Гость_Oberst_* |
#1761
Гости ![]() |
Биксенон подключается только к одному разъёму одной фары, разъём второй фары остаётся не подключенным, соответственно если на машине есть система определения неисправности ламп, она сработает. Надо ставить обманку, в этом хохлы правы.
А по поводу отказа ксенона работать, надо начать с того - чей это биксенон, если китайский - так он на 15 минут и рассчитан))) |
#1762
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 2.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 857 Реальное имя:максим ![]() ![]() |
[quote name='макс037' date='16.9.2009, 17:29' post='840083']
[quote name='МЕХАНИКУС' date='13.9.2009, 23:49' post='838167'] [quote name='макс037' post='837976' date='13.9.2009, 18:11']Начно с замены АКБ] все оказалось очень банально- просто кинул на корпус косу с акб (-) и все а я парился. ![]() всем пасиб -------------------- |
Гость_agent_000_* |
#1763
Гости ![]() |
Добрый день.
подскажите, можно ли улучшить обогрев задних пассажиров :) в плане весь воздух, который идет из сопел в полу, утыкается в борт резинового коврика и все. до сидящего ничего не доходит. что-нить реально подкрутить? Спасибо! |
Гость_*MadMax*_* |
#1764
Гости ![]() |
А у меня такая проблемма, вентилятор охлаждающий антифриз работает постоянно, даже когда машина холодная. помогите , а то на улице холодно стало и греть её сидеть по 10 мин надоело
#1765
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 14.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13 565 Реальное имя:Костя ![]() ![]() |
Скажите, знающие люди. А чего это мотор моего автомобиля детонирует? Такой звук, знаете, когда на газ нажимаешь - крррр, клапаны, что-ли, или пальцы? Звук кратковременный. И слышен на скорости, где-то после 60-ти к 80-ти, если на педаль надавить. Третья передача. Старт - нормально, вторая, третья - на газ резко давишь в движении - ну реально детонирует!
Я задавал уже такой вопрос, и, по рекомендации, сменил заправку, а также сменил бензин с 92-го на 95-й. С ним, вроде, получше. Но всё равно есть! А ещё движок на холостых, бывает, дёрнется, и ощутимо так. Свечи прошли мало. Champion. Меняю каждые 7 тыс. миль Провода прошли 1,5 года и около 12 тыс. миль. Провода - Standard или Standart, не помню точно, не оригинал в общем. Смотрел работающий мотор в темноте - провода нигде не пробивают, хотя могут и наконечники, этого не увидишь. Механикус, что скажете? Заменить вв провода? -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2006
#1766
Скажите, знающие люди. А чего это мотор моего автомобиля детонирует? Такой звук, знаете, когда на газ нажимаешь - крррр, клапаны, что-ли, или пальцы? Звук кратковременный. И слышен на скорости, где-то после 60-ти к 80-ти, если на педаль надавить. Третья передача. Старт - нормально, вторая, третья - на газ резко давишь в движении - ну реально детонирует! Я задавал уже такой вопрос, и, по рекомендации, сменил заправку, а также сменил бензин с 92-го на 95-й. С ним, вроде, получше. Но всё равно есть! А ещё движок на холостых, бывает, дёрнется, и ощутимо так. Свечи прошли мало. Champion. Меняю каждые 7 тыс. миль Провода прошли 1,5 года и около 12 тыс. миль. Провода - Standard или Standart, не помню точно, не оригинал в общем. Смотрел работающий мотор в темноте - провода нигде не пробивают, хотя могут и наконечники, этого не увидишь. Механикус, что скажете? Заменить вв провода? Нет, надо хоть подъехать, посмотрим. А у меня такая проблемма, вентилятор охлаждающий антифриз работает постоянно, даже когда машина холодная. помогите , а то на улице холодно стало и греть её сидеть по 10 мин надоело Убери обдув с лобового стекла и должно пройти:)) -------------------- 300С 2006
#1767
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 13.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18 823 Реальное имя:Анатолий ![]() ![]() |
Андрей подскажите что это может быть: при повороте руля вправо в правом углу слышется стук как будто на кочки попадаю, и в руле это чувствуется.
Машина додж магнум 2,7 Сообщение отредактировал primus88 - 13.10.2009, 10:05 |
#1768
Андрей подскажите что это может быть: при повороте руля вправо в правом углу слышется стук как будто на кочки попадаю, и в руле это чувствуется. Машина додж магнум 2,7 Это надобы послухать, как минимум -------------------- 300С 2006
#1769
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 19 911 Реальное имя:Влад ![]() ![]() |
Добрый день!Пожалуйста,подскажите:
Утром завожу,прогреваю до рабочей температуры,иногда-не полностью,сначала едет нормально,резво разганяется(где-то 500-1000м),потом начинает тупить.Постоит(1-2ч)-то же самое,сначала разгон нормальный потом-тупка,хотя иногда бывает,начинает ехать нормально.Во время тупки,бывает,стучат клапана. Свечи заменены,топливный фильтр не забит,форсунки промыты,провода вроде бы нормальные(сопротивление в норме,не пробиты).Ошибок нет(кроме 31(неисправна цепь соленоида очистки емкости системы испарения)- я думаю,она не имеет к этому отношения). Сообщение отредактировал winn - 13.10.2009, 15:31 -------------------- Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Гость_Lekseich_* |
#1770
Гости ![]() |
Подскажите по такому вопросу. Сегодня утром при заводе загорелась лампочка "ошибки двигателя" или как она, жёлтенькая такая. Какие наиболее часто встречающиеся проблемы? С коробкой это может быть связано?
