#1541
Беда, как всегда, пришла нежданно... ошибка 0700, комп. диагностика показала ошибку трансмиссии P1776 соленоид.. , перезагрузили, через пол дня снова то же самое... Подскажите, каков порядок решения данной проблемы??? Кто говорит - сначала масло менять, кто говорит, что это очень опасно, можно совсем коробку убить.. Я, как человек совершенно не опытный, в полной растерянности... Скорее всего блок соленоидов накрылся. -------------------- 300С 2006
#1542
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 10.9.2008 Из: Град Петра,Просвет Пользователь №: 16 500 Реальное имя:Руслан ![]() ![]() |
На циррусе 2,5 при обрыве ГРМ клапана гнет?
-------------------- Нет ничего более постоянного,чем временное...
cirrus 2000, 2,5L |
#1543
#1544
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 17.11.2008 Из: Москва САО Дегунино Пользователь №: 18 197 Реальное имя:Евгений ![]() ![]() |
Вчера поставил старый бензонасос , моторчик заработал но машина не завелась , стрелка бака на нуле ,хотя новый показывал литров 25 , залил бензин , завел. Ездить на машине стремно ., вдруг опять не заведется . У кого нибудь что то подобное было.???
Гость_daweet_* |
#1545
Гости ![]() |
очень большой расход чего то...
вместе с этим машину тресет когда стоишь, с 400 до 800 оборотов прыгает стрелка.. датчик лябмды вроде замяло при аварии. кушает около 25-ти литров в спокойном режиме... в чем может быть проблема? ТОЛЬКО ДАТЧИК, ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ??? ________________________________ chrysler sebring cooupe lxi 3.0 2002 Сообщение отредактировал daweet - 20.7.2009, 18:54 |
#1546
[quote name='daweet' date='20.7.2009, 19:01' post='797079']
очень большой расход чего то... вместе с этим машину тресет когда стоишь, с 400 до 800 оборотов прыгает стрелка.. датчик лябмды вроде замяло при аварии. кушает около 25-ти литров в спокойном режиме... в чем может быть проблема? ТОЛЬКО ДАТЧИК, ИЛИ ЕЩЕ ЧТО-НИБУДЬ??? много чего, надо думать, смотреть -------------------- 300С 2006
#1547
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 ![]() ![]() |
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
#1548
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! Ой, хоть кто то заметил. СПАСИБО! -------------------- 300С 2006
Гость_vladimirr_* |
#1549
Гости ![]() |
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ!!! Ой, хоть кто то заметил. СПАСИБО! Я хоть чаще всего читаю посты и опыта набираюсь (заочно), но хочу сказать: "ДАЕШЬ 3000!!!!" |
#1550
Я хоть чаще всего читаю посты и опыта набираюсь (заочно), но хочу сказать: "ДАЕШЬ 3000!!!!" Угу, пальцы по локоть сотру. -------------------- 300С 2006
Гость_vladimirr_* |
#1551
Гости ![]() |
#1552
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 3 509 Регистрация: 26.10.2008 Из: Питер Пользователь №: 17 683 Реальное имя:Игорь ![]() ![]() |
-------------------- Кадило SRX ))
Когда дела идут как по маслу, главное - не тормозить, не гнать и не сворачивать. Скользко. |
#1553
С прошедшем.
Помогите. Отбросим все что писал выше. ИМЕЕМ ДВА БЕН. НАСОСА ,ОБА РАБОЧИЕ, ВСТАВЛЯЕМ ОДИН В БАК РАБОТАЕТ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ПРИМЕРНО ДНЯ ДВА, ПОТОМ ПРИХОДИШЬ УТРОМ А ОН МОЛЧИТ, ПРОВЕРЯЕМ НАПР. СНИМАЮ КЛЕМУ С НАСОСА В БАКЕ ПОДКЛЮЧАЮ К НАСОСУ №2 РАБОТАЕТ, МЕНЯЮ БЕНЗ НАСОСЫ, МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ ЕЗЖУ ПАРУ ДНЕЙ ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ. МЛЯ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРЯТЬ . МОЖЕТ Я ИХ НЕ ПРАВИЛЬНО МЕНЯЮ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ ХИТРОСТЬ? ХОЧУ ВЫРЕЗАТЬ ЛЮЧОК В ПОЛУ ДЛЯ УДОБСТВА ЗАМЕНЫ НАСОСА Сообщение отредактировал Eugene73 - 22.7.2009, 9:34 -------------------- |
#1554
![]() Правление КК Питер ![]() Группа: Правление Клуба Сообщений: 24 167 Регистрация: 1.6.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 49 ![]() ![]() |
-------------------- Модератор - приспособление, предназначенное для приглушения звука в пианино и роялях. Состоит из деревянной планки, расположенной поперёк всех струн, и рычага управления.
D5 RICA E-POWER Stage1 275лс/500Нм |
#1555
сорри -------------------- |
#1556
С прошедшем. Помогите. Отбросим все что писал выше. ИМЕЕМ ДВА БЕН. НАСОСА ,ОБА РАБОЧИЕ, ВСТАВЛЯЕМ ОДИН В БАК РАБОТАЕТ КАКОЕ ТО ВРЕМЯ ПРИМЕРНО ДНЯ ДВА, ПОТОМ ПРИХОДИШЬ УТРОМ А ОН МОЛЧИТ, ПРОВЕРЯЕМ НАПР. СНИМАЮ КЛЕМУ С НАСОСА В БАКЕ ПОДКЛЮЧАЮ К НАСОСУ №2 РАБОТАЕТ, МЕНЯЮ БЕНЗ НАСОСЫ, МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ ЕЗЖУ ПАРУ ДНЕЙ ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ НА КРУГИ СВОЯ. МЛЯ ЧТО ЕЩЕ ПРОВЕРЯТЬ . МОЖЕТ Я ИХ НЕ ПРАВИЛЬНО МЕНЯЮ МОЖЕТ ЕСТЬ КАКАЯ ХИТРОСТЬ? ХОЧУ ВЫРЕЗАТЬ ЛЮЧОК В ПОЛУ ДЛЯ УДОБСТВА ЗАМЕНЫ НАСОСА смотри проводку, может пошевелишь она и работает, смени фильтр с китайского на оригинальный. -------------------- 300С 2006
Гость_stroev_* |
#1557
Гости ![]() |
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! Привет, Андрей. Проблеммка есть: горит чек энжен, диагностика ключом показывает ошибку Р0456:"Средние утечки из системы контроля за испарениями топлива". У вас на Салова (если ты ещё там) можно определить причину? ну и устранить заодно:-) |
#1558
В честь моего юбилея (2000) отвечу только на технические вопросы И дабы не плодить лишние топики! Привет, Андрей. Проблеммка есть: горит чек энжен, диагностика ключом показывает ошибку Р0456:"Средние утечки из системы контроля за испарениями топлива". У вас на Салова (если ты ещё там) можно определить причину? ну и устранить заодно:-) Можно попытаться. -------------------- 300С 2006
#1559
#1560
![]() поисковик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Привет, Андрей. Проблеммка есть: горит чек энжен, диагностика ключом показывает ошибку Р0456:"Средние утечки из системы контроля за испарениями топлива". У вас на Салова (если ты ещё там) можно определить причину? ну и устранить заодно:-) У меня периодически стала появляться такая же проблема... есть способ лечения? -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 8:00 | ![]() |
