101 страниц V  « < 89 90 91 92 93 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Гость_vladimirr_*
сообщение 24.10.2009, 19:17
Сообщение #1801
МЕХАНИКУС
Извини, если не по теме, но для автолюбителей про подбор масла (чтобы авто меньше ломалось и не возникало что и как делать):
http://avtomaslo.info/podbor-masla-po-marke-avto/index.php
HotDog
сообщение 26.10.2009, 9:49
Сообщение #1802
Пользователь №: 12 629
Реальное имя:Михаил
Уважаемый МЕХАНИКУС! Помогите пожалуйста.
Трепа 2,7 04 года был перегрет из-за утечки до границы красной зоны. Сразу остановился заглушил, пар с утечкой из под клапана около датчика тепературы. Оставил до вечера, вечером не завелся троение, детонация. Отбуксировал в гараж. Снял впуск 1,и 2 колекторы маслянистые (думаю почти норм, от сапуна), Снял кл. крышки цепь на месте метки совпадают видимых дефектов нет. Компресия на 5 половинка от нормы остальные в норме (видать колечки). ИСКРА : тут я голову уламал 1 и 2 стабильно остальные скачут. Катушки (+ от старого мотора) в норме 1,3 Ом. Форсунки рабочие. Мозги на отсоединение датчиков, катушек и форсунок реагируют сразу дают ошибку. После отсоединения АКБ горит чек енж но без кода ошибки. Че ет может быть?
Dodge Intrepid 2.7SE 2004
Ford ExpeditionII 5.4 V8 Eddie Bauer 2004
Mercedes Benz 380SE W126 1984
BMW X5 3.0 2002 заменен на Dodge Ram 1500
Ford transit 2.4d 1995
МЕХАНИКУС
сообщение 26.10.2009, 10:28
Сообщение #1803
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
После перегрева надолго заводил?
(прогревал), и накой все снимал, думаеш так кривую голову определиш?
было пару раз такое, завел проперделся и снова все нормально работало.
300С 2006
HotDog
сообщение 26.10.2009, 10:49
Сообщение #1804
Реальное имя:Михаил
[/quote]
Завести не смог. Чихал, троил 6 секунд и глох (хотел бы пропердеться первая мысль тосол через впуск в котел попал). Эмульсии нет не в тосоле не в масле. Про искру понять не могу думал зажигание потом думал что датчик детонации искру увел (в кино) (Под колесом смотрел нету). Мыслей мало я уже и про лямбду думал (тока ее нет по моему) . Мотор пустить не могу вообще. Давление в топлеве есть. последняя мысль мозги, но они на отключение датчиков реагируют. Посторонних шумов (клапанных, цепных) нет когда троил тоже стука и шума не было. Иеще нервы трепет то чо горит чек после сброса АКБ и не читается
МЕХАНИКУС
сообщение 26.10.2009, 13:09
Сообщение #1805
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Надо ее завести и дать просраться, именно эти глюки бывают после перегрева
Ошибка после отключения АКБ 1684- пропадание напрежения бортовой сети, и прячеться она в контролере АКПП
ключиком может и не прочитаться.
300С 2006
HotDog
сообщение 26.10.2009, 13:46
Сообщение #1806
Реальное имя:Михаил
Цитата(МЕХАНИКУС @ 26.10.2009, 14:16) *
[Надо ее завести и дать просраться, именно эти глюки бывают после перегрева
Спасибо! пока успокоил. Буду пытать. тока как с искрой на 2 цилиндрах я е заведу еще не придумал. А есть какой нить сброс к заводским настройкам, а то я из мануала про работу датчика детонации и реле остановки двигателя понял что он данные о перемещении момента зажигания куда то пописывает. Можт я че-то не то посмотрел. Извиняюсь за буквы расстроен очень.
Гость_Libertad_*
сообщение 28.10.2009, 12:23
Сообщение #1807
Доборого всем. Вопросов - масса!
Автомобиль Chrysler Sebring Convertible 2000 г.в. 2.4l 170 л.с.
1. Накрылся вентилятор радиатора - есть какая-нибудь альтернатива по аналогам (может просто моторчик поменять?)
2. Проблема с ClockSpring'ом (горит Airbag и не работает сигнал, хотя круиз на руле пашет исправно) - есть какая-нибудь альтернатива по аналогам?
3. Расход 12-13л/100км по трассе - это норма или все же даже для америки многовато?
4. Гул связанный с гидроусилителем - на холодную при поворотах руля и добавлении оборотов - тихо, как нагреется начинает гудеть с мелкой вибрацией в рулевое колесо. ????
