Гость_Warwar_* |
#1641
Гости ![]() |
Для того что бы профукать метки на распредах не обязательно снимать шкив колена.Это раз.Датчик не должен крутиться,это два.И вообще,не плохо бы проверить сигнал с датчика положения колена.Если его нет,то не будет ни искры ни топлива.Сорри,про сигнал не увидел. просто этот электрик рассказал что у него был случай,что он возился с Доджем 4 часа,завести не смог. машину утащили,а потом ему позвонили и сказали что он тупой электрик.что дело было в датчике колена. хотя сигнал он и видел. значит не должен крутиться этот стаканчик типа вокруг оси? в моём варианте вращается. просто дорогой эксперимент получается. Сообщение отредактировал Warwar - 14.8.2009, 20:31 |
Гость_Tolstiy_* |
#1642
Гости ![]() |
Эй умные головы подскожите дальний свет ни в песца почти такойже как ближний только чуть ярче что сделать с ним можно
#1643
Эй умные головы подскожите дальний свет ни в песца почти такойже как ближний только чуть ярче что сделать с ним можно ![]() ксенон Для того что бы профукать метки на распредах не обязательно снимать шкив колена.Это раз.Датчик не должен крутиться,это два.И вообще,не плохо бы проверить сигнал с датчика положения колена.Если его нет,то не будет ни искры ни топлива.Сорри,про сигнал не увидел. просто этот электрик рассказал что у него был случай,что он возился с Доджем 4 часа,завести не смог. машину утащили,а потом ему позвонили и сказали что он тупой электрик.что дело было в датчике колена. хотя сигнал он и видел. значит не должен крутиться этот стаканчик типа вокруг оси? в моём варианте вращается. просто дорогой эксперимент получается. визи к нам, так еще год думать будеш. -------------------- 300С 2006
#1644
Подскажите что за фигня? После того как поменял тормозные диски в одном колесе началось шелестение, звук такой как будто колодка трется и со временем становится громче. И еще вопрос: вы по выходным работаете? Пыльник или проставочки под колодками могут тереть. Если мы, то в субботу работаем. -------------------- 300С 2006
Гость_Огнетушитель_* |
#1645
Гости ![]() |
У меня такой вопрос. Стратус 04 седан 2.4. Где искать топливный фильтр и как его поменять. А то уже год езжу и боюсь с нашим бензином он уже "готов". И еще, при торможении на больших скоростях имеется вибрация в руле. Поможет ли проточка дисков(они еще достаточно тостые).
Сообщение отредактировал Огнетушитель - 15.8.2009, 13:43 |
#1646
У меня такой вопрос. Стратус 04 седан 2.4. Где искать топливный фильтр и как его поменять. А то уже год езжу и боюсь с нашим бензином он уже "готов". И еще, при торможении на больших скоростях имеется вибрация в руле. Поможет ли проточка дисков(они еще достаточно тостые). Фильтра сменного нет проточка возможно и поможет -------------------- 300С 2006
#1647
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 ![]() ![]() |
просто этот электрик рассказал что у него был случай,что он возился с Доджем 4 часа,завести не смог. машину утащили,а потом ему позвонили и сказали что он тупой электрик.что дело было в датчике колена. хотя сигнал он и видел. значит не должен крутиться этот стаканчик типа вокруг оси? в моём варианте вращается. просто дорогой эксперимент получается. визи к нам, так еще год думать будеш. машина в Выборге, дороговато эвакуатор выйдет. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
Гость_Warwar_* |
#1648
Гости ![]() |
машину забрал. стоит во дворе. замена датчика колена не помогла. всё по прежнему не заводится.
и даже не делает попыток. свечи остаются сухими. и искры нет. не поступает какой то команды по всей видимости. |
#1649
Гости ![]() |
И что все так без топливных фильтров и ездят или сами устанавливают. Если устанавливают то подскажите какие и место установки.
