101 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
МЕХАНИКУС
сообщение 24.9.2008, 9:36
Сообщение #601
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Цитата(ромыч на интрепиде @ 24.9.2008, 9:14) *
Цитата(МЕХАНИКУС @ 23.9.2008, 12:34) *
Цитата(ромыч на интрепиде @ 23.9.2008, 9:48) *
Замучил меня быстро разряжающийся аккумулятор , нашел амперметром (методом выдергивания предохранителей) две значительные утечки через преды - 1. "stop lamps" 2. "park&horn" . Андрей , если подъехать к вам , избавите машинку от этой неприятности??? или посоветуй пути лечения проблемы.
насколько я помню, у тебя стоит не штатная музыка, сие может быть из за проложенных вместе акустических и силовых проводов.
надо их разложить по разные стороны автомобиля.
а если полностью отключить питание на магнитолу и "саб" , утечка должна пропасть???надо все-таки проверить перед перекидыванием проводов . Кстати, вспомнил, на "саб"- акустический и силовой провода раскинуты по разным сторонам.
Прости, сие адресовалось другому Оратору, (щас всё исправил)
P.S.
Попробуй подъехать, подумаем.
300С 2006
Loki
сообщение 24.9.2008, 10:28
Сообщение #602
Из: Санкт-Петербург\Москва
Пользователь №: 4 108
Реальное имя:Никита
Андрюх, у меня мотор стал маслице поджирать. За 6 киломиль литра 2-2,5 доливаю. Раньше обходился литром. Как подлечить?
Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец
Мы мясо, мы газ!
МЕХАНИКУС
сообщение 24.9.2008, 10:44
Сообщение #603
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
1 вариант-кап.ремонт ДВС
2 вариант-продолжать доливать масло
300С 2006
ZMEY
сообщение 24.9.2008, 10:55
Сообщение #604
Питон Крайслер Клуба
Из: ПИТЕР весёлый посёлок
Пользователь №: 11 422
а ежли колпачки поменять ?
вроде мотор не старый
Optima 2015г. Almera 2015г.
Loki
сообщение 24.9.2008, 11:19
Сообщение #605
Реальное имя:Никита
Для кап ремонта что понадобится?
Смена колпачков действительно ситуацию не улучшит?
Сообщение отредактировал Loki - 24.9.2008, 11:20
Мы мясо, мы газ!
300M
сообщение 24.9.2008, 13:19
Сообщение #606
Из: Челябинск
Пользователь №: 2 801
Такая вот фигня с АКПП. На 300М. Едешь 100-140, потом срасываешь скорость до 40-60 км/час, прибавляешь газку, удар в коробке и она встает в аварийный режим. Встаешь глушишь машину, заводишь по новой она сама из режима выходит и продолжаешь ехать дальше как ни в чем не бывало. За день такая хрень происходит раз пять. Пробег 140 000 км. Сканер дал ошибку №Р1776 solenoid switch valve lacheed in lr position. Понятно что коробка соленоидов сдохла. Вопрос. Стоит ли пытаться этот соленоид реанимировать заменой масла (последний раз менял 50 000 км назад) либо менять сразу и не ипать мозги?
Сообщение отредактировал 300M - 24.9.2008, 13:20
ЗавГар
сообщение 24.9.2008, 13:31
Сообщение #607
Правление КК Питер
Группа: Правление Клуба
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
год назад с такими симптомами капиталил коробку, 90% что замена соленоидов не поможет
Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм
300M
сообщение 24.9.2008, 13:49
Сообщение #608
Из: Челябинск
Ладно. Хрен с ним. Заказал соленоид, а там вскрытие покажет.
chief
сообщение 24.9.2008, 14:03
Сообщение #609
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 10 082
Реальное имя:Андрей
Процедура замены балансирных валов и их постели( без смены цепи) на караване 2,4 проводится без снятия ремня ГРМ ?
dodge caravan 2.4l 2000
chevrolet spark 0.8l 2005
skype chief.74
тел. +79217267734
ZMEY
сообщение 24.9.2008, 14:09
Сообщение #610
я с такойже фигнёй мучался,а дело было в гидроплите
клапанок сдох.
