101 страниц V  « < 98 99 100 101 >
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
МЕХАНИКУС
сообщение 8.2.2010, 15:07
Сообщение #1981
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Цитата(бараш @ 8.2.2010, 12:13) *
Андрей, такой вопрос: на Караване капает вода из гнезда потолочного плафона. Обшивка потолка рядом с плафоном тоже мокрая. Не наю что и может быть. Заранее благодарен за ответ.
А что я могу сказать, надо разбираться, стекло вполне вероятная причина, а может банально конденсат.
300С 2006
Волков
сообщение 8.2.2010, 15:09
Сообщение #1982
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 3 370
Да не похоже, во-первых, и звук не оттуда, а, во-вторых, он похож именно на звук, который издает болтающаяся втулка, раскрученная на валу. Впечатление именно такое, что шестерня не сразу сходит с маховика, раскручивается, а потом крутится на своей оси, дребезжа при этом.
МЕХАНИКУС
сообщение 8.2.2010, 15:15
Сообщение #1983
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Может и стартер, я ж не слышал))))
300С 2006
Гость_Flaunder_*
сообщение 8.2.2010, 15:28
Сообщение #1984
а если в этот момент руль покрутить звук измениться? если да то это не стартер а ГУР
Гость_larissa_*
сообщение 8.2.2010, 16:50
Сообщение #1985
У меня Плимут Гранд Вояджер 1994 г. Подскажите, пожалуйста, возможно ли "вылечить текущие" шланги высокого давления в системе ГУР? В Крайслер-сервисе предложили поменять рейку, насос ГУР, ну и шланги. Стоимость получилась не хилая, не покидает мысль сдать на запчасти машинку. А может есть шанс?
Baranka
сообщение 9.2.2010, 1:05
Сообщение #1986
Из: Питер
Пользователь №: 27 105
Реальное имя:Зинаида
Нужен совет! О масле в двигле на трепу 2,7 ...
Надо менять, сведений о том, что было залито нет, т.к. машина куплена ч\з салон.
Что лить, сколько, и надо ли промывать и т.д.?
Да и самое актуальное, координаты где можно осуществить мероприятие безболезненно для машинки и кошелька!!!
ЗавГар
сообщение 9.2.2010, 10:15
Сообщение #1987
Правление КК Питер
Группа: Правление Клуба
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 49
Аааааа! Механикус, ответь ему что-нибудь скорее, пока не началось girl_flag_of_truce.gif
Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм
МЕХАНИКУС
сообщение 9.2.2010, 11:38
Сообщение #1988
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Дк, а что, страница 50ая, подождем)))))
В поиске набираем "МАСЛО" и на двое суток погружаемся в море букв)))))
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 9.2.2010, 11:41
Сообщение #1989
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Кроме как заменить я другого способа не знаю.
300С 2006
Гость_larissa_*
сообщение 9.2.2010, 15:32
Сообщение #1990
Заменить всё: рейку, насос, шланги?!... Машину cn.gif
МЕХАНИКУС
сообщение 9.2.2010, 16:05
Сообщение #1991
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Если это необходимо, то да.
300С 2006
Гость_STRider_*
сообщение 10.2.2010, 16:28
Сообщение #1992
Себринг 2004. Каким то непостижимым образом в прикуриватель попала медная 10-копеечная монета. Соответственно,прикуриватель ек. Предохранители под капотом и под торпедо слева возле водительской двери все в порядке. Может еще где есть?
МЕХАНИКУС
сообщение 10.2.2010, 18:11
Сообщение #1993
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Думаю ты плохо проверил.....
300С 2006
sailor
сообщение 11.2.2010, 0:30
Сообщение #1994
Из: Санкт-Петербург (Юго-Запад)
Пользователь №: 7 388
Серьезная причина бросить курить!
Ни что не укрепляет веру в человека так, как предоплата.
Chrysler 300M 2.7 темно синий европеец
ЕЕвгений
сообщение 11.2.2010, 8:33
Сообщение #1995
Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино.
Пользователь №: 12 055
Цитата(Волков @ 8.2.2010, 10:11) *
Андрей, почитал тему про мороз, некоторые жалуются, что визжит что-то при запуске. И мой Durango при любом морозе заводится с первой попытки, но визг присутствует. Длительность визга зависит от температуры: при -10 - 1 секунда, при -25 - секунд 5.
Как я понимаю, это застыла смазка в бендиксе и его шестерня поздно уходит от маховика. Если это так, насколько это опасно, не убивает ли это бендикс очень быстро и нет ли смысла перебрать или заменить стартер?
Скорее визжат ремни (гур). проверь натяжку. Может замени жижу в ГУРе
Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был
Гость_STRider_*
сообщение 11.2.2010, 19:17
Сообщение #1996
А я им пользуюсь для подзарядки телефона. Онли
МЕХАНИКУС
сообщение 11.2.2010, 20:24
Сообщение #1997
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Тогда начинай курить)))))
Сообщение отредактировал ЗавГар - 11.2.2010, 21:07
Причина редактирования: Оверквотинг
300С 2006
alex1966
сообщение 12.2.2010, 0:06
Сообщение #1998
Из: Питерские мы
Пользователь №: 27 164
Реальное имя:в миру Александр
Андрей! Добрый день! Загорелась лампочка АБС на щитке. Причем в течение дня- несколько раз гасла, затем опять загоралась. Сейчас светит постоянно.
Причина- высокая солнечная активность? Или как? Чего нужно проверить самостоятельно, с возможностью исправить. Или самостоятельно починке не подлежит?
Давайте будет уважать мнение окружающих.Мне вот ,например, по игнОру, какой расход топлива на моём автомобиле.
А точка на лбу от лазерного прицела - это тоже чья-то точка зрения.
МЕХАНИКУС
сообщение 12.2.2010, 0:57
Сообщение #1999
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Если твой мозг способен подключится к протоколу OBD II, то проблем не будет, а так надо на диагностику)))))
Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 12.2.2010, 0:57
300С 2006
alex1966
сообщение 12.2.2010, 1:17
Сообщение #2000
Из: Питерские мы
Я не думаю, что у моего мозга есть нужный разъем, а с дистанционными безконтактными подключениями не дружил с детства- предпочитаю все пощупать в полный контакт, поэтому приеду на диагностику- подключаться к протоколу. Цена вопроса???
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 7:10Дизайн IPB
