101 страниц V  « < 62 63 64 65 66 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> технические вопросы задавать здесь!, Доктор "автоболит"
сообщение 15.4.2009, 10:49
Сообщение #1261
Группа:
Пользователь №: 0
Реальное имя:Валентин Шахов
Предупреждения:
(0%) -----
Здравствуйте, господа соклубники! Вчера пришел щиток приборов, спасибо соклубникам за помощь, так вот установил , проверяю, а он зараза недышит, причем щиток приборов исправлен, тобишь рабочий, и есть такой момент когда зажигание включаешь стрелки какбы на нулевое положение становятся, а затем тишина, некаких изменений нет, причем ни один прибор неработает, машина заводиться ездиет все нормально, вопрос господа знатоки. Что это и где это искать и как устранить неисправность, заранее благодарен,
МЕХАНИКУС
сообщение 15.4.2009, 13:40
Сообщение #1262
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Пользователь №: 2 064
Реальное имя:Андрей
Смотри переды в ногах у водителя, под капотом.
300С 2006
kislota
сообщение 19.4.2009, 2:32
Сообщение #1263
Смайлоубивец
Пользователь №: 11 874
Уважаемый МЕХАНИКУС!
а возможно ли не снимая направлющих суппортов, заменить колодки. при этом смнимаем весь суппорт (откручиваем два болта на 18" что ли , хотел уточнить заодно какой размер головки нужен для ключа) при этом еще и диск торм новый ставим.
посмотрел на болты направляющих, те что под колпачком, там вообще вроде как ТРОКС насадка нужна типа звездочки.
машина Додж Сратус 2005
Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!"
Гость_maxpro_*
сообщение 19.4.2009, 21:03
Сообщение #1264
Добрый день.
Подскажите, есть ли опыт или идеи по замене штатных задних амортизаторов на T&C 1999г. 3.8(с системой коррекции высоты от нагрузки), на другие -более гуманные по ценнику.
При попытке установить тонкие, либо усиленные от обычного каравана-вояжора машина ложиться упорами на балку.
Есть идея установки тех, что скомбинированы с пружинами, но до этого не пробовали, а эксперимент ценой в к-т амортиков не радует.
Штатные получаются почти по 20000р а американский неоригинал чуть дешевле, что в нынешних кризисных условиях почти не приемлемо.
Спасибо.
Сообщение отредактировал maxpro - 19.4.2009, 21:04
Silver-Dan
сообщение 19.4.2009, 21:13
Сообщение #1265
Из: С-Петербург
Пользователь №: 6 477
Реальное имя:Данила
Я так и делал.
А ключ для снятия направляющих, там вроде простой шестигранник на 7
Hyundai Elantra 1.6 '2006 - теперь так
Chrysler Sebring 2.4 '2004 - продан
МЕХАНИКУС
сообщение 20.4.2009, 9:08
Сообщение #1266
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Колодки не поменять, неоткрутив суппорт размер шестигранника помоему 45, скоба крепится болтами на 18.
Не забываем смазывать шпильки перед установкой колеса.
300С 2006
МЕХАНИКУС
сообщение 20.4.2009, 9:15
Сообщение #1267
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Цитата(maxpro @ 19.4.2009, 21:10) *
Добрый день.
Спасибо.
Я не сторонник эксперементов над автомобилем,
а по сути, если идти твоим путём, надо разобраться сначала с рессорами (заменить, отстучать, подложить лист и т.д.)и поставить обычные от каравана аммортики.
300С 2006
kislota
сообщение 20.4.2009, 20:56
Сообщение #1268
Смайлоубивец
спасибо. значит если я сниму скобу (два болта по 18)то мне все ровно придется снимать направляющие что б вставить колодки. я прально все понял?
МЕХАНИКУС
сообщение 21.4.2009, 8:11
Сообщение #1269
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Да, это так.
300С 2006
Гость_tim61_*
сообщение 21.4.2009, 10:46
Сообщение #1270
Всем здрасте. Прошу извинить, если что не так - неопытный.
Посоветуйте, какой антифриз (марка, производитель) лить в себринг-2001 г. Хочу заменить.
