#1741
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 2.11.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 857 Реальное имя:максим ![]() ![]() |
господа может кто сталкивался с такой проблемой.
в авто додж караван 2004 г. моргает свет - на заведенном авто при добавлении оборотов моргает (но не всегда) при езде видно как моргают фары, на холостой работе -не моргает, мерил напряжение оно постоянное что так , что эдак, посоветуйте что это может быть (генератор ?) ![]() -------------------- |
Гость_filin-62_* |
#1742
Гости ![]() |
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! Здравствуйте! Закипел додж караван , поменяли температурный датчик-вентилятор не включается все равно, но когда снимаешь клемму на температурный датчик (по кипящему состоянию) вентилятор включается. Помогите!!! |
#1743
господа может кто сталкивался с такой проблемой. в авто додж караван 2004 г. моргает свет - на заведенном авто при добавлении оборотов моргает (но не всегда) при езде видно как моргают фары, на холостой работе -не моргает, мерил напряжение оно постоянное что так , что эдак, посоветуйте что это может быть (генератор ?) ![]() Начно с замены АКБ Здравствуйте! Закипел додж караван , поменяли температурный датчик-вентилятор не включается все равно, но когда снимаешь клемму на температурный датчик (по кипящему состоянию) вентилятор включается. Помогите!!! Скорее всего пробка на радиаторе неисправна. -------------------- 300С 2006
#1744
[quote name='МЕХАНИКУС' date='13.9.2009, 23:49' post='838167']
[quote name='макс037' post='837976' date='13.9.2009, 18:11']Начно с замены АКБ акб не причем - далее(пожайлуста) сказали про диодный мост (чо это и где искать ? ![]() -------------------- |
#1745
акб не причем - далее(пожайлуста) сказали про диодный мост (чо это и где искать ? ![]() ищи внутри генератора -------------------- 300С 2006
#1746
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 16.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 24 314 Реальное имя:Стас ![]() ![]() |
Здравствуйте, сколько жидкости заливается в ГУР на Стратусе 2.5 97года? Весь форум облазал, но так и не нашел...
Гость_PAPA_* |
#1747
Гости ![]() |
Андрей, проездил я с новым датчиком неделю и опять 25, симптомы те же, может надо было оригинальный датчик скорости в коробку брать?
![]() Сообщение отредактировал PAPA - 22.9.2009, 11:47 |
Гость_Огнетушитель_* |
#1748
Гости ![]() |
Андрей, по поводу красных поворотников есть какие-нибудь мысли? Как будем решать проблемму?
#1749
![]() Правление КК Питер ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 168 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 ![]() ![]() |
Андрей, по поводу красных поворотников есть какие-нибудь мысли? Как будем решать проблемму? А её надо решать? Что мешает спокойно ездить с красными? -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
#1750
Гости ![]() |
До сентября 2010 года ничего не мешает ездить с красными поворотниками. А дальше нельзя.
#1751
![]() поисковик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
До сентября 2010 года ничего не мешает ездить с красными поворотниками. А дальше нельзя. Кто сказал?) -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#1752
До сентября 2010 года ничего не мешает ездить с красными поворотниками. А дальше нельзя. Да ладно.... Если машина ввезена до "дня Х", езди пока не развалится. -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
#1753
Гости ![]() |
И на ТО не будет возникать вопросов?
#1754
И на ТО не будет возникать вопросов? Не будет, по крайней мере на сегодняшний день так. Просто после 10 сентября всё что не соответствует нельзя будет ввозить в Россию. -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
Гость_Yurik84_* |
#1755
Гости ![]() |
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! механикус, а сколько стоит замена прокладок ГБЦ на крайслер лхс '94 мотор 3,5? и нужна ли их замена, если в расширительном бачке видны пузыри на повышенных оборотах (от2000), но при этом запаха выхлопа нет? |
#1756
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
механикус, а сколько стоит замена прокладок ГБЦ на крайслер лхс '94 мотор 3,5? и нужна ли их замена, если в расширительном бачке видны пузыри на повышенных оборотах (от2000), но при этом запаха выхлопа нет? Там вариантов как грязи. Машинка далеко не новая. Боюсь, что мы не возьмемся за ремонт, ибо он будет стоить половину стоимости авто. |
Гость_Yurik84_* |
#1757
Гости ![]() |
механикус, а сколько стоит замена прокладок ГБЦ на крайслер лхс '94 мотор 3,5? и нужна ли их замена, если в расширительном бачке видны пузыри на повышенных оборотах (от2000), но при этом запаха выхлопа нет? Там вариантов как грязи. Машинка далеко не новая. Боюсь, что мы не возьмемся за ремонт, ибо он будет стоить половину стоимости авто. вариантов там 2: или пробка или прокладка ГБЦ. замена прокладок больше 100т.р. - херасе О_о я же спросил ТОЛЬКО про замену прокладок. Просто в одном месте предлагают за 7т.р. плюс/минус 3-4т.р. на притирку клапанов, замену гидриков. Отвечайте нормально, зачем сразу нах. слать? |
#1758
Отвечайте нормально, зачем сразу нах. слать? А чего так резко то? Держи себя в руках. Пока ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
#1759
Отвечайте нормально, зачем сразу нах. слать? о какой пробке идет речь? Помимо прокладки, могут быть трещены как в головках блока, так и в самом блоке. замена прокладки ГБЦ за 7т.р. + - 3,4 тысячи - шикарное, очень недорогое место. нах. я не шлю, а искренне советую искать гаражного мастера или обслуживаться там, где вам предложили выше обозначенную цену. отвечаю нормально - в ремонт не возьмем |
Гость_СтасКараван2_* |
#1760
Гости ![]() |
караван 2001, 2,4
одни спецы (пока не называю - разборки не закончились) поставили биксенон правда, начала гореть лампочка на панельке, что мол, перегорела лампа фары сказали, что это издержки - "плата" за ксенон через два дня (далеко от Питера), после первых 15 минут пользования дальним светом, перестал гореть ближний вторые спецы (в Киеве), посмотрели и сказали, что похожее видели на других машинах: во-первых: вместо удаленных штатных на их место надо ставить, что то вроде реле во-вторых: поставили биксеноновые лампы по 35 W, а штатные по 55, если не ошибаюсь. вот мозги, мол, и не "видят" Вопросы: 1) какие еще могут быть причины? 2) правы ли киевляне? |
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 11:19 | ![]() |
