет? [/quote] "done" должен гореть [quote name='Дмитрий Спб' post='597171' date='17.11.2008, 16:36']МЕХАНИКУС здрасте, вопрос имею: на первом конкорде - странно сглючил стеклоочиститель.. работает только максимальная скорость, на медленных скоростях либо щетки не ездят, либо иногда делают попытки мееедленно (стекло за 5-7 секунд пробегают) пару раз пройти, а потом застыть либо слишком низко, либо поперек стекла. где искать?[/quote] 99% мотор сдох -------------------- 300С 2006
#775
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
А еще скорее,трапеция закисла.
-------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
Гость_Loner_* |
#776
Гости ![]() |
Привет, Питер!
Отправьте гостя в ж..., извините, в нормальный сервис. А еще дайте дельный совет (мы люди не местные). На ПТ-крузере умерла коробка. Переключается, но не едет. В коробке оказалось 2 литра лишнего, возможно тосола. При самотестировании выходят Р1684 и Р1494. Понятно, что на разборку АКПП и все расходники я попал. Чего еще ожидать? Машина в Всеволожске. ![]() ![]() |
#777
Гости ![]() |
#778
Гости ![]() |
Вдогонку:
тот же первый конкорд.. рулевая рейка при повороте руля - ползает относительно корпуса, где то промелькнуло, что надо какие то сайленты проверить. - это крепление к кузову где то? и есть стук в рейке. на ощупь - под пыльником справа, если лицом к кабине стоять, что это? разболтались тяги или как-то подтянуть надо? она вообще подтягивается? |
#779
Вдогонку: тот же первый конкорд.. рулевая рейка при повороте руля - ползает относительно корпуса, где то промелькнуло, что надо какие то сайленты проверить. - это крепление к кузову где то? и есть стук в рейке. на ощупь - под пыльником справа, если лицом к кабине стоять, что это? разболтались тяги или как-то подтянуть надо? она вообще подтягивается? это уже надо смотреть. -------------------- 300С 2006
#780
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 830 Регистрация: 2.5.2007 Из: г. Кириши Пользователь №: 7 612 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Привет, Питер! Отправьте гостя в ж..., извините, в нормальный сервис. А еще дайте дельный совет (мы люди не местные). На ПТ-крузере умерла коробка. Переключается, но не едет. В коробке оказалось 2 литра лишнего, возможно тосола. При самотестировании выходят Р1684 и Р1494. Понятно, что на разборку АКПП и все расходники я попал. Чего еще ожидать? Машина в Всеволожске. ![]() ![]() Да ничего больше не ожидай. Скорее всего у тебя умер бублик. Отремантируют и все будет нормально. У меня такое было летом. -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2000г ПРОДАН
Орландо куплен. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 14:05 | ![]() |