Заранее спасибо.
МЕХАНИКУС
сообщение 21.4.2009, 11:47
Сообщение #1271
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Заранее спасибо.
Мы обычно Шеврон или Мопар заливаем.
300С 2006
Коська
сообщение 21.4.2009, 19:18
Сообщение #1272
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 19 531
Реальное имя:Константин
Простите, если эта тема уже всех задолбала.
Сегодня загорелся Джеки Чан, самодиагностика показала P0441.
Прочитал всю возможную инфу на эту тему в форуме.
Вопрос в следующем: Можно ли использовать авто при такой проблеме, а то работы море, на сервис ни как не попасть.
Спасибо.
Dodge Stratus 2003 ПРОДАН
Dodge Avenger 2007 ПРОДАН
VW Tiguan 2011
МЕХАНИКУС
сообщение 21.4.2009, 20:14
Сообщение #1273
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Спасибо.
Да катайся ты сколько угодно.
300С 2006
courier366
сообщение 21.4.2009, 21:07
Сообщение #1274
Из: СССР. г. Ленинград. Длина в норме.
Пользователь №: 1 910
Андрей,привет.Погонял по "кольцу" сегодня (залил правда Лукойл вроде вместо Нэсте.)Вылезла ошибка 1388(P1388 Проблемы в цепи реле отсечки или Авто Контроль за Реле Закрытия P1388 Обходит открытое или shorted условие, обнаруженное в ASD, или реле отключения CNG управляют ckt.)).Машину "потряхивает ".Каково резюме суперпрофи? connie_boy_cleanglasses.gif
Сообщение отредактировал courier366 - 21.4.2009, 21:22
Коська
сообщение 21.4.2009, 22:28
Сообщение #1275
Из: Санкт Петербург
Спасибо.
Вот спасибочки, утешил старика, а то я то уже совсем расстроился.
VW Tiguan 2011
светланаm
сообщение 22.4.2009, 17:07
Сообщение #1276
Из: СПб
Пользователь №: 10 196
Андрей! Салонный фильтр на калибра можете поменять (в смысле они есть)? Или заказывать надо?
Jeep Compass 2,4 2011
Dodge Avenger 2,0 2008, (оба серый металлик)
Dodge Caliber 1,8 2006г.(ярко-синий) - продан
МЕХАНИКУС
сообщение 22.4.2009, 17:40
Сообщение #1277
МЕГАЧЕЛОВЕК!
Из: САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Реальное имя:Андрей
Вот телефнчик нашего отдела зап.частей 318 30 59, если есть то поменяем без проблем.
Эт к электрику надо, либо рэле неисправно, либо проводка.
Сообщение отредактировал МЕХАНИКУС - 22.4.2009, 17:42
300С 2006
светланаm
сообщение 22.4.2009, 20:52
Сообщение #1278
Из: СПб
Если фильтр есть (завтра узнаю) - поменяете? Найдете времячко?
И заодно yahoo.gif подвесочку посмотреть - что-то стучит, давно, очень давно - сможете посмотреть (для успокоения души connie_boy_cleanglasses.gif )? Дилеры ничего не могли найти...
Я просто завтра днем совсем рядом с вами буду...
Гость_вадимыч_*
сообщение 22.4.2009, 21:08
Сообщение #1279
Цитата(Albatross @ 3.4.2008, 0:48) *
Как опознать если накрылась верхняя передняя шаровая а не нижняя? Как опознать если накрылись рулевые наконечники? Крайслер Себринг 2003
шаравая?думаю надо вывесить колесо и пошатать его за нижнюю часть потом за верхнюю!а еще лутше снять её съемником и посмотреть!если говно то будет легко крутиться и люфтить!а наконечники попроще!есть люфт на руле?если да то ....только на заглушенном двигле смотри=)!
Sergeant
сообщение 22.4.2009, 21:14
Сообщение #1280
Владыка, просто Владыка ,-*
Из: Карибское море
Пользователь №: 43
Свет, ну набери Андрея (после 11:00), телефон в подписи есть. Время может и будет. А так запись на три, четыре дня вперед.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:36Дизайн IPB
