#561
Обнаружил под передними сиденьями провода с фишками. Один мучок под пассажирским и два под водительским. Один, я так понимаю, для электрорегулировки сидений (которй у меня нет). А второй, с большой фишкой на что? Никто не подскажет? ![]() Все для электро привода сиденья. -------------------- 300С 2006
Гость_PashBal_* |
#562
Гости ![]() |
Здоров...
Снимал/устанавливал АКПП в Транскоме на той неделе(меняли косу и заодно сальник каленвала задний)... А в выходные вылезла следующая байда - при торможении(!) в районе АКПП(!) появляется громкий скрежет, по звуку такое впечатление, что АКПП разлетится в следующую секунду на куски... Вопрос заключается в следуюем - это точно коробка или по центру чаго еще может издавать подобные звуки? Это точно не колодки... Причем если оень плавно тормозить - педальку тормоза почти неутоплять - то звука нет... а если чуть-чуть придавить - кровь стынет в венах... ![]() |
#563
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 194 Регистрация: 25.4.2008 Из: Санкт Петербург Ладожская Пользователь №: 13 789 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена ресорных сайлентблоков + втулки. сайленты передних рычагов +втулки,стойки стабилизатора со втулками с работой и запчастями спасибо. Додж караван 2.4 2002г
#564
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить замена ресорных сайлентблоков + втулки. сайленты передних рычагов +втулки,стойки стабилизатора со втулками с работой и запчастями спасибо. Додж караван 2.4 2002г звоните, тел. в подписи. -------------------- 300С 2006
Гость_PashBal_* |
#565
Гости ![]() |
А моно на мой вопрос ответить тоже
#566
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 298 Регистрация: 20.12.2005 Из: Ленинград-Казань Пользователь №: 922 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Добрый день.подскажите пожалуйста бензонасос на А4 гудит, полечить можно, или менять 100%
просто пробег у машины 70 тыс всего -------------------- Я-хохол!
#567
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 188 Регистрация: 10.6.2008 Из: Рязанская область Пользователь №: 14 819 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Добрый день.подскажите пожалуйста бензонасос на А4 гудит, полечить можно, или менять 100% просто пробег у машины 70 тыс всего Можно мне ответить? ![]() Менять! Как показывает практика - накрывается в самый неподходящий момент. Будьте внимательнее при покупке нового - Pierburg и Bosch - очень много подделок, насосы ходят по 10000 (печальный опыт на Ауди). ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
#568
Здоров... Снимал/устанавливал АКПП в Транскоме на той неделе(меняли косу и заодно сальник каленвала задний)... А в выходные вылезла следующая байда - при торможении(!) в районе АКПП(!) появляется громкий скрежет, по звуку такое впечатление, что АКПП разлетится в следующую секунду на куски... Вопрос заключается в следуюем - это точно коробка или по центру чаго еще может издавать подобные звуки? Это точно не колодки... Причем если оень плавно тормозить - педальку тормоза почти неутоплять - то звука нет... а если чуть-чуть придавить - кровь стынет в венах... ![]() Надо прокатиться, послушать Добрый день.подскажите пожалуйста бензонасос на А4 гудит, полечить можно, или менять 100% просто пробег у машины 70 тыс всего Можно мне ответить? ![]() Менять! Как показывает практика - накрывается в самый неподходящий момент. Будьте внимательнее при покупке нового - Pierburg и Bosch - очень много подделок, насосы ходят по 10000 (печальный опыт на Ауди). ![]() +1 -------------------- 300С 2006
Гость_Огнетушитель_* |
#569
Гости ![]() |
Здравствуйте. При отклонении руля от нулевой точки(колеса прямо) влево-вправо градусов на 5-7 слышу скрежет. Если градус больше скрежета нет. На кочках и лежачих полицейских, при торможении и разгоне если не трогать руль тоже никаких звуков. Вывешивал переднее левое колесо- скрежета нет. Склоняюсь к мысли, что где-то в рулевом управлении. Может сталкивался с таким косяком. У меня Додж Стратус 2,4 2004 г.
Сообщение отредактировал Огнетушитель - 16.9.2008, 21:24 |
#570
Здравствуйте. При отклонении руля от нулевой точки(колеса прямо) влево-вправо градусов на 5-7 слышу скрежет. Если градус больше скрежета нет. На кочках и лежачих полицейских, при торможении и разгоне если не трогать руль тоже никаких звуков. Вывешивал переднее левое колесо- скрежета нет. Склоняюсь к мысли, что где-то в рулевом управлении. Может сталкивался с таким косяком. У меня Додж Стратус 2,4 2004 г. Нет не сталкивался. -------------------- 300С 2006
#571
Гости ![]() |
Можно ли подъехать на диагностику и сколько будет стоить?
#572
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 278 Регистрация: 18.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13 653 ![]() ![]() |
При движении больше 140 км машина вибрирует и дрожит (по моим ощущениям). Говорят, что прежний хозяин мог поставить ограничитель скорости. Реально? Или другая причина? Крайслер Себринг.
#573
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
При движении больше 140 км машина вибрирует и дрожит (по моим ощущениям). Говорят, что прежний хозяин мог поставить ограничитель скорости. Реально? Или другая причина? Крайслер Себринг. не ограничитель имхо возможные причины: -сход\развал -балансировка колес и пр. всё что угодно... Можно ли подъехать на диагностику и сколько будет стоить? Звоните по указанным в подписи телефонам с 11:00 до 20:00 диагностика чего? средняя стоимость 400р |
#574
Здравствуйте. При отклонении руля от нулевой точки(колеса прямо) влево-вправо градусов на 5-7 слышу скрежет. Если градус больше скрежета нет. На кочках и лежачих полицейских, при торможении и разгоне если не трогать руль тоже никаких звуков. Вывешивал переднее левое колесо- скрежета нет. Склоняюсь к мысли, что где-то в рулевом управлении. Может сталкивался с таким косяком. У меня Додж Стратус 2,4 2004 г. рейка возможно... |
#575
Здравствуйте. При отклонении руля от нулевой точки(колеса прямо) влево-вправо градусов на 5-7 слышу скрежет. Если градус больше скрежета нет. На кочках и лежачих полицейских, при торможении и разгоне если не трогать руль тоже никаких звуков. Вывешивал переднее левое колесо- скрежета нет. Склоняюсь к мысли, что где-то в рулевом управлении. Может сталкивался с таким косяком. У меня Додж Стратус 2,4 2004 г. рейка возможно... скорее насос ГУР -------------------- 300С 2006
#576
При движении больше 140 км машина вибрирует и дрожит (по моим ощущениям). Говорят, что прежний хозяин мог поставить ограничитель скорости. Реально? Или другая причина? Крайслер Себринг. Арина, подъедь, мы прокатимся и я всё скажу, чё годать! -------------------- 300С 2006
#577
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
При движении больше 140 км машина вибрирует и дрожит (по моим ощущениям). Говорят, что прежний хозяин мог поставить ограничитель скорости. Реально? Или другая причина? Крайслер Себринг. Арина, подъедь, мы прокатимся и я всё скажу, чё годать! 140 по Салова это будет сильно!!! ![]() -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
#578
![]() поисковик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
140 по Салова это будет сильно!!! ![]() Рома американец уже это испытал.... -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#579
#580
![]() Правление КК Питер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 503 Регистрация: 29.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 197 Реальное имя:Типаграф ![]() ![]() |
Машинк от страха дрожит. С такой скоростью да по нашим дорогам.
Текстовая версия | Сейчас: 25.7.2025, 1:38 | ![]() |
