101 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
sailor
сообщение 1.9.2009, 20:36
Сообщение #1701
Из: Санкт-Петербург (Юго-Запад)
Пользователь №: 7 388
Андрей, добрый день.
Сегодня менял свечи, и обнаружил, что свечи 1 и 3 цилиндра в масле, но износ электродов на всех свечах нормальный.
Предполагаю что это маслосъемные колпачки, к тому же расход масла где-то около 1л/2500км.
Вопросы:
1. Видимо менять все колпачки, чтобы к этому вопросу не возвращаться;
2. Сколько это стоит;
3. Сколько времени займет;
4. Сколько у меня времени до замены осталось хотя бы примерно.
Спасибо!
Ни что не укрепляет веру в человека так, как предоплата.
Chrysler 300M 2.7 темно синий европеец
МЕХАНИКУС
сообщение 1.9.2009, 22:01
Сообщение #1702
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Вопросы:
Спасибо!
набери меня, раскажу.
300С 2006
Гость_PAPA_*
сообщение 2.9.2009, 11:54
Сообщение #1703
Ура, датчик поменян, полет нормальный....
МЕХАНИКУС
сообщение 2.9.2009, 12:09
Сообщение #1704
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Удачи!
300С 2006
ЕЕвгений
сообщение 3.9.2009, 21:32
Сообщение #1705
Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино.
Пользователь №: 12 055
Цитата(МЕХАНИКУС @ 12.8.2009, 0:46) *
Цитата(ЕЕвгений @ 11.8.2009, 11:18) *
Три вопроса:
1.при холодном пуске иногда в течении 2-3 сек слышны пропуски зажигания в движке. Причины? (свечи непричем!)
2.При движении пр нажатии на газ в первой трети хода педали появляется звук (свист) как пропуск воздуха через щель. Ни на что не влияет, но просто интересно. (может через заслонку дросселя свистит, но слышно в салоне еле-еле)?
3. Резьба свечей в масле в чем причина и что делать? (электроды чистые)
Скорее всего прокладка кл. крышки течёт, и провода ВВнадо заменить.
А что кто скажет про второй вопрос ( про свист при нажатии на акселератор в первой трети - четверти при движении на скорости от ~30 км/ч)? connie_boy_cleanglasses.gif
Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был
winn
сообщение 5.9.2009, 11:12
Сообщение #1706
Пользователь №: 19 911
Реальное имя:Влад
Подскажите,пожалуйста!
Снимал форсунки для ревизии и промывки,на форсунке 3-го цилиндра не оказалось пластиковой шляпки(форсуна без нее на фото слева,нормальная-справа),при снятии резиновое кольцо осталось в гнезде,откуда и было потом извлечено.
Вопрос: какова роль этой пластиковой шляпки, могла ли она при снятии форсунки упасть в камеру сгорания и чем это чревато?Подскажите, пожалуйста, выход из ситуации,жду советов.
Сообщение отредактировал winn - 5.9.2009, 11:12
Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
Andrew204
сообщение 5.9.2009, 16:05
Сообщение #1707
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 22 848
Реальное имя:Андрей
Проблема! Отсоеденил минусовую клемму аккумулятора, после подключения клеммы машина перестала заводиться.Внешнее проявление следующее:индикация положения рычага АКП ( P R N D 3 L ) все буквы в светящихся квадратиках. В течении двух часов один раз индикация была правильной , ( только Р была в квадратике) машина завелась на 5 минут, после заглохла и опять стала неправильная индикация.
МЕХАНИКУС
сообщение 5.9.2009, 19:06
Сообщение #1708
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Скорее всго она туда и упала, думаю ничего страшного, сгорит.
Тут смотреть надо.
300С 2006
winn
сообщение 5.9.2009, 19:39
Сообщение #1709
Реальное имя:Влад
Спасибо!А работа форсунки без этой шляпки не изменится в худшую сторону,вообще какая ее функция?
Andrew204
сообщение 5.9.2009, 20:11
Сообщение #1710
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Андрей
Машинка стоит в гараже после капиталки движка. Хорошо хоть доехала. Замечено-после методом кулака по блоку управления буквально на малую толику времени проблема устранялась.Может надо снять блок и посмотреть на состояние его контактов?
Ксати почти забыл- в положении ключа зажигания RUN трежит реле EATX SHUTDOWN RELAY
Гость_коммерсант_*
сообщение 6.9.2009, 10:59
Сообщение #1711
Рябяты!Подскажите пожалуйста,машина гранд вояджер 2007г.,перегорела на передней панели подсветка подогрева переднего правого кресла,в салоне сказали ,что надо полностью менять весь блок подсветки(около 4оооруб),меньшей кровью ни как?Заранее благодарен за ответ!! girl_flag_of_truce.gif
МЕХАНИКУС
сообщение 6.9.2009, 11:28
Сообщение #1712
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Наверно наука о контактах.
можно повоевать
Вообще, чисто теоритически, может провалиться туда резиновое кольцо, я бы без нее не собирал.
300С 2006
edv
сообщение 7.9.2009, 8:44
Сообщение #1713
Из: Питер
Пользователь №: 5 146
Андрей, здравствуйте!
После вчерашних дождей вылез код ошибки 0132. Все симптомы (троение, не едет и т.п.). Потом перестало, доехали нормально. Через 30 мин вышел поставить на стоянку, все по новой, метров 100 еле проехал, потом все нормально. Скинул на ночь клемму. Утром завел, но потраивала, прогрел, тронулся, опять ошибка, еле едет, но потом снова поехала
Вопросы:
1. Это лямбда которая (от двигателя - после катализатора)?
2. С чего начать проверку (провода, разъемы ...)?
Заранее спасибо.
Dodge Caravan 2001 2,4
Лучше сорок раз по разу, чем один раз сорок раз
МЕХАНИКУС
сообщение 7.9.2009, 9:08
Сообщение #1714
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Вопросы:
Заранее спасибо.
Провода и свечи поменяй.
300С 2006
edv
сообщение 7.9.2009, 9:22
Сообщение #1715
Из: Питер
Спасибо за оперативность! А бензин может быть? Накануне заправился в Татнефти.
МЕХАНИКУС
сообщение 7.9.2009, 9:34
Сообщение #1716
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Может быть, но сначала свечи и провода.
300С 2006
сообщение 7.9.2009, 18:51
Сообщение #1717
Группа:
Пользователь №: 0
Предупреждения:
(0%) -----
Добрый день, такой вопрос при прогреве двигателя на53 градусах загорается ошибка 0455 система отлова паров топлива негерметична, причем только, если температура при стоянке снижалась градусов на 10, после сброса ошибки езжу, не появляется, до следующих описаных условий, что смотреть?
МЕХАНИКУС
сообщение 7.9.2009, 20:11
Сообщение #1718
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Смотри целосность резиновых шлангов на днище А/М, смотри пробку бензобака, насос улавливания паров и клапан.
300С 2006
Гость_vmlumi_*
сообщение 7.9.2009, 20:27
Сообщение #1719
Где на моей машине датчик детонации? Может она быть без него? А то нашел за двигателем неподключенный проводок, по мануалу датчик рядом с задним коллектором, но я его там не нашел.
Plymouth Grand Voyager 3,3 91 AWD
МЕХАНИКУС
сообщение 7.9.2009, 21:36
Сообщение #1720
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Незнаю.
300С 2006
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:53Дизайн IPB
