#341
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 482 Регистрация: 21.6.2007 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 8 193 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Книжку на Стратус хочется...:) Не перевели еще? Никто не подскажет? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=47900 есть сразу на русском -------------------- ex - Ромыч на интрепиде)))
серебристый INTREPID 2.7 SE 2003 "539" ПРОДАН Ford Mondeo Sedan Ghia 2.3 AT 2008 "170" Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.(с) |
Гость_Огнетушитель_* |
#342
Гости ![]() |
Гость_Юрий К._* |
#343
Гости ![]() |
Книжку на Стратус хочется...:) Не перевели еще? Никто не подскажет? http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=47900 есть сразу на русском А про 300М никто такую в интернете не встречал? |
#344
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 015 Регистрация: 3.11.2007 Из: С-Пб Полюстрово Пользователь №: 10 286 ![]() ![]() |
А вот и вопросик:
После попадания в ямку левым колесом появляется стук. Меняются умершие стойки стабилизатора, стук остается. Вопрос в опоре аммортизатора шток ходит вверх и вниз когда качаешь машину. Это опора или подшипник опоры приказали долго жить?? Или без разборки не разобраться???? -------------------- |
Гость_Юрий К._* |
#345
Гости ![]() |
Заметил, что даже при вялой езде (но с частыми остановками -- город наш такой) передние тормозные диски нагреваются больше, чем задние. Нормально ли это (тем более, что греются так, что пар валит при попадании воды)? Задние тоже теплые, но меньше. Не означает ли это, что тормозят передние и задние неравномерно? Надо ли вмешиваться, делать что-нибудь?
#346
А вот и вопросик: После попадания в ямку левым колесом появляется стук. Меняются умершие стойки стабилизатора, стук остается. Вопрос в опоре аммортизатора шток ходит вверх и вниз когда качаешь машину. Это опора или подшипник опоры приказали долго жить?? Или без разборки не разобраться???? сам на вопрос и ответил. -------------------- 300С 2006
#347
Заметил, что даже при вялой езде (но с частыми остановками -- город наш такой) передние тормозные диски нагреваются больше, чем задние. Нормально ли это (тем более, что греются так, что пар валит при попадании воды)? Задние тоже теплые, но меньше. Не означает ли это, что тормозят передние и задние неравномерно? Надо ли вмешиваться, делать что-нибудь? НЕТ вмешиваться ненадо, но надо избегать поподания воды на раскалённые диски, лужи мойки и прочее, иначе их поведёт. -------------------- 300С 2006
#348
![]() поисковик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Появилась странная вибрация в рулевой колонке.... появляется только на крутых поворотах или при полном выворачивании колёс на месте. Надо добавить, что если при этом добавить оборотов вибрация практически исчезает. В чём проблема? Рейка передала привет? Насос?
Масло не капает, уровень в норме.... -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
Гость_Юрий К._* |
#349
Гости ![]() |
Заметил, что даже при вялой езде (но с частыми остановками -- город наш такой) передние тормозные диски нагреваются больше, чем задние. Нормально ли это (тем более, что греются так, что пар валит при попадании воды)? Задние тоже теплые, но меньше. Не означает ли это, что тормозят передние и задние неравномерно? Надо ли вмешиваться, делать что-нибудь? НЕТ вмешиваться ненадо, но надо избегать поподания воды на раскалённые диски, лужи мойки и прочее, иначе их поведёт. Спасибо за ответ. Но все равно странно это как-то, непривычно, что ли... У меня на прежней машине тормоза получше были, но пара от дисков не замечал. (Правда, она и полегче была -- Дэу Нубира хетчбэк.) |
Гость_Borman-67_* |
#350
Гости ![]() |
В понедельник позвоню! Тока узнал что деньги отдадут по каске в понедельник. Спасибо!
#351
Появилась странная вибрация в рулевой колонке.... появляется только на крутых поворотах или при полном выворачивании колёс на месте. Надо добавить, что если при этом добавить оборотов вибрация практически исчезает. В чём проблема? Рейка передала привет? Насос? Масло не капает, уровень в норме.... смущает ещё тот факт, что при выкл. зажигании не блокируется руль... это может быть как-то связано? -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
Гость_Володя._* |
#352
Гости ![]() |
В корне не согласен с тем, что при попадании горячего тормозного диска в воду его "поведет". Это одно из заблуждений автолюбителей. Диск сделан из такого материала, который лопается, а не гнется. Спросите у любого грамотного токаря, который занимается их расточкой. И он вам скажет, что все проблемы с дисками из-да их неравномерного износа по толщине. И никогда не бывает никакого "ведения" или "пропеллера", как многие считают.
#353
Появилась странная вибрация в рулевой колонке.... появляется только на крутых поворотах или при полном выворачивании колёс на месте. Надо добавить, что если при этом добавить оборотов вибрация практически исчезает. В чём проблема? Рейка передала привет? Насос? Масло не капает, уровень в норме.... ремень приводной надо подтянуть! -------------------- 300С 2006
#354
Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 25.5.2008, 10:21 -------------------- 300С 2006
#355
ремень приводной надо подтянуть! и всего то? я то я уже в панике) -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#356
Появилась странная вибрация в рулевой колонке.... появляется только на крутых поворотах или при полном выворачивании колёс на месте. Надо добавить, что если при этом добавить оборотов вибрация практически исчезает. В чём проблема? Рейка передала привет? Насос? Масло не капает, уровень в норме.... смущает ещё тот факт, что при выкл. зажигании не блокируется руль... это может быть как-то связано? не думаю. -------------------- 300С 2006
#357
#358
должен -------------------- 300С 2006
#359
должен 1. А почему тогда не блокируется? Ключ вытащен.. сижу в машине кручу руль: крутится, но с трудом. 2. Пойду подтяну сейчас ремень.... расскажи вкратце как))) Спасибо! ![]() -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
Гость_Юрий К._* |
#360
Гости ![]() |
В корне не согласен с тем, что при попадании горячего тормозного диска в воду его "поведет". Это одно из заблуждений автолюбителей. Диск сделан из такого материала, который лопается, а не гнется. Спросите у любого грамотного токаря, который занимается их расточкой. И он вам скажет, что все проблемы с дисками из-да их неравномерного износа по толщине. И никогда не бывает никакого "ведения" или "пропеллера", как многие считают. Ну, блин, ещё "лучше" -- так можно вообще сон потерять! Какого черта они вообще так нагреваются? Может, все-таки задние тормоза берут недостаточно, из-за чего слишком большая нагрузка ложится на передние? Может, просто хотя бы прокачать систему надо? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 0:22 | ![]() |
