Гость_Safair109_* |
#401
Гости ![]() |
Есть два вопроса:
Ударяет ли по клапанам поршень дв3.5 додж интрепид? Суть проблемы второй такава:Шкив коленвала не хочет вставать на метку.Уперся за 3мм и не двигаеться.Стартер щелкает втягивающим и все.Если шкиф открутить назад то с разбегу стартер проскакивает это место.Машина долго стояла после ДТП в лоб-примерно пол-года.У кого какие соображения по этому поводу.Заранее спасибо. |
#402
Есть два вопроса: Ударяет ли по клапанам поршень дв3.5 додж интрепид? Суть проблемы второй такава:Шкив коленвала не хочет вставать на метку.Уперся за 3мм и не двигаеться.Стартер щелкает втягивающим и все.Если шкиф открутить назад то с разбегу стартер проскакивает это место.Машина долго стояла после ДТП в лоб-примерно пол-года.У кого какие соображения по этому поводу.Заранее спасибо. 1. на 3,5 точно незнаю 2. по второму пункту всё говорит о встрече клапана с поршнем. -------------------- 300С 2006
Гость_AFK_* |
#403
Гости ![]() |
ПОМОГИТЕ с такой вот шляпой: стекло заднее не греет преды вроде все целы, + к стеклу приходит шо делать ?
#404
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 171 Регистрация: 16.8.2006 Из: Санкт-Петербург\Москва Пользователь №: 4 108 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
ПОМОГИТЕ с такой вот шляпой: стекло заднее не греет преды вроде все целы, + к стеклу приходит шо делать ? Вообще странно. Ибо греющие нити заднего стекла сделаны по принципу параллельных проводников, т.е. если одна из них будет повреждена, то греть перестанет только она, остальные, по-идее, начнут греть сильнее. Ежели нагревательная нить стекла не запараллелена, а идёт зигзагами по стеклу, то, возможно, она повреждена, потому и не греет. В таком случае, скорей всего, замена стекла. Ну али кто-то про карандаши что-то писал. Мне думается, причину искать надо всё же в подводке тока к стеклу и в контактах. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец Мы мясо, мы газ! |
Гость_AFK_* |
#405
Гости ![]() |
карандаши ЭТО КАК !?
#406
карандаши ЭТО КАК !? ![]() А пес его знает. Вроде как грифелем почирикать в месте разрыва. -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
#407
ПОМОГИТЕ с такой вот шляпой: стекло заднее не греет преды вроде все целы, + к стеклу приходит шо делать ? На LH под правой накладкой задней стойки, есть блок управления обогревом, ищи проблемму там. -------------------- 300С 2006
#408
Андрюх, чтоб обивку потолка снять, что и где открутить надо?
#409
Андрюх, чтоб обивку потолка снять, что и где открутить надо? незнаю, никогда не снимал. -------------------- 300С 2006
Гость_AFK_* |
#410
Гости ![]() |
ПОМОГИТЕ с такой вот шляпой: стекло заднее не греет преды вроде все целы, + к стеклу приходит шо делать ? На LH под правой накладкой задней стойки, есть блок управления обогревом, ищи проблемму там. а у мни енто, стратусы мы первые о как. |
Гость_СтасКараван_* |
#411
Гости ![]() |
Дамы и господа, прошу извинить если не в тему.
Хочу на Караван 2001 года бортовой комп. Обороты и расход видеть. Что посоветуете |
Гость_AFK_* |
#412
Гости ![]() |
ИСПУГАЛСЯ УТРОМ, ВОТ ОТ ЧЕГО: завелся всё как всегда, включил буковку D проехал метрик, включил буковку R жму на газ а она не ехаит, я на паркинг заглушил, завел - все ОК. Коробочка стала с ударчиками переключаться, шоца таке не пойму а СТРАШНО слов нет
Сообщение отредактировал AFK - 26.6.2008, 9:23 |
#413
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 25.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11 839 ![]() ![]() |
Дамы и господа, прошу извинить если не в тему. Хочу на Караван 2001 года бортовой комп. Обороты и расход видеть. Что посоветуете Я бы взял Мултитронихс 1031 GPL. Хотя, о вкусах не спорят. -------------------- |
#414
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 643 Регистрация: 16.9.2007 Из: Питер Пользователь №: 9 424 ![]() ![]() |
Вопросик мелкий - для замены колесной шпильки впереди надо ступицу снимать? Или так запихнется?
-------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
#415
ИСПУГАЛСЯ УТРОМ, ВОТ ОТ ЧЕГО: завелся всё как всегда, включил буковку D проехал метрик, включил буковку R жму на газ а она не ехаит, я на паркинг заглушил, завел - все ОК. Коробочка стала с ударчиками переключаться, шоца таке не пойму а СТРАШНО слов нет надо покататься проследить как она дальше будет себя вести, может просто передача не воткнулась.... выводы делать рано. -------------------- 300С 2006
#416
Вопросик мелкий - для замены колесной шпильки впереди надо ступицу снимать? Или так запихнется? всё просто: ......снимаеш тормозной диск и молотом выбиваеш шпильку, ВНИМАНИЕ ступицу поворачиваеш испорченной шпилькой на то место где должен быть суппорт, с этой стороны замена наиболее удобна, далее встовляеш новую и колёсной гайкой окуратно затягиваеш через некую круглую проставочку наместо ВНИМАНИЕ: молотком стараться какможно меньше и окуратнее долбить по ступице! -------------------- 300С 2006
#417
ВНИМАНИЕ ступицу поворачиваеш испорченной шпилькой на то место где должен быть суппорт, с этой стороны замена наиболее удобна, далее встовляеш новую и колёсной гайкой...... Во, спасибо Старую я уже выковырял, а прикинуть как новую ставить забыл ;-))) -------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
Гость_GEG_* |
#418
Гости ![]() |
Андрюха прювет.
А вот на моем корыте можно суппорта передние перебрать? Это не срочно, я мобиль в субботу пригоню, и на две недельки оставлю (если че за стоянку отдельная оплата).... |
#419
Андрюха прювет. А вот на моем корыте можно суппорта передние перебрать? Это не срочно, я мобиль в субботу пригоню, и на две недельки оставлю (если че за стоянку отдельная оплата).... да можно -------------------- 300С 2006
Гость_Володя._* |
#420
Гости ![]() |
По поводу ремонта нити обогрева стекла могу подсказать. Если известно место обрыва, нужно нанести на это место смесь эпоксидной смолы и алюминиевой пудры. Тонким слоем. Пробовал. Помогает.
Кто подскажет ресурс звездочек, цепи, натяжителя и башмака натяжителя балансирных валов на 2.4? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 13:40 | ![]() |
