| Гость_gooch_* |
25.3.2008, 20:51
господа укажите место, где можно купить сам датчик и проводку эту оригинал и в чем её суть? непонятна. и сока стоит сама проводка, датчикдавления масла и работа по установке?) ну хоть примерная. сам из Питера. может и у нас кто знает, где это?
И главный вопрос. стоит ли колхозить и как-то приспособить датчик от жигулей? вроде кто-то делал так. ибо каждый третий датчик течет, как говорили) всем спасибо) [Архив] Сообщение отредактировал alenik - 12.3.2013, 4:09 |
25.3.2008, 21:43
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово
А зачем проводка? Там всего один провод. Разъём промыть ВДшкой, пока остатки масла не вымоет, если старый датчик тёк. Колхозить может и стоит, т.к. у меня новый датчик моргает, а давление в норме. Но там же резьба вроде как американская? Мне переходник так и не подобрали под манометр, чтобы давление померять, колхозили из старого датчика.
| Гость_Sergo-Tosha_* |
26.3.2008, 1:46
[quote name='gooch' date='25.3.2008, 20:58' post='449029']
господа укажите место, где можно купить сам датчик и проводку эту оригинал и в чем её суть? непонятна. и сока стоит сама проводка, датчикдавления масла и работа по установке?) ну хоть примерная. сам из Питера. может и у нас кто знает, где это? И главный вопрос. стоит ли колхозить и как-то приспособить датчик от жигулей? вроде кто-то делал так. ибо каждый третий датчик течет, как говорили) всем спасибо) [/quote Если у тебя течет датчик стоит поменять!! А если не течет надо вытащить резиновую заглушку под второй провод и все!!! |
| Гость_gooch_* |
26.3.2008, 5:30
Друзья, ещё разок. у меня течет датчик. что надо сделать? просто тупо выкрутить и вкрутить новый? и если не будет течь новый, то и не будет моргать лампочка маслёнки?? так?
есть просто проводка ТСБ какая-то . стоит почти 900 рэ. она для чегго нужна? вот что не ясно) я думал купить новый датчик и сразу чтоб наверняка норвую проводку. раскошелиться и забыть об этом. как датчик наколхозить-то? кто в курсе?) |
26.3.2008, 9:48
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 12.12.2006 Из: Домодедово, МО Пользователь №: 5 924 Реальное имя:Игорь
Друзья, ещё разок. у меня течет датчик. что надо сделать? просто тупо выкрутить и вкрутить новый? и если не будет течь новый, то и не будет моргать лампочка маслёнки?? так? есть просто проводка ТСБ какая-то . стоит почти 900 рэ. она для чегго нужна? вот что не ясно) я думал купить новый датчик и сразу чтоб наверняка норвую проводку. раскошелиться и забыть об этом. как датчик наколхозить-то? кто в курсе?) Было тоже самое тек датчик, в норде при замене сразу сказали что если просто поменять на новый есть шанс что лампочка будет подмаргивать, личится в большенстве случаев тем что прикручивается какая-то дополнительная проводка, которая не понятно за что отвечает, но с ней не моргает, ну я согласился, после замены все ок, а дело было в августе 2007 года. Если нужно могу в обед дойти до машины взять заказ наряд и расписать что меняли? Сообщение отредактировал garricorp - 26.3.2008, 9:49 -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
Nissan Qashqai 2011 SE, 2.0 - ПРОДАН Nissan X-Trail 2014 SE, 2.0, CVT |
26.3.2008, 9:57
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
напиши для истории и более глубокого понимания вопроса!
-------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
26.3.2008, 9:59
в норде при замене сразу сказали что если просто поменять на новый есть шанс что лампочка будет подмаргивать, личится в большенстве случаев тем что прикручивается какая-то дополнительная проводка, которая не понятно за что отвечает, но с ней не моргает, ну я согласился, после замены все ок, а дело было в августе 2007 года. Если нужно могу в обед дойти до машины взять заказ наряд и расписать что меняли? вот-вот, я поменял на новый, подмаргивает. глянь плиз, многим поможет. очень интересно, что за проводка такая. |
26.3.2008, 10:32
В общем заменено:
04608303AB Датчик давления масла - 793,44 05017800AA Проводка датчика давления масла (TSB) - 931,38 964502 Хомут для проводки - 11,40 Сама замена стоит 1307,20 Помнится еще что мастер говорил, что проводка эта возможно тепло отводит, типа греется датчик, а там фиг его знает что и как. Сообщение отредактировал garricorp - 26.3.2008, 10:55 -------------------- Dodge Intrepid 2004 SE, 2.7 - был, грущу по нему...
| Гость_gooch_* |
26.3.2008, 14:01
то есть грамотная замена- это замена датчика и проводки. теперь у тебя не течёт? кто менял. отзовись?)
