#1961
Андрей можеш подсказать что нибудь по этой теме. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...mp;#entry928458 Уже все сказанно, или повторить надо? -------------------- 300С 2006
#1962
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 301 Регистрация: 22.12.2009 Из: Питерские мы Пользователь №: 27 164 Реальное имя:в миру Александр ![]() ![]() |
ооо.. у меня такая же шляпа.. как ударили морозы через раз стала открываться дверь, а затем вообще перестала, думал замерзла, но видимо что то худшее... так и не могу открыть, уже запарился все через салон! там на двери есть заглушка, якобы дающая возможность как то открыть вручную, но как так и не понял, пол часа тыкал отверткой, пальцем, и другими инородными предметами, светил фонариком, короче так и не могу открыть! хочу написать письмо офицалам, мож подскажут!!! У вас кнопки открывания багажника ( на двери) скорее всего загнулись, очень распространенная болезнь. Андрей! Возьметесь открыть багажник? Скажем в пятницу- (05.02)часов в 12. А??? А то на масленницу грузиться, а багажник не открывается- запаришься через салон всё перетаскивать -------------------- |
#1963
Андрей! Возьметесь открыть багажник? Скажем в пятницу- (05.02)часов в 12. А??? А то на масленницу грузиться, а багажник не открывается- запаришься через салон всё перетаскивать Возможно, звони договоримся. Сообщение отредактировал ЗавГар - 2.2.2010, 10:29 -------------------- 300С 2006
#1964
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 758 Регистрация: 19.4.2007 Из: Санкт Петербург / Йошкар-Ола Пользователь №: 7 468 Реальное имя:Антон ![]() ![]() |
Подскажите, плиз. Перестали тухнуть стопари при отпускании педал тормоза - посмотрел педаль чутка не доходит до кнопки. Думл там вилка обычная - типа откручу немного и все будет нормально (не прокладку же в 4 мм делать) Крутил-крутил - бестолку. Что делать. Машина в подписи. Сижу замершими пальцами набиваю... Пасибки!
-------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
#1965
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 ![]() ![]() |
Подскажите, плиз. Перестали тухнуть стопари при отпускании педал тормоза - посмотрел педаль чутка не доходит до кнопки. Думл там вилка обычная - типа откручу немного и все будет нормально (не прокладку же в 4 мм делать) Крутил-крутил - бестолку. Что делать. Машина в подписи. Сижу замершими пальцами набиваю... Пасибки! Если концевик нерегулируется, то проверь может вакуумник накрылся или главный цилиндр - если педаль до конца не возвращается. Тормоза не греются, не клинят? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
#1966
Подскажите, плиз. Перестали тухнуть стопари при отпускании педал тормоза - посмотрел педаль чутка не доходит до кнопки. Думл там вилка обычная - типа откручу немного и все будет нормально (не прокладку же в 4 мм делать) Крутил-крутил - бестолку. Что делать. Машина в подписи. Сижу замершими пальцами набиваю... Пасибки! проверни кнопку и витащи ее наружу затем выдерни немного подвижную часть (она вытащится с хрустом) нажми педаль, вставь и поверни обратно, отпусти тормоз и она сама отрегулируется. P.S. спину и руки поломать немного придется)))) -------------------- 300С 2006
#1967
Подскажите, плиз. Перестали тухнуть стопари при отпускании педал тормоза - посмотрел педаль чутка не доходит до кнопки. Думл там вилка обычная - типа откручу немного и все будет нормально (не прокладку же в 4 мм делать) Крутил-крутил - бестолку. Что делать. Машина в подписи. Сижу замершими пальцами набиваю... Пасибки! проверни кнопку и витащи ее наружу затем выдерни немного подвижную часть (она вытащится с хрустом) нажми педаль, вставь и поверни обратно, отпусти тормоз и она сама отрегулируется. P.S. спину и руки поломать немного придется)))) Спасибо огромное, уже разобрался. Шайтан-машина, блин. А я вилки крутить собирался :-) Ну я до кучи выключатель отогрел, разобрал и продефектовал ;-) Скоро спрошу как подголовники снимать :-) -------------------- Chrysler Concorde 3,2 1999 г.в.
