2 страниц V   1 2 >
> Вопрос по отверстиям, надо протянуть провода от аккума в салон
artemy
сообщение 11.3.2008, 17:42
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Пользователь №: 12 618
Реальное имя:Артем
Добрый всем день!
Машина Dodge Intrepid 4 модельного года. Знатоки, подскажите, есть ли где "штатные" отверстия, мне надо питание на магнитолу подключить от аккумулятора (2 провода 8ки), если есть, то где искать, сам смотрел, но не нашел?
Спасибо.
Chrysler PT Cruiser '04 2.4T МКПП / Mercedes-Benz E240 T-Model '98
Газ 31029 '94 2.5/402 > Газ 3102 '86 2.5/4022 > Dodge Intrepid '03 2.7 > BMW 540 '92 > Peugeot 406 '03 1.8 > Dodge Durango '98 5.9
Ваз 21093 '97 1.5 > Honda Civic '94 1.5
Tunk
сообщение 11.3.2008, 17:48
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 10 185
Реальное имя:Макс
Цитата(artemy @ 11.3.2008, 17:49) *
Добрый всем день!
Спасибо.
Opel Astra J 1.4t (2012)
Dodge Stratus 2.4 (2004)
Dodge Grand Caravan 3.3 (2005)
artemy
сообщение 11.3.2008, 17:53
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Добрый всем день!
Спасибо.
Голова стоит уже не штатная, как только погромче делаешь, мигать начинает вся подсветка на ней, продавцы сказали, что надо питание напрямую от аккума подтянуть.
Pavel13_V2
сообщение 11.3.2008, 18:26
Член Крайслер-Клуба
Из: Ekaterinburg
Пользователь №: 81
Ключевые слова "продавцы сказали"... Продавцы чего?
Был Интрепид 3.2 ES 2000. Хороший был, первый....
Был Jeep WRANGLER YJ LIMITED 4.0 '92 МКПП
Был Jeep WRANGLER YJ SAHARA 4.0 '95 МКПП
Есть Cadillac Fleetwood Brougham d'Elegance 5.0 '86
Есть Сadillac Brougham 5.0 '89
Есть Dodge Ramcharger Prospector '85
artemy
сообщение 11.3.2008, 18:53
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Продавцы магнитолы.
Tunk
сообщение 11.3.2008, 19:05
Из: Санкт-Петербург
Реальное имя:Макс
Добрый всем день!
Спасибо.
А может просто контакты плохие?
artemy
сообщение 11.3.2008, 20:12
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
[quote name='Tunk' post='439216' date='11.3.2008, 19:12'][quote name='artemy' post='439153' date='11.3.2008, 18:00'][quote name='Tunk' post='439150' date='11.3.2008, 17:55'][quote name='artemy' post='439144' date='11.3.2008, 17:49']Добрый всем день!
Спасибо.[/quote]
[/quote]
[/quote]
[/quote]
Может даже карма плохая у новой головы или проводов, но вопрос то был про то, где искать дырки для протяжки проводов?
sirozha555
сообщение 11.3.2008, 20:49
Тысячник
Из: Калининград
Пользователь №: 451
Продавцы всё правильно сказали. Тяни провода напрямую от аккума. По отверстиям к сожалению не подскажу
Eagle Vision 3.5 TSi `94 - продан
Suzuki Boulevard M109R VZR1800 `06
Hummer H2 SUT 6.0 `06 Fusion Orange Limited Edition
Chrysler 300C Touring SRT-Design 3.0CRD `08
Chrysler 300 2.7 `05 - продан
TORR
сообщение 11.3.2008, 21:41
Из: Karjala, Petroskoi
Пользователь №: 5 681
На счет штатных не знаю, я на Стратусе торпедо разбирал и сверлился, тот еще гемор. Кто-то вроде чего-то через отверстие для тросика крышки капота протягивал.
Dodge Stratus SXT 2,4 2004
Chevrolet Captiva 3,2 2008
Гость_storm2005_*
сообщение 12.3.2008, 2:28
+1.Используй спец.провода.Ставь предохранитель.....такой как калба (прозрачный и большой).
По дырам тоже не знаю.