#1650
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
машину забрал. стоит во дворе. замена датчика колена не помогла. всё по прежнему не заводится. и даже не делает попыток. свечи остаются сухими. и искры нет. не поступает какой то команды по всей видимости. а вдруг спалили катушку зажигания -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
Гость_Warwar_* |
#1651
Гости ![]() |
машину забрал. стоит во дворе. замена датчика колена не помогла. всё по прежнему не заводится. и даже не делает попыток. свечи остаются сухими. и искры нет. не поступает какой то команды по всей видимости. а вдруг спалили катушку зажигания нет.тоже в порядке.проверили. прозванивали обмотки все. а не подскажете,можно ли как нть протестить блок управления машиной? Сообщение отредактировал Warwar - 15.8.2009, 22:19 |
Гость_Lanfire_* |
#1652
Гости ![]() |
Помогите справиться с вот такой "бедой": Voyager 2001г 2,5CRD глохнет на холостых оборотах при переключении с передач на нетралку. Невозможно ездить. Система промывалась, мылся датчик давления топлива. В чём проблема подскажите пожалуйста? Народ, никто с этим не сталкивался? Подскажите чем его можно протестить, считать ошибки, для америкоса проги не читают его. |
#1653
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 735 Регистрация: 4.2.2008 Из: СПб, Московские ворота. Москва, Марьино. Пользователь №: 12 055 ![]() ![]() |
Помогите справиться с вот такой "бедой": Voyager 2001г 2,5CRD глохнет на холостых оборотах при переключении с передач на нетралку. Невозможно ездить. Система промывалась, мылся датчик давления топлива. В чём проблема подскажите пожалуйста? Народ, никто с этим не сталкивался? Подскажите чем его можно протестить, считать ошибки, для америкоса проги не читают его. А ключиком трижды крутануть туда -обратно? Не пробовали коды считать? -------------------- Крайслер Гранд Вояджер, 3.3, Лимитед 2006(VIN-2007) был.
Додж Караван 2,4 2001 был |
#1654
![]() Правление КК Питер ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 167 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 ![]() ![]() |
Помогите справиться с вот такой "бедой": Voyager 2001г 2,5CRD глохнет на холостых оборотах при переключении с передач на нетралку. Невозможно ездить. Система промывалась, мылся датчик давления топлива. В чём проблема подскажите пожалуйста? Народ, никто с этим не сталкивался? Подскажите чем его можно протестить, считать ошибки, для америкоса проги не читают его. Ищи на форуме ник Яков, стучись к нему. Год назад победил эту болезнь заменой 1й форсунки. Подробнее он расскажет -------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
#1655
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 16.8.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 24 314 Реальное имя:Стас ![]() ![]() |
Всем привет! Вопрос такой: Погнут задний кулак подвески, можно ли его выправить и как это сделать или же только менять? Машинка Stratus JA. Заранее спс!
#1656
Всем привет! Вопрос такой: Погнут задний кулак подвески, можно ли его выправить и как это сделать или же только менять? Машинка Stratus JA. Заранее спс! Если хочеш получить что то нормальное, в итоге, только замена. -------------------- 300С 2006
#1657
В общем то так и думал... Но все равно, спасибо.
Гость_зеленый_* |
#1658
Гости ![]() |
ук меня вопрос, после замены задней верхней опоры аммортизаторной стойки на НЕОНЕ 2 нужно ли делать сход развал задних колес??? спасибо
#1659
ук меня вопрос, после замены задней верхней опоры аммортизаторной стойки на НЕОНЕ 2 нужно ли делать сход развал задних колес??? спасибо если развальные болты не трогали, то нет -------------------- 300С 2006
Гость_зеленый_* |
#1660
Гости ![]() |
тоесть если аммортизатор снизу не откручиваю то не надо??? если просто сжал пружину-вынул опору??
и 2 вопрос очень интересующий,подойдет ли задняя ступица с неона 1996 года 5 шпилек (барабан) на неон 2000г 5 гшпилек (барабан)????? спасибо огромное заранее Сообщение отредактировал зеленый - 17.8.2009, 16:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:09 | ![]() |
