#1101
![]() Правление КК Питер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 503 Регистрация: 29.1.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 1 197 Реальное имя:Типаграф ![]() ![]() |
Периодически парит в районе правой фары.... температура всегда в норме. Антифриз в радиаторе есть, а вот в бочке непонятно... если и есть то не много. Антифриз менял в январе08 на Салова, месяц назад там же обратили внимание, что в бачке пусто - долили. А ща по ходу опять доливать надо. Следов подтёков нет.... чё делать?) У меня такая фигня была из-за неплотно закрытой крышки радиатора. Парение особенно заметно было при торможении. |
#1102
![]() поисковик КК ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 421 Регистрация: 24.6.2006 Из: Кронштадт Пользователь №: 3 206 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
У меня такая фигня была из-за неплотно закрытой крышки радиатора. Парение особенно заметно было при торможении. Парение еле-еле заметное... крышка затянута плотно. Более того, парит именно из правой фары, из решетки радиатора почти ничего(редко).... -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#1103
![]() Владыка, просто Владыка ,-* ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 14 868 Регистрация: 29.5.2005 Из: Карибское море Пользователь №: 43 ![]() ![]() |
#1104
негерметичность.....влага попадает, вот и парит В фару? То есть думаешь мои подозрения на счёт утечки антифриза беспочвенны? -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#1105
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 450 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 11 874 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
Здрасте всем, сидел тут читал читал....раздел может не заметил
вопрос такой, чем грозит раскачка коробки, я на задней передачи так пытался выехать из сугроба, немного откатывавшись вперд в положение "R" и еще, глушуть машину на "D" и потом перводить в "Р" это было по началу, привычка механики. -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
"Двухлитровым должен быть пакет молока!" |
#1106
В фару? То есть думаешь мои подозрения на счёт утечки антифриза беспочвенны? мне сложно сказать, мои познания в авто не больше твоих. другой вопрос, что вполне возможно, что фара негермитична, туда попадает вода, ты зажигаешь фары, температура в них подымается - вода начинает испаряться. дык ты присмотрись, открой капот......если антифриз быстро уходит то это в любом случае не есть хорошо вопрос такой, чем грозит раскачка коробки, я на задней передачи так пытался выехать из сугроба, немного откатывавшись вперд в положение "R" делать так в течении всего дня я бы не рекомендовал =)) а так, такой выезд из сугроба даже официальная литература советует только вот возможно ты не совсем правильно "раскачивал" и еще, глушуть машину на "D" и потом перводить в "Р" это было по началу, привычка механики. ничего страшного |
#1107
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 367 Регистрация: 8.10.2008 Из: СПб, Лесная Пользователь №: 17 272 ![]() ![]() |
Уровень масла смерить не могу в АКПП...
Все делаю по правилам. Проблема в том, что на щупе не видно, до какого уровня масло достает - он весь маслом забрызган. Дырочки все поочередно маслом затянуты - каждый раз разные. Масло мне поменяли всего несколько дней назад у Тенгиза, так что уровень нормальный. Но проверить не получается - хоть тресни. На 3-х ступке у меня такой проблемы не было, там все видно нормально было. -------------------- Volga / 2.4 / АКПП / keyboard, mouse.
#1108
Уровень масла смерить не могу в АКПП... Все делаю по правилам. Проблема в том, что на щупе не видно, до какого уровня масло достает - он весь маслом забрызган. Дырочки все поочередно маслом затянуты - каждый раз разные. Масло мне поменяли всего несколько дней назад у Тенгиза, так что уровень нормальный. Но проверить не получается - хоть тресни. На 3-х ступке у меня такой проблемы не было, там все видно нормально было. Заедь, научу! Здрасте всем, сидел тут читал читал....раздел может не заметил вопрос такой, чем грозит раскачка коробки, я на задней передачи так пытался выехать из сугроба, немного откатывавшись вперд в положение "R" и еще, глушуть машину на "D" и потом перводить в "Р" это было по началу, привычка механики. По первому пункту-не очень хорошо для АКПП. По второму-ерунда. Периодически парит в районе правой фары.... температура всегда в норме. Антифриз в радиаторе есть, а вот в бочке непонятно... если и есть то не много. Антифриз менял в январе08 на Салова, месяц назад там же обратили внимание, что в бачке пусто - долили. А ща по ходу опять доливать надо. Следов подтёков нет.... чё делать?) Надо радиатор и патрубки осмотреть на предмет течи. -------------------- 300С 2006
#1109
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 7.10.2008 Из: питер Пользователь №: 17 244 Реальное имя:евгений ![]() ![]() |
андрей. сегодня записался на завтра на утро, так я не приеду во всём разобрался. спасибо
-------------------- евген ... себринг 2,4 2002года +79213899987
#1110
Надо радиатор и патрубки осмотреть на предмет течи. Андрюх, вы сможете вылечить авто?) -------------------- ХС90 D5 AWD 2009, 636
#1111
спасибо за ответ.
