26.3.2008, 11:17
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня
И так собрался я тут починить кондер
купил спец инструмент ![]() и разобрал соединение "грибок" ![]() процесс разборки приблизительно такой: ![]() ![]() ![]() ![]() если адаптировать под авто то на последней фотки слева это то что торчит из радиатора кондиционера (конденсера) справа трубка от компрессора, на которой еще датчик весит. -- разобрал то я разобрал. Тут на фотки: Spring - это пружинка в виде колечка: ![]() инструмент ее и разжимает позволяя вытащить трубку с развальцовкой. А вот вставить то обратно не получается. в щелкнуть тупо не получилось. как я понимаю эта пружинка сжалась и сдвинулась вниз - положение соединения как раз горизонтальное - как на рисунке. Инструментом не получиться, так как он упирается в развальцовку. Отсюда и вопрос - как загнать то обратно???? На уме только одна мысля, вырезать из банки пива под диаметр распорную трубку, и уже засунуть туда соединение. Или есть др способ? -------------------- |
| Гость_cnick_* |
26.3.2008, 13:58
...собирается так же - съемником держишь,одеваешь,и должно защелкнуться...
27.3.2008, 10:50
ище разок.
трубочка FEMALE показано на рисунке. имеет развальцовку. а инструмент в нее и упирается. Так вот упирается сама трубка развальцованной частью в пружинку. :( -------------------- |
| Гость_cnick_* |
27.3.2008, 11:12
ище разок. трубочка FEMALE показано на рисунке. имеет развальцовку. а инструмент в нее и упирается. Так вот упирается сама трубка развальцованной частью в пружинку. :( ...странно,а просто не вщелкивается? просто у меня все встало на место быстро,и ничего не мешалось,правда у меня набор съемников был чуть другой,может из-за этого... |
4.8.2008, 17:51
Все вщелкнулось
просто надо было при втыкивании. еще и покручивать немного. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2026, 14:14 | ![]() |
