101 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Igor_spb
сообщение 2.6.2008, 11:32
Сообщение #381
Из: СПб - Novi Sad
Пользователь №: 6 586
Реальное имя: Игорь
Цитата(Loki @ 2.6.2008, 11:57) *
Андрюх, у себя на трепке стал замечать, что педаль тормоза иногда уходит почти до конца и только в конце "дает по тискам". Как будто воздух в контуре. Собсна, по началу так и думал, пока тормоза не прокачал. Воздух из системы, вроде, выгнал, а проблема осталась. Первое нажатие - педаль уходит. Отпустишь и нажмёшь ещё раз - хватает уже нормально. Чуть прокатишься - педаль снова уходит. Что это может быть?
Я, конечно, не Механикус, но у меня с такими явлениями накрылся главный тормозной цилиндр!
"В мире столько аморального, грязного....что я теряюсь в выборе." (с)
Loki
сообщение 2.6.2008, 11:47
Сообщение #382
Из: Санкт-Петербург\Москва
Пользователь №: 4 108
Реальное имя:Никита
Игорь, и чего по деньгам вышло?
Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец
Мы мясо, мы газ!
Igor_spb
сообщение 2.6.2008, 12:11
Сообщение #383
Из: СПб - Novi Sad
Реальное имя: Игорь
Эт на Гранд Чероке было! Не помню!
Сообщение отредактировал Igor_spb - 2.6.2008, 12:12
Гость_kuznetsov177_*
сообщение 2.6.2008, 13:07
Сообщение #384
Подскажите, пожалуйста, что может быть?
Меняю уже третий ролик натяжителя, две недели тишина, а потом начинается вой (гул). Обычно это происходит на холодном двигателе и ещё когда долго молотит на холостом.
Когда добавляешь обороты гул проходит.
МЕХАНИКУС
сообщение 2.6.2008, 22:53
Сообщение #385
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
+1
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 2.6.2008, 22:56
Сообщение #386
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
на неоригенальных роликах такое часто бывает, надо менять на оригенал в сборе с натяжителем
(кстати тоже бывает гудят)
300С 2006
VASJA
сообщение 2.6.2008, 23:01
Сообщение #387
Из: Рига
Пользователь №: 9 967
Реальное имя:Андрей :)
А такой вопрос - Распространеная ошибка 23 на 3.3 (температурнова датчика НЕТ что во впускном)а не можит датчик кандея выдавать эту ошибку ? Спосибо.
MAZDA 626 1985г.Все- отмучилась старушка
Додж караван 2000г. 3.3
Теперь в тюнинге (две ускоряющие спортивные полоски на днище машины)
Igor_spb
сообщение 2.6.2008, 23:02
Сообщение #388
Из: СПб - Novi Sad
Реальное имя: Игорь
Андрей, еду по ровной дороге - все о.к. Еду по ямам - все ямы на руле! Что за хня?!
МЕХАНИКУС
сообщение 2.6.2008, 23:19
Сообщение #389
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
номер какой? ошибки, (например P0123 или както так)
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 2.6.2008, 23:21
Сообщение #390
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
может разбиты наконечники, сайленблоки рулевых тяг......
300С 2006
VASJA
сообщение 2.6.2008, 23:26
Сообщение #391
Из: Рига
У меня на табло показивает 23 и 55 ну 55 понятно. а аналог 23-Р0112 или Р113
МЕХАНИКУС
сообщение 2.6.2008, 23:38
Сообщение #392
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
чёт я нихрена не пойму, мне надо знать код по класификации OBDII
300С 2006
VASJA
сообщение 2.6.2008, 23:45
Сообщение #393
Из: Рига
[quote name='МЕХАНИКУС' post='495804' date='2.6.2008, 23:45'][quote name='an2ja' post='495786' date='3.6.2008, 0:33'][quote name='МЕХАНИКУС' post='495779' date='2.6.2008, 23:26'][quote name='an2ja' post='495757' date='3.6.2008, 0:08']А такой вопрос - Распространеная ошибка 23 на 3.3 (температурнова датчика НЕТ что во впускном)а не можит датчик кандея выдавать эту ошибку ? Спосибо.[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Все просто - тест самодиагностики запускаеца нажатием кнопок пробега и рядом ,у меня ( ключом не показывает нифега). Вот оно и выдает 23 и 55 . 55 типо оканчание проверки а 23 (чтото связано с температурным датчиком) отсюда версия онаже вопрос. По книге есть оналог кода 23 это Р0112 или Р0113
Сообщение отредактировал an2ja - 2.6.2008, 23:46
МЕХАНИКУС
сообщение 2.6.2008, 23:53
Сообщение #394
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
p0112 это обрыв датчика температуры подоваемого воздуха
p0113 это замыкание онного
стоит он в резиновой гофре между фильтром и дросельным патрубком.
300С 2006
сообщение 3.6.2008, 10:02
Сообщение #395
Первые два раза покупал оригинал mopar в сборе с натяжителем, третий рас покупал ролик от шнивы и все равно вой. Пробовать менять ещё?
МЕХАНИКУС
сообщение 3.6.2008, 18:08
Сообщение #396
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
может не в роликах дело?
ремень например может быть длиннее или короче.
300С 2006
ЗавГар
сообщение 3.6.2008, 18:17
Сообщение #397
Правление КК Питер
Группа: Правление Клуба
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
+1, недавно столкнулись с этим. 2 ролика, 2 натяжителя, 3 ремня, всё новое. Вылечили установкой ремня на один зуб меньше.
Себринг, мотор 2.4
Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм
сообщение 4.6.2008, 12:31
Сообщение #398
Себринг, мотор 2.4
У меня гудит ролик приводного ремня, ремни менял тоже ставил и оригинальные и неоригинальные. Часа три гонял машину без приводного ремня, тишина.
vikala
сообщение 4.6.2008, 19:49
Сообщение #399
Из: Рига
Пользователь №: 9 520
Добрый вечер!
Нужен совет и информация.
Chrysler Voyager 2002
2,5 CRD (дизель,европеец), механическая КПП
После нагрева на ходу дергается (глохнет двигатель и снова запускается, когда включена передача), без передачи глохнет (может сразу завестись, а может минут 5 или намного больше времени не заводиться (стартер во всю крутит - но никакой реакции, если заводится то с пол оборота).
В сервисе сказали что компьютер выдает ошибку синхронизации датчика коленвала и распредвала. Порекомендовали сперва поменять датчик коленвала (датчиков на месте в сервисе не было, под заказ).
датчик коленвала - 5066833AB
датчик распредвала - 5066856AB (нашел сверху на двигателе номер BOSCH - 0 232 103 022, поменять - отсоединить разъем и открутить один болт, в авторизованном сервисе запросили 50 баксов за замену?!?!)
А где находится датчик коленвала? Если можно, то картинку(для непонятливых). Как он меняется?
Какой BOSCH номер у датчика коленвала?
Заранее благодарен за полезную информацию!!!
МЕХАНИКУС
сообщение 4.6.2008, 22:57
Сообщение #400
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(vikala @ 4.6.2008, 20:56) *
Добрый вечер!
Блин, ну по дизелю всё сложно я стораюсь их не косаться без крайней необходимости.
мало чего подскажу, датчик коленвала обычно находиться возле махавика сцепления, оч похож на датчик распредвала.
300С 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 6:34Дизайн IPB