Andy2k
сообщение 12.3.2008, 9:56
Из: Сколково
Пользователь №: 2 481
Реальное имя:Андрей
Там в моторный отсек идёт толи провод толи тросик он в такой резиновой заглушке с мембраной. Прокалываешь эту мембрану и протаскиваешь в отверстие с помощью проволоки проводку. Получается достаточно плотно. Тяни уже сразу толстый силовой провод, который ставят на усь с колбой рядом с аккумом. А питания там для магнитолы вполне должно хватать на штатной проводке. Ставил магнитолу со встр.усилителем, ничего не моргало.
crow
сообщение 12.3.2008, 10:01
не Пью!
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 1 574
Реальное имя:ОлеКК )))
Посмотри место прохода рулевой колонки. Там резиновое уплотнение.
Но, если честно, сверлите Шура, свердите. Лучше сначала подобрать уплотнение провода, в магазинах наверняка найдешь. Сходи в какойнить Кар-аудио специализированный, на худой конец в автозапчасти Ваза. Провод должен быть хорошо изолирован от корпуса и уплотнение не должно пропускать дрянь из-под капота.
Чтобы не ржавело отверстие - посади уплотнитель на какой-нибудь герметик типа силикона.
Плимут Гранд Вояджер 3.0 АКПП 1993 - медленное возрождение 2011-2012
Мицубиси Грандис 2.4 АКПП 2006 года - тупо не ломается
+7 911 400 27 05 ( МТС) , если игнорирую - шлите СМС.
Детство заканчивается беременностью. Мужчины не взрослеют никогда. ( с )
artemy
сообщение 12.3.2008, 10:15
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Спасибо за инфу, ушел за дрелью!
Andy2k
сообщение 12.3.2008, 10:22
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
ненадо ничего сверлить. над педалями вверху, далее см.мой пост
artemy
сообщение 12.3.2008, 10:27
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Я на счет дрели пошутил, я понял про тросик, пару дней назад пытался через уплотнитель протянуть, но не прокалывал его, не получилось. В выходные буду снова пробовать. Спасибо огромное за инфу.
SYS
сообщение 12.3.2008, 10:41
Сообщение #16
Из: Moscow Region
Пользователь №: 10 838
Сдается мне, что мигает у тебя подсветка из-за плохой "массы". Я себе тоже ставил Пионер и когда снимал штатную музыку, то офигел какой там нехилый провод идет на массу. Если масса в порядке-мигать ничего не должно.
Так что смысла в том, чтобы тянуть провода напрямую от аккума в салон я не вижу. У меня все работает от штатного питания. Проверяй массу
Сообщение отредактировал SYS - 12.3.2008, 10:43
MITSUBISHI PAJERO 3 Танк
CHRYSLER CONCORDE 2.7 2001 Sold
Всему своё время.
artemy
сообщение 12.3.2008, 11:07
Сообщение #17
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
Продавцы головы (мои знакомые) сказали, что лучше тянуть от аккума напрямую + и массу и соответственно +через предохранитель, причем оба провода - 8ки, мотивация такая, что дескать голова мощная и надо к ней нормальное питание подводить.
SYS
сообщение 12.3.2008, 11:30
Сообщение #18
Из: Moscow Region
Ну у меня вроде тоже не фуфло стоит. http://www.magnitola.ru/Pioneer-AVH-P5900DVD-p-7509.html
Питается штатно. Никаких проблем в работе, никаких миганий.
Всему своё время.
artemy
сообщение 12.3.2008, 14:20
Сообщение #19
Тысячник
Из: Москва, Каширка
Реальное имя:Артем
У меня стоит Alpine, у него на + идут два (!) достаточно толстых провода (раза в 3 толще чем от штатной головы) и на массу такой же. Плюс на одном из +-совых коробочка волшебная с надписями, переводимыми на русский как, не влезай - убъет!
Виталий С
сообщение 12.3.2008, 14:32
Сообщение #20
Из: Подмосковье.
Пользователь №: 371
Цитата(Виталий С @ 12.3.2008, 14:21) *
Цитата(Заключенный @ 12.3.2008, 14:15) *
.... бейте меня ........
Ну ты сам попросил!
Нна! Получи!
Тащить провода только на магнитолу ИМХО не стОит. Там потребление всего то ватт 100...
Скорее всего контакта где-то нет. Тестер в руки и вперёд.
DODGE INTREPID 2001 был 2,7, стал 3,5.
Chrysler 300C Touring 5.7 HEMI AWD 2006
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2026, 10:39Дизайн IPB