Гость_p.v._*
сообщение 24.9.2008, 15:20
Сообщение #611
буду краток, что делать с этой машиной? http://all.auto.ru/cars/used/sale/2009281.html
ЗавГар
сообщение 24.9.2008, 15:22
Сообщение #612
Правление КК Питер
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
Цена подозрительно низкая. С машиной что-то не так?
Igor_spb
сообщение 24.9.2008, 15:26
Сообщение #613
Из: СПб - Novi Sad
Пользователь №: 6 586
Реальное имя: Игорь
Разобрать и распродать по з/ч...
З.Ы. Извини, Андрей, что вмешался...
"В мире столько аморального, грязного....что я теряюсь в выборе." (с)
Гость_p.v._*
сообщение 24.9.2008, 16:29
Сообщение #614
ну там есть фото и комментарий: "машина заводится, электрика работает, сработали подушки, разбито
лобовое, из-под капота текла красная жидкость, передние колеса в
разные стороны, салон не пострадал, торпеда целая, багажник, двери
справа закрываются нормально, слева зажаты, морду повело на пару сантиметров влево "
это все что не так, плюс какие-то скрытые повреждения, которые проявятся после начала ремонта, пока не передумал ремонтировать
ValeryL
сообщение 24.9.2008, 16:47
Сообщение #615
Из: SPb
Пользователь №: 15 228
Цитата(МЕХАНИКУС @ 22.9.2008, 18:11) *
Цитата(ValeryL @ 22.9.2008, 16:35) *
Сгорел, недавно поменяный, термопредохранитель в блоке резисторов вентилятора печки.
Померял ток вентилятора на максимальной скорости - 20 А. dolf_ru_029.gif Это нормально?
какой мощности сгревший предохранитель?! сделай выводы.
и как правильно поступить:
купить новый - очень он недешев,(а сколько на вашем сервисе это стоит?)
или доставать старый и промывка, чистка, смазка
Sergeant
сообщение 24.9.2008, 17:30
Сообщение #616
Владыка, просто Владыка ,-*
Из: Карибское море
Пользователь №: 43
318-30-58
+7-921-6565137
c 11:00 до 20:00
МЕХАНИКУС
сообщение 24.9.2008, 18:27
Сообщение #617
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
колпачки могут и непомоч, а денег отдаш.
все 2.7 жрут масло, не переживай.
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 24.9.2008, 18:33
Сообщение #618
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
[quote name='p.v.' post='559123' date='24.9.2008, 16:27']буду краток, что делать с этой машиной? http://all.auto.ru/cars/used/sale/2009281.html[/quote]
ремонт встанет не меньше чем купить такойже рабочий
не менее 100000р.
[quote name='ValeryL' post='559201' date='24.9.2008, 17:54'][quote name='МЕХАНИКУС' post='557732' date='22.9.2008, 18:11'][quote name='ValeryL' post='557659' date='22.9.2008, 16:35']Сгорел, недавно поменяный, термопредохранитель в блоке резисторов вентилятора печки.
Померял ток вентилятора на максимальной скорости - 20 А. dolf_ru_029.gif Это нормально?[/quote]
[/quote]
[/quote]
пред стоит 100р., дорого?
моторчик следует на всякий случай достать, отделить от влаги, почистить, если все припарки непомогут-заменить.
Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 24.9.2008, 18:36
300С 2006
Гость_p.v._*
сообщение 24.9.2008, 19:25
Сообщение #619
не менее 100000р.
такой же рабочий стоит ~300 т.р., учитывая что им за 140 никто не заинтересовался, то за 200 точно не продать. ладно, будем чиниться
Гость_Огнетушитель_*
сообщение 24.9.2008, 20:33
Сообщение #620
Андрей, при диагностике подвески забыл спросить. При замене переднего нижнего рычага развал-схождение делать придется?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:14Дизайн IPB
