Гость_ARTmmx_* |
#1321
Гости ![]() |
Подскажите плиз! расстроился даже
#1322
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
Подскажите плиз! расстроился даже ![]() ![]() толчки есть? |
Гость_ARTmmx_* |
#1323
Гости ![]() |
Подскажите плиз! расстроился даже ![]() ![]() толчки есть? Ну при троганье толчки были и раньше не большие......больше толчек когда заднюю включаешь |
#1324
#1325
Подскажите плиз! расстроился даже ![]() ![]() Раньше времени не растраивайся, возможно и не коробка, обычно мрёт беззвучно, а по сути сам на вопрос ответил. -------------------- 300С 2006
Гость_ARTmmx_* |
#1326
Гости ![]() |
Ну вот , шелчки и звуки появляются только когда прогреется коробка ...тоесть покатавшись.
Интересно по норме ведь допускается удары небольшие ? когда включаешь заднюю скорость |
Гость_ARTmmx_* |
#1327
Гости ![]() |
Ну при троганье толчки были и раньше не большие......больше толчек когда заднюю включаешь соболезную, акпп жаждет ремонта. ИМХО. у меня тоже так сейчас происходит (толчки+тупняк+разгон на минус+стружка в масле).....скоро повезу кпп на ремонт. а куда ? в какой сервис лучше ? |
#1328
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 322 Регистрация: 4.10.2007 Из: cанкт-петербург Пользователь №: 9 724 Реальное имя:Мария ![]() ![]() |
Андрюх ты МЕГА!!!
#1329
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 19.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 19 531 Реальное имя:Константин Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
такая вот проблемма сегодня на мою голову еще приключилась.
сначало было P0441, катался, сегодня чек пропал, я порадовался, но рано, он появился снова, самодиагностика показала P0016, домой кое как доехал. все что нашел на эту тему на форуме по поиску почитал. вопрос следующий. насколько это страшно, можно кататься, и сколько может стоить решение этой проблеммы хотябы примерно порядок цен, а то в ВВК лежат крыло и дверь, ждут установки, а денюшек боюсь на все сразу не хватит. -------------------- Dodge Stratus 2003 ПРОДАН
Dodge Avenger 2007 ПРОДАН VW Tiguan 2011 |
#1330
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 374 Регистрация: 29.11.2008 Из: город на Неве Пользователь №: 18 501 Реальное имя:Алекс ![]() ![]() |
Уважаемый МЕХАНИКУС, проконсультируйте пожалуйста по ценам на ремонт...
Замена задних амортизаторов (потек левый но менять пару), замена задних сайлентблоков передних рычагов, замена ремня кондея... Скорее всего надо будет менять трубки охлаждения АКПП - масло подтекает, но из-за защиты не видно откуда и что... Машинка - неон 2001 года, 2 литра, автомат -------------------- Было у отца три сына - один умный, другой дурак, а третий - прапорщик;)
DODGE NEON 2001 - был MAZDA TRIBUTE V6 2002 - была FORD MAVERICK XLT 2005 V6 - был FORD MAVERICK XLT 2006 V6 - был FORD ESCAPE XLT 2009 V6 |
#1331
Ну при троганье толчки были и раньше не большие......больше толчек когда заднюю включаешь соболезную, акпп жаждет ремонта. ИМХО. у меня тоже так сейчас происходит (толчки+тупняк+разгон на минус+стружка в масле).....скоро повезу кпп на ремонт. а куда ? в какой сервис лучше ? В ФАКе всё написано, выбирай. -------------------- 300С 2006
#1332
такая вот проблемма сегодня на мою голову еще приключилась. сначало было P0441, катался, сегодня чек пропал, я порадовался, но рано, он появился снова, самодиагностика показала P0016, домой кое как доехал. все что нашел на эту тему на форуме по поиску почитал. вопрос следующий. насколько это страшно, можно кататься, и сколько может стоить решение этой проблеммы хотябы примерно порядок цен, а то в ВВК лежат крыло и дверь, ждут установки, а денюшек боюсь на все сразу не хватит. Смотреть фазы ГРМ надо. -------------------- 300С 2006
#1333
Смотреть фазы ГРМ надо. [/quote] вердикт понятен, копим денюшку и приезжаем. Спасибо. -------------------- Dodge Stratus 2003 ПРОДАН
Гость_tim61_* |
#1334
Гости ![]() |
Здравствуйте! Проблема: после замены передних колодок при интенсивном торможении стала дрожать (точнее - бить) педаль тормоза, как будто ABS, но у меня ее нет (Себринг-2001 г). Обнаружил, что крышка бачка в тормозухе. Уровень нормальный, торможение тоже. Что может быть? Заранее спасибо. Крышка в тормозухе потому что тормозной поршень вдавили обратно в суппорт. При замене колодок уровень всегда поднимается. Насчёт биения - похоже на кривые торм диски. На руле биения нет? На руле биения нет. Биение педали зависит от силы нажатия. Чем сильней нажму, тем сильнее бьет. Да, перед этим менял еще переднюю ступицу. Болты и гайку закрутил хорошо. Колесо не болтается. |
#1335
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Цитата На руле биения нет. Биение педали зависит от силы нажатия. Чем сильней нажму, тем сильнее бьет. Да, перед этим менял еще переднюю ступицу. Болты и гайку закрутил хорошо. Колесо не болтается. попробуй со 160 оттормаживаться, не сильно но и не слабо, сразу ощутишь вибрацию. у меня тоже самое было. плавала педаль , на большой скорости руль подбивало и то невсегда. поменял диски с колодками (6000 все удовольствие) и забыл.Да и тормоза на порядок лучше стали. -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
#1336
Выроботка большая на диске, вот и бъёт. -------------------- 300С 2006
Гость_tim61_* |
#1337
Гости ![]() |
Спасибо. Похоже, что так. Хотя толщина диска укладывается в допуск
Гость_Tolstiy_* |
#1338
Гости ![]() |
Подскожите илиззз. После замены ремня ГРМ и ГУР на себринге 04г при включении задней передачи какаято вибрация стала появляться
#1339
Можно ли каким-нибудь образом узнать менять ремень ГРМ или нет (вместе с роликом или только ремень)? Машинка - неон 01 год рождения...
На рулевой рейке потеки масла, но из бачка ГУРа жижа не уходит... Рейка ремонтируется или тупо под замену? Почитал форум - кто что говорит (про ремень тоже самое где-то написано что меняется вместе с роликом, где-то что гидравлический натяжитель переживет 2 ремня)... -------------------- Было у отца три сына - один умный, другой дурак, а третий - прапорщик;)
#1340
Подскожите илиззз. После замены ремня ГРМ и ГУР на себринге 04г при включении задней передачи какаято вибрация стала появляться Возможно подушку ДВС как то нетак установили. -------------------- 300С 2006
Текстовая версия | Сейчас: 1.8.2025, 5:17 | ![]() |
