101 страниц V  « < 72 73 74 75 76 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
Igor_spb
сообщение 21.6.2009, 22:04
Сообщение #1461
Из: СПб - Novi Sad
Пользователь №: 6 586
Реальное имя: Игорь
Цитата(primus88 @ 21.6.2009, 23:07) *
Шутники фиговы, найдете к чему придраться on_the_quiet.gif Я имею ввиду те места где колодки не стерают. Буду диски на колеса ставить довольно открытые и всю эту хрень будет видно.
Ну только если не обычной краской, потому что там температуры высокие!
"В мире столько аморального, грязного....что я теряюсь в выборе." (с)
primus88
сообщение 21.6.2009, 22:15
Сообщение #1462
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18 823
Реальное имя:Анатолий
Понятноле дело. Так вот и интересно какую именно краску нужно!?
Igor_spb
сообщение 21.6.2009, 22:26
Сообщение #1463
Из: СПб - Novi Sad
Реальное имя: Игорь
Есть краска для суппортов, она 120 градусов выдерживает, сколько градусов на диске - х.з.
МЕХАНИКУС
сообщение 22.6.2009, 7:21
Сообщение #1464
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Возьми какую хочеш, один хрен отвалится.
300С 2006
Гость_vladimirr_*
сообщение 22.6.2009, 11:41
Сообщение #1465
Эмаль как для электроплит. Легче отмывать потом грязь.
sady70
сообщение 22.6.2009, 14:49
Сообщение #1466
Пользователь №: 17 580
Реальное имя:РИНАД
когда работал в авторемонте , в ожидании клиентов , надраил блок своего авто (капиталил), выкрасил блок краской из балончика (аэрозоль), температуру держала , единственное условие- краска-металик должна быть , зато сразу обнаруживаешь малейшие потёки , легче содержать в чистоте и опрятности, единственное чего не могу сказать - как окраска детали влияет на теплоотводность ( по идее на колодках темп. должна быть выше).
sady70
сообщение 22.6.2009, 14:52
Сообщение #1467
Реальное имя:РИНАД
Ещё есть высокотемпературная финская краска , для печей и каминов , удивительно чёрного цвета , на даче покрасил дверцы печи и камина и 2 года ничего , стоит .
kislota
сообщение 22.6.2009, 19:12
Сообщение #1468
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
и че вот вы рассуждаете............крашу обычной краской из балончика стоимостью в 150 руюлей, за год ниче не отвалилось ни с супортов ни с барабанов. правда крашу черной и не пАцанской красной
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
Nik585
сообщение 22.6.2009, 22:43
Сообщение #1469
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 875
Появилась такая проблемка:
При движении слышен легкий приглушенный гул, с колебаниями пропорционально скорости. Сначала думал резина так шумит, потому что на скорости слышно громче. Но потом заметил, что при нажатии тормоза, даже слегка, гул пропадает. При открывании окна громче не становится, наоборот при закрытых окнах слышно отчетливо и сильно раздражает.
Перво наперво подумал на подшипник ступицы... (Кстати он в сборе идет или отдельно?)
Что это все таки может быть?
Машина в подписи.
Jeep Grand Cherokee'14 3.0 CRD Deep Cherry Red Crystal - уехал в неизвестном направлении и не обещал вернуться :(
МЕХАНИКУС
сообщение 22.6.2009, 23:00
Сообщение #1470
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Машина в подписи.
Подшипники давольно часто на них накрываются, подшипник идет отдельно на перед и ступица на зад.
300С 2006
Nik585
сообщение 23.6.2009, 10:00
Сообщение #1471
Из: Санкт-Петербург
Заклинить может? Или просто шуметь будет? На эти выходные надо съездить км. 300, а уже на следующей неделе на ремонт...
МЕХАНИКУС
сообщение 23.6.2009, 15:40
Сообщение #1472
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
100% не дам, но думаю что проедет.
300С 2006
Nik585
сообщение 23.6.2009, 16:01
Сообщение #1473
Из: Санкт-Петербург
Сколько стоит работа по замене подшипника ступицы? По времени и деньгам. Можно в личку.
Гость_Borman-67_*
сообщение 23.6.2009, 21:37
Сообщение #1474
Андрюха ПРОСВЕТИ!?
А дело вот в чем: Завожу , снимаю с ручника , автоматически загорается ближний - но так и должно быть ! А вот он конечно загорается но фары Мигают, Блин не горят нормально А мигают!!!! Че Это????? connie_boy_cleanglasses.gif Такое чуйство что им мощи не хватает....
Сообщение отредактировал Borman-67 - 23.6.2009, 21:38
primus88
сообщение 23.6.2009, 22:45
Сообщение #1475
Из: Санкт-Петербург
Подскажите еще с одним вопросом: в салоне при включении обдува начинает вонять мокрой пылью или чем то подобным, когда включаешь кондей все нормально. Можно ли как нибудь прочистить (хотя бы на немного времени) не разберая всю торпеду?
Гость_Огнетушитель_*
сообщение 23.6.2009, 23:24
Сообщение #1476
Цитата(Borman-67 @ 23.6.2009, 22:44) *
Андрюха ПРОСВЕТИ!?
У меня была такая тема. Обошлось заменой АКБ, но может быть и генератор.
МЕХАНИКУС
сообщение 24.6.2009, 0:03
Сообщение #1477
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(Borman-67 @ 23.6.2009, 21:44) *
Андрюха ПРОСВЕТИ!?
попробуй заменить АКБ
мигает всё, попробуй свет в салоне включить в темноте и увидишь.
Да возможно, это бактерии, едь к кондейщикам они азоном всё убют.
300С 2006
Гость_Borman-67_*
сообщение 24.6.2009, 10:25
Сообщение #1478
[А дело вот в чем: Завожу , снимаю с ручника , автоматически загорается ближний - но так и должно быть ! А вот он конечно загорается но фары Мигают, Блин не горят нормально А мигают!!!! Че Это????? connie_boy_cleanglasses.gif Такое чуйство что им мощи не хватает....[/quote]
Мигают только передние фары.......
И то, Вот сегодня завел и все ОК!
Андрюха ПРОСВЕТИ!?
Если бы генератор то все бы приборы мигали?
И кондей и все приборы работали бы через Опу? ДА?
Fragile
сообщение 25.6.2009, 10:05
Сообщение #1479
Из: Кировск
Пользователь №: 8 878
Есть возможность продиагностировать мозги двигателя (подключиться к диагностич разъёму) и систему управления дроссельной заслонки на Dodge Caliber? Сколько будет стоить?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Fragile - 25.6.2009, 10:06
Ваз 21083i GMPeugeot 605 SRI 2.0→Dodge Caliber 1.8 Black
Избежать повторяющихся рождений и смертей и наслаждаться даром бессмертия может только тот, кто способен одновременно понять процесс погружения в невежество и процесс совершенствования трансцендентного знания.
Sergeant
сообщение 30.6.2009, 15:08
Сообщение #1480
Владыка, просто Владыка ,-*
Из: Карибское море
Пользователь №: 43
Здрасте Андрей, а как влияет стояние на месте с заведенным двигателем? Как к этому относится катализатор?
Часами ведь могу стоять, тарахтеть.
500р вроде
Сообщение отредактировал black_vitamin - 30.6.2009, 15:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:31Дизайн IPB