#1771
Подскажите по такому вопросу. Сегодня утром при заводе загорелась лампочка "ошибки двигателя" или как она, жёлтенькая такая. Какие наиболее часто встречающиеся проблемы? С коробкой это может быть связано? Правильный ответ даст только диагностика. Добрый день!Пожалуйста,подскажите: Утром завожу,прогреваю до рабочей температуры,иногда-не полностью,сначала едет нормально,резво разганяется(где-то 500-1000м),потом начинает тупить.Постоит(1-2ч)-то же самое,сначала разгон нормальный потом-тупка,хотя иногда бывает,начинает ехать нормально.Во время тупки,бывает,стучат клапана. Свечи заменены,топливный фильтр не забит,форсунки промыты,провода вроде бы нормальные(сопротивление в норме,не пробиты).Ошибок нет(кроме 31(неисправна цепь соленоида очистки емкости системы испарения)- я думаю,она не имеет к этому отношения). Надо ехать что б понять. -------------------- 300С 2006
#1772
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 7.10.2008 Из: питер Пользователь №: 17 244 Реальное имя:евгений ![]() ![]() |
здравствуйте!!! такая проблема, при парковке, точнее при частых поворотах руля влево вправо,двигатель захлёбывается, вроде работает ровно, а какнить руль до упора выкрутишь наровит заглохнуть.
-------------------- евген ... себринг 2,4 2002года +79213899987
#1773
здравствуйте!!! такая проблема, при парковке, точнее при частых поворотах руля влево вправо,двигатель захлёбывается, вроде работает ровно, а какнить руль до упора выкрутишь наровит заглохнуть. Причин может быть масса, смотри для начала все мелочи фильтр, свечи, провода.... -------------------- 300С 2006
#1774
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 308 Регистрация: 14.6.2007 Из: Москва Пользователь №: 8 112 Реальное имя:Юрий ![]() ![]() |
здравствуйте!!! такая проблема, при парковке, точнее при частых поворотах руля влево вправо,двигатель захлёбывается, вроде работает ровно, а какнить руль до упора выкрутишь наровит заглохнуть. В гидроусилителе руля стоит датчик давления. По сигналу этого датчика компьютер двигателя повышает обороты х.хода, чтобы компенсировать нагрузку от гидроусилителя. Сделайте диагностику на предмет работы этого датчика. -------------------- |
#1775
а вы не скажите, где находится этот датчик???
#1776
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 369 Регистрация: 29.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21 172 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
вырос вчера вопрос такого плана. при любых температурах движка нарисовался очень громкий стук в районе ремней. циклический, где-то 4 удара в секунду. с оборотам ускоряется, проходит только в момент кручения рулем. Что за гад стучит и примерно попадалов помогите, плиз, оценить:) машина в подписи
ЗЫ уровень жижи в норме -------------------- Сhrysler Sebring 2,4 04 черный +французская наномаршрутка жены :)
+79119121257 Андрей |
#1777
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 547 Регистрация: 19.12.2008 Из: СПб, Ушаковская наб. Пользователь №: 18 988 Реальное имя:Кирилл ![]() ![]() |
а можно ли поменять коренные вкладыши, не снимая кпп на моторе 3,5, если он стоит на подрамнике?
#1778
а вы не скажите, где находится этот датчик??? На сабринге 02 года нет этого датчика вырос вчера вопрос такого плана. при любых температурах движка нарисовался очень громкий стук в районе ремней. циклический, где-то 4 удара в секунду. с оборотам ускоряется, проходит только в момент кручения рулем. Что за гад стучит и примерно попадалов помогите, плиз, оценить:) машина в подписи ЗЫ уровень жижи в норме Может шкив лопнуть, А так, напеть сможеш? а можно ли поменять коренные вкладыши, не снимая кпп на моторе 3,5, если он стоит на подрамнике? можно -------------------- 300С 2006
#1779
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 151 Регистрация: 24.12.2008 Из: Серпухов Пользователь №: 19 083 Реальное имя:Ден ![]() ![]() |
На днях менял масло в Крайслере, и попробовал пошатать привода,где они входят в АКПП.И обнаружил люфт, порядка 5мм.
Это неисправность? Чем грозит? Как устранить? -------------------- Себринг 04г,2,4л был/Ровер 75 БЫЛ/шеви реццик-был/форд-мондео
Однажды, один хороший человек убил плохого человека и сам стал плохим. Так хороших людей стало меньше, а плохих осталось столько же. |
#1780
На днях менял масло в Крайслере, и попробовал пошатать привода,где они входят в АКПП.И обнаружил люфт, порядка 5мм. Это неисправность? Чем грозит? Как устранить? Вообще люфт присутствует у всех, а грозит переборкой и заменой редуктора. -------------------- 300С 2006
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 11:19 | ![]() |
