#481
подтянули тут на одном караване, руль перестал в поворотах возвращаться, извини Механикус, не удержался ![]() +1 -------------------- 300С 2006
#482
Походу не лампочка. Релюха на правой фаре не щелкает. Питания на реле нет. Центральный переключатель света? Он чистится? Как его снимать хоть? 300М машина. тогда скорее, блок управления бортовым электрооборудованием, весь свет идёт через него попробуй клемму скинуть на 15 мин. и рэлюху точно правильно поставили? -------------------- 300С 2006
Гость_paha-1_* |
#483
Гости ![]() |
зарядил АКБ, завел АКБ лампочка не горит. приехал к механам, замерили - заряд идет...
заглушил, завел - загорелась лампа АКБ, поднял капот и нажал на генераторе на одну из двух клем (та что отчелкивается) и зразу почувствовал, что пошла зарядка. после этого пока катаюсь. пришлось еще один раз открывать капот и нажимать на клему. |
Гость_Severn_* |
#484
Гости ![]() |
ребят! у меня тоже есть вопрос, мож реально покажется банальным и гпупым но все же! у меня себринг 2004г.
до 100-120 км/ч еду, особо биения руля не слышу. как токо еду больше, 120-140 где то в этом диапозоне, начинает бить руль, не сильно но все же чувствуется и не приятно, пассажир, говорит, что также чувствуется не большая вибрация. я проверил подвеску, сделал развал-схождение, проверил диски, сделал балансировку колес, но все осталось также. кто что может посказать? |
#485
ребят! у меня тоже есть вопрос, мож реально покажется банальным и гпупым но все же! у меня себринг 2004г. до 100-120 км/ч еду, особо биения руля не слышу. как токо еду больше, 120-140 где то в этом диапозоне, начинает бить руль, не сильно но все же чувствуется и не приятно, пассажир, говорит, что также чувствуется не большая вибрация. я проверил подвеску, сделал развал-схождение, проверил диски, сделал балансировку колес, но все осталось также. кто что может посказать? биение может возникать из за погнутого провода, кривой или изношенной ступицы, дисбаланса тормозного диска (что реже всего), в основном из за дисбаланса колеса или его кривезны. P.S. колесо может быть и отбалансировано но продольное биение (восьмёрка) даст биение в руль. -------------------- 300С 2006
Гость_Severn_* |
#486
Гости ![]() |
и еще у меня небольшой вой появляется когда я еду 100-120км/ч,а при не большом плавном нажатии тормоза вой притупляется.. при торможении на 20км/ч также начинает бить руль!
Сообщение отредактировал Severn - 27.7.2008, 9:22 |
Гость_Юрий К._* |
#487
Гости ![]() |
Здравствуйте! Вопрос такой: загудел у меня натяжной ролик ремня кондиционера. Могут ли при замене возникнуть какие-либо неожиданности, надо ли заранее учесть какие-нибудь специфические особенности амеромобиля? Заранее спасибо.
Сегодня заменили уже, так что вопрос снят. Сообщение отредактировал Юрий К. - 30.7.2008, 20:26 |
#488
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 375 Регистрация: 2.6.2006 Из: Челябинск Пользователь №: 2 801 Реальное имя:Сергей ![]() ![]() |
А у вас в сервисе можно на гранд чероки купить тормозные колодки по наличию и проточить тормозные диски? В Питере буду числа 5-го августа.
Гость_Юрий К._* |
#489
Гости ![]() |
А сегодня загорелся "джеки чан" -- самодиагностика выдала следующее: "P0441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW -- Система улавливания паров бензина плохо продувается". Насколько это страшно, что делать для устранения?
Помаячил он пару дней, да сам и погас,слава богу... Сообщение отредактировал Юрий К. - 30.7.2008, 20:24 |
#490
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 322 Регистрация: 4.10.2007 Из: cанкт-петербург Пользователь №: 9 724 Реальное имя:Мария ![]() ![]() |
А сегодня загорелся "джеки чан" -- самодиагностика выдала следующее: "P0441 EVAP CONTROL BAD PURGE FLOW -- Система улавливания паров бензина плохо продувается". Насколько это страшно, что делать для устранения? Гмм......отвечу за Механикуса ![]() http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=56451 ![]() |
#491
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.7.2007 Из: С-Пб Пользователь №: 8 552 ![]() ![]() |
Подскажите плиз. На шевроле люмина 91г.АКПП 3 ступени. Движок 3.1л.Не работют все пердачи кроме задней. Что может быть??? Коробка загнулася или же тросики какие соскочили??? Ну и если коробка накрылася,то на сколько поподалово? (приблизительно).
#492
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 171 Регистрация: 16.8.2006 Из: Санкт-Петербург\Москва Пользователь №: 4 108 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
Андрюх, хотел сказать:
1) Тормоза теперь - зачёт! Сёдня очень пригодились! 2) После промывки мотор стал заметно мягче работать, тянуть пободрее. Змеич проводил пивной тест, пиФФко почти не колыхалось. Ну и расход чуть поменьше стал. Вот. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец Мы мясо, мы газ! |
#493
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 674 Регистрация: 5.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 4 397 ![]() ![]() |
неон 1,6 ручка. "залипает" сцепление. Гидравлика или само сцепление? С чего начинать поиск?
-------------------- Chrysler NEON 2003 1.6 LE
#494
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
механикус появится через неделю
#495
![]() поисковик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
-------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#496
#497
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 725 Регистрация: 17.11.2005 Из: окрест Токсово Пользователь №: 724 Реальное имя:одноимённо ![]() ![]() |
а я тока хотела спросить.. у меня по утрам, точнее не у меня, а у аффты, где-то сзади звук такой появляется "бж-бж-бж", как будто колесо за локер цепляет.. шняга какая-то:(
#498
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 ![]() ![]() |
как будто колесо за локер цепляет может это из-за твоих, точнее не твоих, а аффы, текущих амортизаторов как раз колесо за локер и бж-бж-бж. посмотри внимательно, может там как раз следы потертостей видны. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
#499
мне мастер сказал ещё 5 тыщ катацца.
#500
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 686 Регистрация: 23.4.2007 Из: СПб.Пр. Просвещения Пользователь №: 7 512 ![]() ![]() |
мне мастер сказал ещё 5 тыщ катацца. Из-за амортов вытекших машина не проседает.Если шоркает только по утрам,ничего страшного.Попробуй резко оттормозиться пару раз или на ручнике чуть-чуть проедь,тока до конца не затягивай.Ну и послушай,исчез звук или нет. -------------------- В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с) |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 9:05 | ![]() |
