#1421
Aндрей , посмотри , в таком положении затягивать ![]() Да, чуток отпусти и затягивай. Художник. -------------------- 300С 2006
Гость_Igo®_* |
#1422
Гости ![]() |
Андрей, привет!
Если на Себринге 2004 года сильно заложить в повороте, загорается воцклицательный знак (как будто вытянул ручной тормоз). Это признак того, что я езжу как ЧудаГ или повод проверить тормозуху/датчик поднятия ручника и т.д.? Заранее благодарен за ответ. |
#1423
![]() Главный зануда КК :) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 033 Регистрация: 2.6.2005 Пользователь №: 61 ![]() ![]() |
Если на Себринге 2004 года сильно заложить в повороте, загорается воцклицательный знак (как будто вытянул ручной тормоз). Это признак того, что я езжу как ЧудаГ или повод проверить тормозуху/датчик поднятия ручника и т.д.? из-за износа колодок упал уровень тормозухи. так что просто долей. и на всякий случай проверь колодки и не подтекают ли тормозные цилиндры и магистрали к ним. -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
Гость_Igo®_* |
#1424
Гости ![]() |
из-за износа колодок упал уровень тормозухи. так что просто долей. и на всякий случай проверь колодки и не подтекают ли тормозные цилиндры и магистрали к ним. Колодки проверял, половина где-то, диски новые, магистрали не подтекают. А подливать... вопрос в том, что там залито... В таком случае проще подлить чего-нибудь-универсального-американского или лучше махнуть целиком тормозуху? |
#1425
В таком случае проще подлить чего-нибудь-универсального-американского или лучше махнуть целиком тормозуху? тут тебе решать. тормозуха после двух лет использования набирает очень много влаги. если неизвестно что и когда залито, то я бы поменял. на импортную ДОТ-4. у машины с абс тормоза прокачиваются с компом! Сообщение отредактировал Romashka - 29.5.2009, 10:13 -------------------- Dodge Neon'00 Black
Жжип |
Гость_Igo®_* |
#1426
Гости ![]() |
#1427
из-за износа колодок упал уровень тормозухи. так что просто долей. и на всякий случай проверь колодки и не подтекают ли тормозные цилиндры и магистрали к ним. Колодки проверял, половина где-то, диски новые, магистрали не подтекают. А подливать... вопрос в том, что там залито... В таком случае проще подлить чего-нибудь-универсального-американского или лучше махнуть целиком тормозуху? Изначально тормозуха залита ДОТ3 -------------------- 300С 2006
#1428
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 376 Регистрация: 23.7.2006 Из: Град Святого Петра, Россия Пользователь №: 3 691 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Еще раз спасиб за прокачку тормозов и замену жидкости!
Вот только я на самом деле ожидал что педаль станет тяжелее и весомее. т.е. и схватывать начнет пораньше. холостой ход у нее как мне кажется довольно приличный, на Игоревском МобиДике ход меньше и схватывает в самом верху. Где копать? На всех прошлых машинах (412, 21099, 2110) при самостоятельной прокачке педалька таки становилась чувствительнее. Тут же она, как ты и сказал, стала мягче. :) Ради интереса проверил на дороге, при оттормаживании километров с 70 (кажется не совсем в пол) на юз таки берет. Сообщение отредактировал SkyRIDER - 1.6.2009, 21:26 -------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
#1429
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 22.9.2007 Из: Рига Пользователь №: 9 520 ![]() ![]() |
Добрый вечер!
