Гость_puffl_* |
#1201
Гости ![]() |
#1202
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 247 Регистрация: 19.1.2009 Из: Санкт Петербург Пользователь №: 19 531 Реальное имя:Константин Город:Санкт-Петербург ![]() ![]() |
ООО, большое СПАСИБО за совет. Знать бы еще как, или где все это сделать. Фак изабилует информацией на эту тему, например можно это сделать у нас. Спасибо за оперативность. Сейчас немного напряг с наличьностью. Как решу вопрос, сразу буду заниматься авто, тем более, что мне много, что делать надо, с кузовнёй тоже проблема. -------------------- Dodge Stratus 2003 ПРОДАН
Dodge Avenger 2007 ПРОДАН VW Tiguan 2011 |
#1203
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 177 Регистрация: 28.11.2008 Из: С-Пб Обухово Пользователь №: 18 472 Реальное имя:Юрий ![]() ![]() |
Андрей,привет.Комп выдал : Недостаточный расход в состеме повторного
сжигания отработавших газов. Вояджер. 2.4. Расход в городском режиме ок. 16 л. Спасибо. -------------------- Делаем хорошую мебель.
www.amebel-spb.ru |
#1204
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
Андрей,привет.Комп выдал : Недостаточный расход в состеме повторного сжигания отработавших газов. Вояджер. 2.4. Расход в городском режиме ок. 16 л. Спасибо. Система повторного сжигания отработанных газов состоит из клапана EGR, электромагнитного клапана, преобразователя давления (ВРТ), блока электронного управления (ЕСМ) и вакуумных линий, соединяющих различные компоненты системы. Преобразователь давления (ВРТ) управляется вакуумом и дозирует количество выхлопных газов, которое подвергается повторному сжиганию. Блок ЕСМ на основании информации от датчиков производит включение и выключение системы повторного сжигания отработанных газов. клапан? |
#1205
И чо делать?
www.amebel-spb.ru |
#1206
Андрей,привет.Комп выдал : Недостаточный расход в состеме повторного сжигания отработавших газов. Вояджер. 2.4. Расход в городском режиме ок. 16 л. Спасибо. Пожалуйста! И чо делать? Надо ошибку стереть (можт глюк) и кататься дальше, есла снова появится-меняй клапан EGR. -------------------- 300С 2006
Гость_Warwar_* |
#1207
Гости ![]() |
не подскажете-
не сталкивались с такими производителями- ремень ГРМ фирмы контечь(это я по слуху в трансприкции). натяжитель хельсингин лаасери. а помпа ортекс. что это за фирмы,и можно ли им доверять? уж больно сладко мне посчитали эти прибамбасы. ремень -495 рублей,натяжитель-1300,помпа-2300. смущает что то этот порядок цен. |
#1208
не подскажете- не сталкивались с такими производителями- ремень ГРМ фирмы контечь(это я по слуху в трансприкции). натяжитель хельсингин лаасери. а помпа ортекс. что это за фирмы,и можно ли им доверять? уж больно сладко мне посчитали эти прибамбасы. ремень -495 рублей,натяжитель-1300,помпа-2300. смущает что то этот порядок цен. Позвони в наш отдел зап.частей 318 30 59 подскажут -------------------- 300С 2006
Гость_Warwar_* |
#1209
Гости ![]() |
спасибо))) обязательно позвоню.
#1210
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 30.1.2009 Из: Питер Пользователь №: 19 819 Реальное имя:Владимир ![]() ![]() |
Додж караван 2000 3.0
Ключом читается ошибка 23. Чек не горит. Обороты повышенные на слух.Иногда вроде в норме.Но не плавают.Расход тоже великоват(20л.). Шланги смотрел,менял МАП сенсор.Не помогло.Куда смотреть. Спасибо. -------------------- Додж-караван 2000г. 3.0л.
#1211
Додж караван 2000 3.0 Ключом читается ошибка 23. Чек не горит. Обороты повышенные на слух.Иногда вроде в норме.Но не плавают.Расход тоже великоват(20л.). Шланги смотрел,менял МАП сенсор.Не помогло.Куда смотреть. Спасибо. Блин не подскажу, приезжай комп подключим, выясним. -------------------- 300С 2006
#1212
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Реальное имя:Валентин Шахов ![]() Предупреждения: (0%) ![]() ![]() |
Прошу прощения, я бы хотел у вас спросить как выставить зажигание на Крайслер Вояджер 1995 года двиг. 2,5. Шкив коленвала снять неможем, вот я и хотел узнать, как можно поточнее выставить зажигание.
#1213
Прошу прощения, я бы хотел у вас спросить как выставить зажигание на Крайслер Вояджер 1995 года двиг. 2,5. Шкив коленвала снять неможем, вот я и хотел узнать, как можно поточнее выставить зажигание. сдесь ответ тык -------------------- 300С 2006
Гость_Anton P_* |
#1214
Гости ![]() |
Вот вам вопрос.Чистатеаретический.
Сааб.Распределенный впрыск.Ничем не сложнее того же Стратуса. Заменено: бензонасос, топливный фильтр. Что происходит: переодически,совершенно не предсказуемо ( может и каждые 10 минут, а может и раз в месяц) двигатель практически глохнет.Т.е. если едешь то машина дергается.Если стоишь то плавают обороты от 850 до 200 ( примерно) Скажу больше , все это происходит из-за того что падает давление в топливопроводе. Варианта два или питание бензонасоса или управление форсунками. Ошибок в памяти нет. Все знакомые диагносты разводят руками ибо дефект не поймать. Есть подозрение что кирдык реле б/насоса. Что скажете? |
#1215
Вот вам вопрос.Чистатеаретический. Сааб.Распределенный впрыск.Ничем не сложнее того же Стратуса. Заменено: бензонасос, топливный фильтр. Что происходит: переодически,совершенно не предсказуемо ( может и каждые 10 минут, а может и раз в месяц) двигатель практически глохнет.Т.е. если едешь то машина дергается.Если стоишь то плавают обороты от 850 до 200 ( примерно) Скажу больше , все это происходит из-за того что падает давление в топливопроводе. Варианта два или питание бензонасоса или управление форсунками. Ошибок в памяти нет. Все знакомые диагносты разводят руками ибо дефект не поймать. Есть подозрение что кирдык реле б/насоса. Что скажете? Есть ещё такая весчь, как регулятор давления топлива, можт он неисправен? -------------------- 300С 2006
Гость_Anton P_* |
#1216
Гости ![]() |
#1217
Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 15 615 Регистрация: 23.11.2006 Пользователь №: 5 684 ![]() ![]() |
#1218
Или бензин хреновый периодически заливаешь? )
#1219
Или бензин хреновый периодически заливаешь? ) А можт он его вообще не заливает! ![]() -------------------- 300С 2006
Гость_Anton P_* |
#1220
Гости ![]() |
Бензин не причем.Топливопровод тоже вряд ли потому, что засор или есть или его нет.Не может говнище в трубке появляться и само исчезать.Тем более что и фильтр меняю постоянно и б/бак при замене насоса был девственно чист.
Варианта все таки два , либо реле либо проводка б/насоса или форсунок. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 22:52 | ![]() |