| Гость_Almedia_* |
27.3.2008, 2:54
Сообщение отредактировал Almedia - 27.3.2008, 2:55 |
28.3.2008, 20:02
| Гость_gooch_* |
29.3.2008, 0:13
1. если течет датчик, а течет он не по резьбе. а изнутри разъема, то менять. капающее масло не к чему. хотя если не сильно , то можно и не париться . правда на 2.7 оно попадает прямо на выхлопную трубу и воняет ужасно в салоне)
2. если датчик течет и моргает лампа давления масла, залезть под машину. снять разъем, промыть его вэдэшкой или любым бензино-керосином, можно с кисточкой до полной промывки от масла и грязи. и ВЫТАЩИТЬ пластмассовую черную заглушку пластмассового разъема, вытащить уплотнительную резинку полностью, чтобы происходила свободная вентиляция контакта, и если течет масло, то чтобы оно вытекало оттуда свободно, не создавая проблем с электрическим контактом. у меня так помогло. старый датчик тек. купил поставил НОВЫЙ оригинальный датчик, так он потек почти сразу как тока прогрел двигло. потек просто ручьем сильнее прежнего!!!! и тек ихз места вытекшей заглушки)) далее буду колхозить. стопроцентно. ибо каждый третий датчик течет!! уже разломал старый датчик, взял из него самую главную деталь-- железную резьбу с дыркой. её буду сверлить и туда резать резьбу под отечественный датчик от ТАЗа. и будет щастье мне. так как подходит вроде по параметрам) скоро напишу статью, читайте . будут фотки и так далее) |
| Гость_gooch_* |
29.3.2008, 0:15
то есть грамотная замена- это замена датчика и проводки. теперь у тебя не течёт? кто менял. отзовись?) Еще раз!, меняешь датчик(если он у тебя течет). И вытаскиваешь резиновую заглушку под второй провод. И будет тебе счастье! дада. поехал, всё сджелал как надо) как ты и говорил) |
| Гость_gooch_* |
29.3.2008, 14:59
3.6.2008, 0:36
Еще раз!, меняешь датчик(если он у тебя течет). И вытаскиваешь резиновую заглушку под второй провод. И будет тебе счастье! +1 мне помогло! в воскресенье поковырялся с разъёмом: выдернул заглушку, потом резинку, продул ВДшкой (с трубочкой), смыл остатки старого масла от предидущего датчика, который тёк. и вот за все 300км в городе и долгой дороги за городом ниразу не моргнула лампочка. а до этого, как прогреется на светофорах постоянно моргала, даже загоралась иногда... |
23.3.2009, 21:49
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 258 Регистрация: 27.2.2009 Из: Бельгия Пользователь №: 20 521 Реальное имя:Антон
год спустя добавлю что такая же проблема и у меня - потёк датчик, заменили, а лампочка также моргает, в воскресенье промыл разъём wd-40й и проехал уже 200км - не моргает!!! я разъём не собрал обратно после промывки, лучше собрать или просто оставить как есть, сверху написано что надо вытащить резинку и будет счастье, - её тупо срезать и пластмассу закрепить, или после промывки высушить разъём и наместо всё воткнуть???
![]() Сообщение отредактировал push82 - 24.3.2009, 22:47 -------------------- |
23.3.2009, 22:24
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 609 Регистрация: 17.5.2008 Из: Воронежская Пользователь №: 14 305 Реальное имя:Дмитрий
Пробовал разные решения и писал как испытывал датчик. Остановился на таком: ![]() Установил экран между датчиком давления масла и катализатором чтобы тот не перегревался. 10 тысяч миль - полет нормальный. -------------------- |
| Гость_StFoster_* |
17.4.2009, 8:23
И у меня появилось. После прогрева на светофоре помаргивает. Вернее поморгал пару раз за два месяца, а сегодня прям загорелся. Хотел вот что спросить.
- Какой датчик брать (етсь ли выбор от разных фирм)? - Можно ли на 2,7 подлезть самому или яма нужна? - Все пишут, что надо вытащить заглушку и резинку, а он загрязняться не будет? Или лучше купить эту проводку? - Да и давление я все таки поеду померю на выходных, сколько должно быть, на какие цифры ориентироваться? |
| Гость_stoootsky_* |
21.9.2009, 10:32
Было тоже самое, на караване 2.4, моргала лампочка на светофорах, промывка ведешкой не помогла поехал на сервис (деройт) диагностика показала что давление в норме, диагностика+замена датчика 1500р. провода не меняли по времени около часа на все, но на самом деле можно и самому было все сделать, без диагностики, минут за 15, имея ключ на 27
| Гость_xPyCT_* |
17.11.2009, 21:28
Ребята датчик на 2.7 и на 3.5 одинаковый по маркировке?
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 7:24 | ![]() |