Chrysler Voyager 2002 2,5 CRD (дизель,европеец), механическая КПП. При полностью выжатой педали сцепления и включенной 1 передаче - машину слегка подергивает (Ощущение что полностью не отошел диск сцепления. При быстром переключение - скрежет.). В чем может быть проблема? Выжимной подшипник? или ??? Какие запчасти нужны? Насколько сложен ремонт (день, неделя)? Заранее благодарен за дельный совет. |
#1430
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 482 Регистрация: 21.6.2007 Из: Ленинградская обл. Пользователь №: 8 193 Реальное имя:Роман ![]() ![]() |
Андрей , привет ! что можешь посоветовать
![]() ![]() -------------------- ex - Ромыч на интрепиде)))
серебристый INTREPID 2.7 SE 2003 "539" ПРОДАН Ford Mondeo Sedan Ghia 2.3 AT 2008 "170" Умное лицо - это еще не признак ума. Все глупости в мире совершаются именно с этим выражением лица.... Улыбайтесь господа, улыбайтесь.(с) |
#1431
Второй день проходит более осмыслено.
Андрей, а тормоза стали значительно хуже чем были. Может таки воздух из системы выгнали не весь? Сообщение отредактировал SkyRIDER - 2.6.2009, 12:25 -------------------- -----Chrysler Voyager 2.4 (02м.г.)-----
#1432
Добрый вечер! Chrysler Voyager 2002 2,5 CRD (дизель,европеец), механическая КПП. При полностью выжатой педали сцепления и включенной 1 передаче - машину слегка подергивает (Ощущение что полностью не отошел диск сцепления. При быстром переключение - скрежет.). В чем может быть проблема? Выжимной подшипник? или ??? Какие запчасти нужны? Насколько сложен ремонт (день, неделя)? Заранее благодарен за дельный совет. Тут только вскрытие поможет. Андрей , привет ! что можешь посоветовать ![]() ![]() Вариантов масса, подъезжай подумаем. -------------------- 300С 2006
#1433
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 13.12.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 18 823 Реальное имя:Анатолий ![]() ![]() |
Здравствуйте. Есть ли в додже магнуме салонный фильтр и если да то где его найти?
#1434
Здравствуйте. Есть ли в додже магнуме салонный фильтр и если да то где его найти? никогда его там не видел -------------------- 300С 2006
#1435
Вариантов масса, подъезжай подумаем. ОК , немного посвободнее буду , сраз позвоню -------------------- ex - Ромыч на интрепиде)))
#1436
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 7.9.2008 Из: Питер Пользователь №: 16 423 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Калибровку сделай!
[/quote] Я прошу прощения ! видел что писали как то там её делать...я так и не понял как ![]() ![]() [/quote] направить на лобовое стекло температуру на самый мороз первую скорость вентилятора и долго удерживать обогрев заднего, стекла до характерного писка. [/quote] а в каких случаях надо делать калибровку и что она дает? |
#1437
а в каких случаях надо делать калибровку и что она дает? В случаях когда беспокоит работа печки и кондея. -------------------- 300С 2006
Гость_agent_000_* |
#1438
Гости ![]() |
День добрый, а подскажите, как отрегулировать двери.
Мне меняли водительскую и теперь слева внизу, между дверью и кузовом сильно дует наружный воздух летом то нормуль, а вот зимой было очень не комфортно т.е. мне бы подровнять водительскую и поправить заднюю левую, она закрывается с чуть большим усилием, чем все другие Авто - себринг |
#1439
День добрый, а подскажите, как отрегулировать двери. Мне меняли водительскую и теперь слева внизу, между дверью и кузовом сильно дует наружный воздух летом то нормуль, а вот зимой было очень не комфортно т.е. мне бы подровнять водительскую и поправить заднюю левую, она закрывается с чуть большим усилием, чем все другие Авто - себринг Поробуй подъехать к кузовщикам, они отрегулируют. -------------------- 300С 2006
#1440
![]() Тысячник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 298 Регистрация: 20.12.2005 Из: Ленинград-Казань Пользователь №: 922 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Колбасит машину при томожении,но дело в том,что начинается такая хрень-после активной езды,т.е диски нагрелись и ...
Вопрос. поможет ли этим дискам проточка (следов выработки на них нет).?Понимаю,что надо менять (по хорошему),но из-за финансов хочется оттянуть вопрос на полгодика. Сообщение отредактировал standart - 8.6.2009, 23:20 -------------------- Я-хохол!
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 11:03 | ![]() |
