101 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Mig37
сообщение 4.4.2008, 18:41
Сообщение #41
Из: СПб,В.О.
Пользователь №: 2 881
Цитата(ЗавГар @ 4.4.2008, 10:32) *
Цитата(Alex78 @ 3.4.2008, 21:18) *
Я знаю, даже сам в этом признавался не так давно
Вот ведь как ....:)
МЕХАНИКУС
сообщение 5.4.2008, 21:43
Сообщение #42
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Цитата(ромыч на интрепиде @ 4.4.2008, 11:18) *
А как проверить состояние втулок рулевых тяг на Трепе, и есть ли какой либо допустимый люфт или они должны стоять мёртво??
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 5.4.2008, 21:45
Сообщение #43
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(MrPegge @ 4.4.2008, 12:23) *
Как победить ошибки
большая и малая утечка системы эвакуации паров бензина?
крышка бензобака не помогла ))
скорее всего заменить клапан рециркуляции паров бензина
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 5.4.2008, 21:49
Сообщение #44
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(Огнетушитель @ 4.4.2008, 18:39) *
При остановке на сфетофоре ( Додж Стратус 2004, селектор КПП в положении D, нога на тормозе) падение оборотов и толчек потом все нормально. И так два раза. Оба раза после хорошей пробежки по кольцевой. Что это может быть. Может сталкивался.
а так, приезжай прокатимся
300С 2006
Гость_Dima_SPB_*
сообщение 6.4.2008, 17:18
Сообщение #45
Приветствую )) Хотел прицениться сколько будет стоить замена ремней на стратус 2001 года 2,4 литра......одни люди мне говорят что у меня движек американский другие что японский .....подскажите плиз как до правды докапаться.....заранее спасибо ))
МЕХАНИКУС
сообщение 6.4.2008, 19:14
Сообщение #46
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
какие ремни?,ГРМ или приводные
если ГРМ то 6000р.
если провлдные то 800р.
двигатель американский
300С 2006
Гость_Acidbrain_*
сообщение 6.4.2008, 20:43
Сообщение #47
Хайдук, камрады! Механикус, сколько будет стоить масло сменить на neone 2-ом '99 2.0l в движке, у меня пробка сливная на поксипол посажена, поэтому возможно и с заменой поддона...
МЕХАНИКУС
сообщение 6.4.2008, 21:06
Сообщение #48
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Гамарджоба! Можно и резьбу другую нарезать, можно и отсосать масло.
300С 2006
Гость_Acidbrain_*
сообщение 6.4.2008, 21:40
Сообщение #49
Ох-хо вот и решение проблемы :-) А сколько буит стоить нарезать? и за смену сколько на салова берут? и кстати какое масло-то льете? girl_flag_of_truce.gif
МЕХАНИКУС
сообщение 6.4.2008, 21:45
Сообщение #50
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
блин откуда стока вопросов!
надо взглянуть
масло разное
300С 2006
Гость_Acidbrain_*
сообщение 6.4.2008, 22:13
Сообщение #51
[quote name='МЕХАНИКУС' post='457754' date='6.4.2008, 22:52'][quote name='Acidbrain' post='457746' date='6.4.2008, 22:47'][quote name='МЕХАНИКУС' post='457725' date='6.4.2008, 22:13'][quote name='Acidbrain' post='457701' date='6.4.2008, 20:50']Хайдук, камрады! Механикус, сколько будет стоить масло сменить на neone 2-ом '99 2.0l в движке, у меня пробка сливная на поксипол посажена, поэтому возможно и с заменой поддона...[/quote]
[/quote]
[/quote]
надо взглянуть
масло разное
[/quote]
Оке, тогда жди в гости russian.gif + сразу в клуб вступлю... WhiteVoid_1.gif
Сообщение отредактировал Acidbrain - 6.4.2008, 22:13
касатик
сообщение 6.4.2008, 22:30
Сообщение #52
Из: Москва, Свиблово
Пользователь №: 5 051
Ну и мои три копейки...
Диагностика с ключа показала ошибку Р0404..че-то там с неправильным дожигом ...датчик EGR вроде.
С месяц повысился расход до 25 литров на сотку...
Связано ли это?...
Менять оный датчик...лямбды....или катализатор?
Ну то что диагностика в сервисе это наверно обязательно?!
Brilliant Black Dodge Caravan 2004 3,3
Этот мир настолько антикаваен, что нядронный кавайдер аннигилирует его чуть менее, чем полностью
Гость_Acidbrain_*
сообщение 6.4.2008, 22:35
Сообщение #53
Связано ли это?...
У меня бензин так начала машинка кушать, когда катализатор сдох, не знаю связано оно или нет, но когда выбили поумерила свои аппетиты вдвое!
а EGR,вроде на расход влиять не должна...
касатик
сообщение 6.4.2008, 22:40
Сообщение #54
Связано ли это?...
Дык не гремит (вроде должен при издыхании)...Все тихо..Единственно при скорости 80-90 еле заметное подергивание...как будто пропуск зажигания или подачи бензина...
Все остальное в норме...масло в коробке менял недавно, тем летом менял свечи провода..
Осталось грешить кроме того что я выше сказал на чистку форсунок....И ошибка эта ...не сбрасывается , но джек не горит
А у сервисменов сканер покажет задохлость ката?
Сообщение отредактировал касатик - 6.4.2008, 22:43
Гость_Андрей К._*
сообщение 7.4.2008, 23:24
Сообщение #55
МЕХАНИКУС
сообщение 8.4.2008, 9:37
Сообщение #56
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(Андрей К. @ 8.4.2008, 0:31) *
а я говорил что это не помпа!
тока деньги зря выкинул!
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 8.4.2008, 9:40
Сообщение #57
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
есть у меня смутное предположение о пробитой ПГБ
300С 2006
Гость_Андрей К._*
сообщение 8.4.2008, 12:40
Сообщение #58
последняя твоя фраза на эту тему была... видимо придется лезть в помпу))))
теперь бум менять прокладки ГБЦ?
а началось-то все после вмешательства в вентиляторы...
кста... на первой скорости включается только один.... а когда уже перегрев - то молотят оба
Сообщение отредактировал Андрей К. - 8.4.2008, 12:49
МЕХАНИКУС
сообщение 8.4.2008, 13:19
Сообщение #59
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
не надо придераться к словам, мысли в слух не говорят о том что я точно уверен в помпе, я говорил что на помпу это не похоже!
а на тему "всё началось после вмешательсва в вентиляторы" я от твоих слов вообще в а*уе,
ты приехал и сказал "грееться", выяснили что скорость одна не работает, починили,.
Теперь от нас всё и началось?
300С 2006
Гость_Андрей К._*
сообщение 8.4.2008, 14:47
Сообщение #60
ты че.. я ж без наезда))))) к словам не придираюсь и решение поменять помпу было мое личное =)
просто заметил, что как скорость починили, стал перегреваться)))) нада еще раз посмотреть, точно один вентилятор может работать? а не только парой на обеих скоростях (так в ремонте и эксплуатации грят)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 23:33Дизайн IPB