а как раскачиваться на автомате, постоянно дергать из Р в D -------------------- Dodge Stratus SXT 2.4 2005
#1112
![]() Член Крайслер Клуба ![]() Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 5 050 Регистрация: 13.10.2006 Из: СПБ Пользователь №: 5 039 ![]() ![]() |
Замок зажигания наконец-то накрылся. Накрывался полгода. Сначала было не вставить, потом всякими скрепками потыкали - ключ вошел, только не поворачивается. Что теперь нужно делать? Замок целиком покупать (вообще, интересно его можно купить) или личинку перебирать?
-------------------- Подпись удалена. Пункт 3.3
#1113
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 830 Регистрация: 2.5.2007 Из: г. Кириши Пользователь №: 7 612 Реальное имя:Алексей ![]() ![]() |
![]() Вот тут ![]() Сообщение отредактировал LELIK I LELIK - 5.3.2009, 20:43 -------------------- DODGE GRAND CARAVAN 2000г ПРОДАН
Орландо куплен. |
#1114
Надо радиатор и патрубки осмотреть на предмет течи. Андрюх, вы сможете вылечить авто?) Да. спасибо за ответ. а как раскачиваться на автомате, постоянно дергать из Р в D Газом надо работать. -------------------- 300С 2006
#1115
Замок зажигания наконец-то накрылся. Накрывался полгода. Сначала было не вставить, потом всякими скрепками потыкали - ключ вошел, только не поворачивается. Что теперь нужно делать? Замок целиком покупать (вообще, интересно его можно купить) или личинку перебирать? Вставки продаются отдельно, в разных видах. На насос похоже, но не уверен (информации моловато). -------------------- 300С 2006
#1116
Давление 3,8 показывает. А когда подсоеденяешь манометр и включаешь зажигание, сразу должно быть такое давление или нет. У меня 1,5 показало, а когда завёл стало 3,8 глушу тоже 3,8. Это нормально????????????
Орландо куплен. |
#1117
Давление 3,8 показывает. А когда подсоеденяешь манометр и включаешь зажигание, сразу должно быть такое давление или нет. У меня 1,5 показало, а когда завёл стало 3,8 глушу тоже 3,8. Это нормально???????????? Да всё ок. -------------------- 300С 2006
Гость_Страус_* |
#1118
Гости ![]() |
Можно ли у вас почитать ошибки?(сколько стоит?)стратус 2000г.в.2литра
#1119
Теперь примерно представляю, как авто угоняют. Приехал в 7 вечера типа электрик, надел фонарь на лоб и за полчаса снял замок зажигания (а пришлось разобрать прилично, рулевое колесо снял). Завтра обещал приехать со вставками.
Гость_ass82_* |
#1120
Гости ![]() |
Андрей,привет!И привет всем пользователям форума!Меня зовут Серёга.Здесь новичёк.Нужна помощь.Есть небольшая проблема.У меня крайслер себринг купе японской сборки (3.0 V6 комплектации мицубиси эклипс).Под капотом пошла ржавчина и правая банка стала даже прогнивать.Весь остальной кузов в идеальном состоянии.Хочу всё зачистить от ржи и подварить банки.Как это лучше сделать.сколько это буде примерно стоить и можно ли будет воспользоваться вашими услугами?Заранее спасибо
Сообщение отредактировал ass82 - 12.3.2009, 23:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 19:41 | ![]() |