Гость_Tolstiy_* |
#1968
Гости ![]() |
Не завелась!!!!!!!!!!!! при пуске двигателя всё потухло, при попытке прикурить был небольшой прогрес, но только щелчки стартера, я так думаю кранты акуму или есть ещо причины, подскажите кто что знает, а то авто на работе пришлось кинуть
#1969
Не завелась!!!!!!!!!!!! при пуске двигателя всё потухло, при попытке прикурить был небольшой прогрес, но только щелчки стартера, я так думаю кранты акуму или есть ещо причины, подскажите кто что знает, а то авто на работе пришлось кинуть ![]() ![]() ![]() ![]() Ну да, замени АКБ, потом и видно будет. -------------------- 300С 2006
Гость_Ahtoxa_* |
#1970
Гости ![]() |
Доброго времени суток ещё раз... в общем после проверки проводки и контактов ничего не изменилось(97страница этой темы...) Думал реле. Поменял реле. Такаяже фигня... Если особо не стоять в пробках и ехать быстро(80-120) ошибки(р0700) нет. Возникла мысль: Может ошибка возникает когда авто прогреется? или коробка?
Вопрос знатокам в чем может быть косяк? з.ы. напомню... ошибка 0700,расшифровка показала низкое напряжение на реле трансмиссии. Реле поменял,проводка и контакты в норме... заранее благодарю... |
#1971
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 683 Регистрация: 2.11.2005 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 659 Реальное имя:*** Город:Санкт Петербург ![]() ![]() |
Андрюха
![]() писец твоему автоболиту,на сотой страничке прикроють ![]() -------------------- Volvo XC70
Гость_puffl_* |
#1972
Гости ![]() |
Гость_Джонни_* |
#1973
Гости ![]() |
допьем по сотке?:)))
#1974
допьем по сотке?:))) Рано вы засуетились, по моим подсчетам только 50ая страница)))) -------------------- 300С 2006
#1975
![]() Правление КК Питер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 503 Регистрация: 29.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 197 Реальное имя:Типаграф ![]() ![]() |
#1976
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 3.7.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 370 ![]() |
Андрей, почитал тему про мороз, некоторые жалуются, что визжит что-то при запуске. И мой Durango при любом морозе заводится с первой попытки, но визг присутствует. Длительность визга зависит от температуры: при -10 - 1 секунда, при -25 - секунд 5.
Как я понимаю, это застыла смазка в бендиксе и его шестерня поздно уходит от маховика. Если это так, насколько это опасно, не убивает ли это бендикс очень быстро и нет ли смысла перебрать или заменить стартер? |
#1977
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 25.1.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11 839 ![]() ![]() |
Андрей, такой вопрос: на Караване капает вода из гнезда потолочного плафона. Обшивка потолка рядом с плафоном тоже мокрая. Не наю что и может быть. Заранее благодарен за ответ.
#1978
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 171 Регистрация: 16.8.2006 Из: Санкт-Петербург\Москва Пользователь №: 4 108 Реальное имя:Никита ![]() ![]() |
Андрей, такой вопрос: на Караване капает вода из гнезда потолочного плафона. Обшивка потолка рядом с плафоном тоже мокрая. Не наю что и может быть. Заранее благодарен за ответ. Люк есть? Шланг с омывайкой к заднему стеклу целый? -------------------- Dodge Intrepid SE 2.7 02/03 америко$
Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 02 €вропеец Мы мясо, мы газ! |
#1979
Люка нет, про шланг не знаю, но думаю, что целый (иначе пахло бы незамерзайкой, а у меня течет вода). Сервисмены говорят, что протекает плохо вклеенное лобовое стекло, с него и начну
#1980
Андрей, почитал тему про мороз, некоторые жалуются, что визжит что-то при запуске. И мой Durango при любом морозе заводится с первой попытки, но визг присутствует. Длительность визга зависит от температуры: при -10 - 1 секунда, при -25 - секунд 5. Как я понимаю, это застыла смазка в бендиксе и его шестерня поздно уходит от маховика. Если это так, насколько это опасно, не убивает ли это бендикс очень быстро и нет ли смысла перебрать или заменить стартер? Обычно ГУР жужит))) -------------------- 300С 2006
Текстовая версия | Сейчас: 11.8.2025, 5:02 | ![]() |
