#321
А ишо один вопрос, по диагностике бензососа. Можно померить давление в рампе. Это я знаю. Кстати, вы это можете? А можно ли проверить производительность насоса? И, соответственно, где? Спасибо ![]() не во всех американцах можна проверить давление. Ачто такое производительность насоса? -------------------- 300С 2006
#322
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 643 Регистрация: 16.9.2007 Из: Питер Пользователь №: 9 424 ![]() ![]() |
не во всех американцах можна проверить давление. Ачто такое производительность насоса? двигло 3,3, Караван, канадец. На нем можно? Производительность - ну типа сколько насос прокачивает за единицу времени. На результат будет влиять ещё проходимость магистрали и фильтра... что тоже интересно, кмк... -------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
#323
не во всех американцах можна проверить давление. Ачто такое производительность насоса? двигло 3,3, Караван, канадец. На нем можно? Производительность - ну типа сколько насос прокачивает за единицу времени. На результат будет влиять ещё проходимость магистрали и фильтра... что тоже интересно, кмк... немножко неправильная постановка вопроса, вопрос о производительности сдесь не уместен-он должен создатть давление и его поддерживать, далее работает регулятор давления. а по поводу померить - есть штуцер, померим нет штуцера непомерим. -------------------- 300С 2006
#324
МЕХАНИКУС
![]() тогда поставлю вопрос так - возможно ли как-то проверить поддерживает ли насос давление? или для этого простой перегазовки на холостых достаточно? завтра буду искать штуцер :-) -------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
#325
![]() Питон Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 512 Регистрация: 5.1.2008 Из: ПИТЕР весёлый посёлок Пользователь №: 11 422 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
у друга на караване такая фигня.то едет,то не едет.
диагностика результатов не дала. свечи,провода,масло поменяны,коробка не буксует, а тяги нет в большинстве случаев,а то вдруг прорывает и прёт как ж.. со склада.да и ещё говорит,когда не тянет,педаль тормоза где-то в полике берёт и наоборот,когда прёт вверху. p.s. сори за повтор,но очень надо разобратся. -------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
#326
МЕХАНИКУС ![]() тогда поставлю вопрос так - возможно ли как-то проверить поддерживает ли насос давление? или для этого простой перегазовки на холостых достаточно? завтра буду искать штуцер :-) что тебя в насосе беспокоит? зачем так давлением заинтересовался?......можт дело не внём.... -------------------- 300С 2006
#327
у друга на караване такая фигня.то едет,то не едет. диагностика результатов не дала. свечи,провода,масло поменяны,коробка не буксует, а тяги нет в большинстве случаев,а то вдруг прорывает и прёт как ж.. со склада.да и ещё говорит,когда не тянет,педаль тормоза где-то в полике берёт и наоборот,когда прёт вверху. p.s. сори за повтор,но очень надо разобратся. ну, тут без стекана неразобраться. надо чтоб твой друг подъехал, посмотреть, посчупать..... -------------------- 300С 2006
#328
![]() не Пью! ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 7 326 Регистрация: 28.2.2006 Из: Карелия, Петрозаводск Пользователь №: 1 574 Реальное имя:ОлеКК ))) ![]() ![]() |
у друга на караване такая фигня.то едет,то не едет. диагностика результатов не дала. свечи,провода,масло поменяны,коробка не буксует, а тяги нет в большинстве случаев,а то вдруг прорывает и прёт как ж.. со склада.да и ещё говорит,когда не тянет,педаль тормоза где-то в полике берёт и наоборот,когда прёт вверху. p.s. сори за повтор,но очень надо разобратся. ну, тут без стекана неразобраться. надо чтоб твой друг подъехал, посмотреть, посчупать..... Иди ка ты к жене. Посчупать..... блин. ![]() -------------------- |
#329
у друга на караване такая фигня.то едет,то не едет. диагностика результатов не дала. свечи,провода,масло поменяны,коробка не буксует, а тяги нет в большинстве случаев,а то вдруг прорывает и прёт как ж.. со склада.да и ещё говорит,когда не тянет,педаль тормоза где-то в полике берёт и наоборот,когда прёт вверху. p.s. сори за повтор,но очень надо разобратся. ну, тут без стекана неразобраться. надо чтоб твой друг подъехал, посмотреть, посчупать..... когда можно подехать? он наш клубный,тока с инетом не дружит. ![]() -------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
#330
когда можно подехать? он наш клубный,тока с инетом не дружит. ![]() с 11-00 до 20-00 Салова 44 -------------------- 300С 2006
#331
что тебя в насосе беспокоит? зачем так давлением заинтересовался?......можт дело не внём.... Ну... Повторю здесь :-) Цитата на КАД выставил 120 на круизе и минут 5 ехал счастливо. Потом двигло стало маленько подтраивать и стал мигать джекки... Отключил круиз, чек пропал. Снова включил - и через несколько секунд замигал. Без круиза чек не загорался, хотя потряхивания движка ощущались. До 140 разгонялась.... с тем же дерганьем... При более умеренной скорости все хорошо. Ошибок не записалось... Есть мысли? Сейчас правда времени заниматься нет совсем, но как появится - явлюсь на диагностику всего подряд ![]() -------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
#332
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 423 Регистрация: 26.9.2007 Из: СПб(Центр) Пользователь №: 9 577 ![]() ![]() |
1
Сообщение отредактировал 816 - 21.5.2008, 15:08 -------------------- пацифист
#333
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
#334
#335
Есть мысли? Сейчас правда времени заниматься нет совсем, но как появится - явлюсь на диагностику всего подряд ![]() вообще на насос не похоже -------------------- 300С 2006
Гость_Valer46_* |
#336
Гости ![]() |
Кто подскажет, где найти описание предохранителей для Плимут Вояджер 1998 г.?
#337
вообще на насос не похоже а предположения есть? фильтр? ведь приезд на диагностику не изменит ситуацию, воспроизвести этот глюк я не смогу... -------------------- Оно Вам надо?
Шарабан, '01, 3,3 |
#338
Кто подскажет, где найти описание предохранителей для Плимут Вояджер 1998 г.? крышку с блока предохранителей снимаешь и на обратной стороне наслаждаешься или книга, продаётся много где. -------------------- 300С 2006
#339
вообще на насос не похоже а предположения есть? фильтр? ведь приезд на диагностику не изменит ситуацию, воспроизвести этот глюк я не смогу... надо прокатиться, и буду высказывать предположения заедь много времени не займёт. Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 22.5.2008, 21:57 -------------------- 300С 2006
Гость_Володя._* |
#340
Гости ![]() |
Книжку на Стратус хочется...:) Не перевели еще? Никто не подскажет?
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 0:22 | ![]() |