P.S. Все родное и штатное на этот авто находится черт знает где (самое близкое, наверное, в Америке) и стоит черт знает сколько!
Спасибо.
courier366
сообщение 29.10.2009, 22:33
Сообщение #1808
Из: СССР. г. Ленинград. Длина в норме.
Пользователь №: 1 910
Реальное имя:Константин
Р0442 (М) EVAP Leak Monitor Medium Leak Detected В системе улавливания паров топлива обнаружена средняя утечка
Р0455 (М) EVAP Leak Monitor Large Leak Detected В системе улавливания паров топлива обнаружена значительная утечка
Р0456 EVAP Leak Monitor Small Leak Detected В системе улавливания парое топлива обнаружена небольшая утечка
Alex78
сообщение 29.10.2009, 23:28
Сообщение #1809
Из: СПб.Пр. Просвещения
Пользователь №: 7 512
"Не бзди,Данилыч!"(с) Скорее всего ничего серьезного.МОжет пробка бензобака шалит, а может шланг порвался к "ЕВАП-канистре".В сервис тебе надо,в сервис.
В наличии : Chevrolet Tahoe 2004, Chevrolet El Camino 76, Dodge Avenger 2007, Plymouth Duster 1975 г., ., Volvo XC70 2012 г., Ford Escort 96.Было: Cadillac Escalade 2008, Chevrolet Silverado 2009 , Mercedez-Benz 220CE 93 г., Dodge Durango 4.7 SLT+ 2002 ,Kia Sorento 2011 г., Chrysler Sebring 2003, Mercedez-Benz W124 93, Plymouth Colt Coupe 1.5 94, Honda Accord 1.8 97, Mercedez-Benz W123 2.0D 80, Audi 80 1.3 78...
"Я видел секретные карты генштаба...там нет Америки." (с)
МЕХАНИКУС
сообщение 30.10.2009, 17:09
Сообщение #1810
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
ага
300С 2006
kiriller76
сообщение 30.10.2009, 20:07
Сообщение #1811
Из: СПб, Ушаковская наб.
Пользователь №: 18 988
Реальное имя:Кирилл
привязан ли иммобилайзер к блоку управления двигателем на 3,5 lh2? или только к бодику?
Гость_alex681_*
сообщение 1.11.2009, 10:36
Сообщение #1812
Добрый день. У меня вояджер 2002 года 2.4 двигатель. При езде загорается лампа airbag. Что делать и где смотреть.
Romashka
сообщение 1.11.2009, 11:01
Сообщение #1813
Главный зануда КК :)
Пользователь №: 61
гудок и круиз при этом работают?
Dodge Neon'00 Black _815__98 продано
Жжип
Гость_alex681_*
сообщение 1.11.2009, 11:12
Сообщение #1814
гудок работает а круиза нет.
Алексей СПб
сообщение 1.11.2009, 11:16
Сообщение #1815
поисковик КК
Из: Кронштадт
Пользователь №: 3 206
тогда смотри контакты в замке ремня безопасности...
ХС90 D5 AWD 2009, 636
Chrysler Pacifica 3.5 AWD 2004, 363 / Chrysler T&C 3.3 LX 2002, 343 / Dodge Caravan 2.4 2000, 696
Гость_alex681_*
сообщение 1.11.2009, 11:32
Сообщение #1816
а где смотреть под сиденьем?
Алексей СПб
сообщение 1.11.2009, 11:40
Сообщение #1817
поисковик КК
Из: Кронштадт
он не под сидением, а сбоку)
МЕХАНИКУС
сообщение 1.11.2009, 12:05
Сообщение #1818
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Он везде зашит
Приехать в сервис и сделать диагностику. Можно например на Салова 44а, там хорошие парни работают.
300С 2006
Гость_alex681_*
сообщение 1.11.2009, 12:51
Сообщение #1819
спасибо заеду и сделаю.
rehukojior
сообщение 8.11.2009, 23:32
Сообщение #1820
Из: Питера, Купчино
Пользователь №: 16 773
Андрюха подскажи пожалуйста что за ерунда. После наступления (хоть и не значительных но всё же) морозов возникла проблема с утренней заводкой авто (Караван 2005 2.4). Заводится нормально, но поработав минуту другую начинает сбрасывать обороты вплоть до того что глохнет. Приходится повторно заводить после чего всё вроде бы гуд. Свечи и провода заменены меньше месяца назад. Заранее спасибо.
DODGE CARAVAN 2005г. 2,4l
Эвакуация +7-921-889-03-70
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:50Дизайн IPB
