#1401
датчик новый. Поменяй датчик ещё раз, если не поможет раскажу как прчистить редукционный клапан маслонасоса. -------------------- 300С 2006
Гость_DEN.84_* |
#1402
Гости ![]() |
#1403
датчик новый. Поменяй датчик ещё раз, если не поможет раскажу как прчистить редукционный клапан маслонасоса. Дело в том что неделю назад были заменены вкладыши и насос. И насколько мне известно 500 об это маловато. С этого и надо начинать. В таком случае там может быть всё что угодно. -------------------- 300С 2006
Гость_DEN.84_* |
#1404
Гости ![]() |
А какие обороты должны быть??
Гость_СтасКараван2_* |
#1405
Гости ![]() |
понятно - аппарата у вас нет..
по поводу ответа "утечек на момент диагностики не обнаружено"- это я сразу их (Форис) спросил - они честно по телефону сказали "...можем и не обнаружить"... задам по другому вопрос - сколько будет стоить проверить все места (трубочки и т.п.) где эта утечка может быть? если уж вы не найдете - я и подавно "забью" - главное, что бы бензин нигде не капал... |
#1406
понятно - аппарата у вас нет.. по поводу ответа "утечек на момент диагностики не обнаружено"- это я сразу их (Форис) спросил - они честно по телефону сказали "...можем и не обнаружить"... задам по другому вопрос - сколько будет стоить проверить все места (трубочки и т.п.) где эта утечка может быть? если уж вы не найдете - я и подавно "забью" - главное, что бы бензин нигде не капал... забей сразу, бензина там нет только пары. метод лечения простой: визуальный осмотр на наличие трещин на магистралях, далее замена пробки бензобака, а затем клапана продувки (стоит примерно3500), а потом разведём руками если не поможет. А какие обороты должны быть?? какие нужны двигателю такие и выставляет. может и 500 -------------------- 300С 2006
#1407
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 7.9.2008 Из: Питер Пользователь №: 16 423 Реальное имя:Олег ![]() ![]() |
Привет Андрей! Только я от вас довольный уехал, как обнаружилась новая проблемка. Из-под указанного стрелочкой девайса на горячем двигателе с пузырьками потдекает ОЖ. Там есть прокладка или можно переустановить на герметик?
#1408
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 2 188 Регистрация: 10.6.2008 Из: Рязанская область Пользователь №: 14 819 Реальное имя:Дмитрий ![]() ![]() |
Позавчера возникла проблема - на малых оборотах (до 2000) машина дергается, как будто не хватает топлива. На обротах выше 2000 все нормально, разгонятеся, едет. В каком направлении копать? Свечи поменял месяц назад. "Чемпион" из Джип-Автоклондайка. ВВ провода, замени. Андрей, ты - шаман? Спасибо! ![]() -------------------- Chrysler Voyager 2,4 SE 1997 - Toyota 4Runner 2,4 Td 1992
#1409
Привет Андрей! Только я от вас довольный уехал, как обнаружилась новая проблемка. Из-под указанного стрелочкой девайса на горячем двигателе с пузырьками потдекает ОЖ. Там есть прокладка или можно переустановить на герметик? Ответил лично, по телефону, ЗАМЕНА. -------------------- 300С 2006
#1410
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 367 Регистрация: 8.10.2008 Из: СПб, Лесная Пользователь №: 17 272 ![]() ![]() |
Интересует стоимость замены задних амортизаторов и задних тормозных цилиндров. Караван 02.
-------------------- Volga / 2.4 / АКПП / keyboard, mouse.
#1411
Интересует стоимость замены задних амортизаторов и задних тормозных цилиндров. Караван 02. Звони, отвечу. -------------------- 300С 2006
Гость_vlad77_* |
#1412
Гости ![]() |
Доброго всем времени суток! Очень нужна ваша помощь. Dodge Caravan 2002 года ,обьем двигателя 2.4. На щитке приборов загорелась маленькая красная лампочка с правой стороны. Уже подсказали ,что это штатный иммобилайзер. А как это лечится, не подскажете? Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал vlad77 - 27.5.2009, 8:14 |
#1413
Доброго всем времени суток! Очень нужна ваша помощь. Dodge Caravan 2002 года ,обьем двигателя 2.4. На щитке приборов загорелась маленькая красная лампочка с правой стороны. Уже подсказали ,что это штатный иммобилайзер. А как это лечится, не подскажете? Заранее благодарю. Дк машина заводтся? -------------------- 300С 2006
Гость_vlad77_* |
#1414
Гости ![]() |
Доброго всем времени суток! Очень нужна ваша помощь. Dodge Caravan 2002 года ,обьем двигателя 2.4. На щитке приборов загорелась маленькая красная лампочка с правой стороны. Уже подсказали ,что это штатный иммобилайзер. А как это лечится, не подскажете? Заранее благодарю. Дк машина заводтся? Угу, заводится. Когда включаешь зажигание она загорается, потом на некоторое время тухнет и потом снова загорается и горит постоянно при вкл двигателе. |
#1415
Угу, заводится. Когда включаешь зажигание она загорается, потом на некоторое время тухнет и потом снова загорается и горит постоянно при вкл двигателе. Надо бы взглянуть, комп подключить. -------------------- 300С 2006
#1416
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 289 Регистрация: 24.10.2007 Из: Петрозаводск Пользователь №: 10 082 Реальное имя:Андрей ![]() ![]() |
Доброго времени суток .Подскажите ,как натягивать ремень грм на караване 2,4 ЭТИМ роликом ? Открутить центральный болт и взвести по часовой до упора ?
Сообщение отредактировал chief - 27.5.2009, 23:43 -------------------- dodge caravan 2.4l 2000
chevrolet spark 0.8l 2005 ----------------------------- skype chief.74 тел. +79217267734 ----------------------------- |
#1417
Доброго времени суток .Подскажите ,как натягивать ремень грм на караване 2,4 ЭТИМ роликом ? Открутить центральный болт и взвести по часовой до упора ? Он сам все натягивает, а при установке надо совместить полусферку и точечку. -------------------- 300С 2006
#1418
Доброго времени суток .Подскажите ,как натягивать ремень грм на караване 2,4 ЭТИМ роликом ? Открутить центральный болт и взвести по часовой до упора ? Он сам все натягивает, а при установке надо совместить полусферку и точечку. Точку зелёную вижу (на 3 часа от центрального болта ?), с какой полусферкой совмещать не пойму. Сообщение отредактировал chief - 28.5.2009, 21:55 -------------------- dodge caravan 2.4l 2000
#1419
Доброго времени суток .Подскажите ,как натягивать ремень грм на караване 2,4 ЭТИМ роликом ? Открутить центральный болт и взвести по часовой до упора ? Он сам все натягивает, а при установке надо совместить полусферку и точечку. Точку зелёную вижу (на 3 часа от центрального болта ?), с какой полусферкой совмещать не пойму. Блин ну не обьяснить так, надо видеть и показывать, слишком важная это система, что б на пальцах показывать. -------------------- 300С 2006
#1420
[/quote]
Блин ну не обьяснить так, надо видеть и показывать, слишком важная это система, что б на пальцах показывать. [/quote] Aндрей , посмотри , в таком положении затягивать ![]() -------------------- dodge caravan 2.4l 2000
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 11:03 | ![]() |
