101 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Гость_Огнетушитель_*
сообщение 19.9.2008, 10:38
Сообщение #581
скорее насос ГУР
[/quote]
При неработающем двигателе если я правильно понимаю насос ГУР не работает. А скрежет есть.
Гость_PashBal_*
сообщение 19.9.2008, 10:48
Сообщение #582
Интрепид 98
Имеется люфт ведещего вала(типа на что полуось одевается) справа со стороны диффирциала... Менять нужно только вал(типа шлицы сточились) - или если есть люфт значит и еще пол дифиринциала - так как сам по себе люфт не появляется?
Сообщение отредактировал PashBal - 19.9.2008, 10:50
Гость_PashBal_*
сообщение 19.9.2008, 11:00
Сообщение #583
А люфт в каких приделах считается нормой?
DVDima
сообщение 19.9.2008, 11:30
Сообщение #584
Из: Питер
Пользователь №: 8 821
Вопрос на засыпку: а это что за модель ,симпотишная штучка...
Здоровья Вам и Вашим Машинам ! Караваша 2.4 вишня
Гость_kipisch_*
сообщение 20.9.2008, 10:34
Сообщение #585
гремит правая сдвижная дверь
как прижать
как регулировать
можит есть где параметры зазоров или гиометрия кузова
как прижать с помощью замка немогу понять
Гость_MrPegge_*
сообщение 20.9.2008, 21:28
Сообщение #586
А где в Питере можно сделать большое ТО для двигателя 2,7л?
Пробег 104 000 миль, есть мысль поменять помпу, клапан вентиляции картера и посмотреть на всякие натяжители цепи, маслосьемные колпачки и тд и тп
Не нравится что авто стало подьедать масло, мучает паранойя ))
Сообщение отредактировал MrPegge - 20.9.2008, 21:31
Roadmaster
сообщение 20.9.2008, 22:05
Сообщение #587
Из: Спб
Пользователь №: 1 083
Dodge Demon
Dodge Magnum 2.7 2006 LX SXT
Infinity FX 35 2008
Crysler 300C 5.7 2010
МЕХАНИКУС
сообщение 21.9.2008, 23:24
Сообщение #588
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
все это можно сделать у нас, но прежде надо подумать 50раз стоит ли туда лезть.
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 21.9.2008, 23:27
Сообщение #589
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
как прижать
как регулировать
в двери есть отверстия, вних встовляются резиновые упоры-отбойники, проверь присутствуют ли они!?
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 21.9.2008, 23:30
Сообщение #590
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(PashBal @ 19.9.2008, 11:55) *
Интрепид 98
осмеюсь предположить, что речь идёт о приводных валах, вних всегда есть некий люфт, только специалист может определить насколько он критичен.
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 21.9.2008, 23:34
Сообщение #591
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
У стратусо-себрингов бывает шаровые скрипят подобным образом.
300С 2006
ValeryL
сообщение 22.9.2008, 15:28
Сообщение #592
Из: SPb
Пользователь №: 15 228
Сгорел, недавно поменяный, термопредохранитель в блоке резисторов вентилятора печки.
Померял ток вентилятора на максимальной скорости - 20 А. dolf_ru_029.gif Это нормально?
МЕХАНИКУС
сообщение 22.9.2008, 17:04
Сообщение #593
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
какой мощности сгревший предохранитель?! сделай выводы.
300С 2006
shishunder
сообщение 22.9.2008, 19:03
Сообщение #594
Пользователь №: 5 684
сегодня в динамиках услышал как газую... shok.gif уууууррррррр......прям
что-то с генератором ???
РОМЫЧ - СПб
сообщение 23.9.2008, 8:41
Сообщение #595
Смайлоубивец
Из: Ленинградская обл.
Пользователь №: 8 193
Реальное имя:Роман
Замучил меня быстро разряжающийся аккумулятор , нашел амперметром (методом выдергивания предохранителей) две значительные утечки через преды - 1. "stop lamps" 2. "park&horn" . Андрей , если подъехать к вам , избавите машинку от этой неприятности??? или посоветуй пути лечения проблемы.
ex - Ромыч на интрепиде)))
серебристый INTREPID 2.7 SE 2003 "539" ПРОДАН
Ford Mondeo Sedan Ghia 2.3 AT 2008 "170"
Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.(с)
МЕХАНИКУС
сообщение 23.9.2008, 11:21
Сообщение #596
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
попробовать можно.
300С 2006
Гость_isni_*
сообщение 23.9.2008, 21:19
Сообщение #597
доброго времени суток!!будьте добры подскажите плиз!
две недели назад стал счастливым обладателем intrepid.2000г.
загремела цепь грм,после вскрытия сказали,что лучше поставить цепь старого образца ,так ли это?и где ее искать?
(прежний владелец уверял что ставил ее 3 месяца назад новую с новыми звездочками!!)
и надо ли менять вторичные цепи и гидрокомпенсаторы для полного счастья?
без машины очень плохо!!!
Сообщение отредактировал isni - 23.9.2008, 22:00
РОМЫЧ - СПб
сообщение 24.9.2008, 8:07
Сообщение #598
Смайлоубивец
Реальное имя:Роман
насколько я помню, у тебя стоит не штатная музыка, сие может быть из за проложенных вместе акустических и силовых проводов.
надо их разложить по разные стороны автомобиля.
а если полностью отключить питание на магнитолу и "саб" , утечка должна пропасть???надо все-таки проверить перед перекидыванием проводов . Кстати, вспомнил, на "саб"- акустический и силовой провода раскинуты по разным сторонам.
МЕХАНИКУС
сообщение 24.9.2008, 9:28
Сообщение #599
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
цепь старого образца найти сложно, менять вторичные цепи и гидрокомпенсаторы- по желанию, исходя из их состояния.
гремят цепи обычно из за испорченного гидронатяжителя.
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 24.9.2008, 9:30
Сообщение #600
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
300С 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 1:38Дизайн IPB
