| Гость_TWINSPARK spb.ru_* |
4.3.2008, 22:20
Доброго времени суток.
Расскажу с начала 10 февраля увидел его и влюбился блестящее 2.5 V6 163 сильное сердце Сам серебристый жеребец - мечта не машина. приехал смотреть второй раз и оставить залог на след день и заодно покатался подольше (в первый раз тока механик был дальше стоянки он не мог) все думаю МОЙ так и вышло забрал отъездил 3 дня и жил как в сказке но в понедельник в пробках он нагрелся до определенной температуры и на холостых теперь рывок с периодичность в секунд 10-15 проедешь чутка опять все ок минут пять стоим молотим опять рывок маленький но неприятно. А дальше больше что то нагревается я жму на газ а он глохнет глушу выкуриваю сигарету сажусь всё ОК опять погрелся в пробке жмем на газ глохнем. поменял свечи (вообще отдельная история) и высок V провода пока меняли остыл ехал домой и сердце пело но под конец пути начал троить вернулся так мол и так Диагност и так посмотрел и сяк нормально говорит все незнаю что с ним заглушили покурили снова все ОК еду опять домой пол пути все в норме потом опять троит дай думаю сам гляну (волги когдато чинил) силушку не расчитал сломал КХХ (клапан хол хода) вырвал его из капсулы заехал на бош сервис все говорят утя плохо компрессии нет свечи го...вно и ваще надо было мерс брать (компрессию мерили когда забирали 12-13 все банки свечи новые вывод на БОШ ни ногой) сегодня приехал к ребятам на Салова диагност ходил смотрел провод на крышку высоковольтный одел все прошло я в счастье катался часа два потом холостые держит но с рывком вроде от газа не глохнет но выше 4500 не крутит как отсечка срабатывает чек загорелся. ВОТ может у кого было что то похожее на таком агрегате я весь форум перерыл седня ни че не нашел ну про холостые я молчу конечно тут и так все понятно мне отрубить руки а ему купить новый датчик ХХ а вот про газ при нагреве и про маленький рывок может кто чего скажет (рывок и на паркинге и на нейтрали и на драйве и на задней одинаковый) зарание спасибо машинка класс вот мелочь бы енту поправить |
4.3.2008, 22:28
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 357 Регистрация: 20.3.2007 Из: Дакка Пользователь №: 7 107 Реальное имя:Соответствует
так ты ошибку то считай, да попробуй найти расшифровку, или сюда хотя бы выложи
и даже советовать ничего не буду пока нет кода ошибки раз она выскакивает и на диагностику езжай на салова 44, это совсем рядом с софийской, если ты из питера Сообщение отредактировал Вовка - 4.3.2008, 22:29 -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
-------------------- И у меня подпись удалена модератором |
4.3.2008, 22:34
там и был это возле ЖД моста а он когда борохлит ошибку не пишет о как
4.3.2008, 22:45
тогда попробуй поменять датчик распредвала и датчик коленвала
начни с первого, он погибает именно так как у тебя - при прогреве пропадает сигнал, после остывания работоспособность восстанавливается - при этом никакие ошибки не выскакивают если не поможет, то меняй второй датчик некоторые рекомендуют менять оба сразу, чтобы голову не ломать и не волнуйся, момент неприятный конечно, но по описанию ничего серьезного у тебя не случилося -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
4.3.2008, 22:50
спасибо попробую оба заменить
тоесть енто не редкая беда ? |
4.3.2008, 22:57
нередкая и на разных двигателях проявляется примерно одинаково
поищи поиском для саморазвития слова датчик коленвала и датчик распредвала -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
4.3.2008, 23:05
окей пороюсь.
а не подскажешь на V6 2.5 где стоит распреда и скока их адин али два ? |
4.3.2008, 23:19
неа, это в фак давай иди или поиском по сайту
а может завтра тебе кто другой с такой машиной подскажет -------------------- Chrysler Concorde LX 2002 2.7
4.3.2008, 23:27
что есть ФАК ?
4.3.2008, 23:53
FAQ - Frequently Asked Questions - найдешь поиском по сайту
5.3.2008, 8:48
Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 63 Регистрация: 17.10.2005 Из: АнАпА Пользователь №: 589
датчика распредвала нет, только коленвала 1 шт
-------------------- Chrysler Cirrus LXi V6 2.5L
5.3.2008, 11:21
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 808 Регистрация: 21.8.2006 Из: Дубна Москва Пользователь №: 4 188 Реальное имя:Саня
датчика распредвала нет тут вы ошибаетесь - есть он, только находиться он в корпусе распределителя. TWINSPARK spb.ru по поводу болезни предположу что датчик коленвала просто не настроен. мне снимали коробку, после установки его немного сбили, в итоге глохла и все тут. Но разумнее всеже его поменять, стоит он 100$. А вот расположен очень хитро. 1 ну где моторчик ХХ ты уже знаешь - он справа на впускном. вот ним есть проводок - идущий гуда-то в недро (в низ) двигателя. если двигаться по этому проводку вниз, то ты сначала упрешься в железные трубки. Это выход антифриза на печку салона. Там под ними как бы находиться фишка как раз датчика коленвала. Ну и далее по проводу - см 5 - сам датчик. прикручен от 1 болтом на 10. Ну а чтобы туда вообще рука залезла - рекомендую снять и отвести в сторону соленоид (клапан) круиз контроля - который прикручен к правой стойке 2 гайками. Но прежде аккуратно сними вакуумную трубку - и не сломай ее она очень хрупкая и пластмассовая! Удачи. -------------------- |
5.3.2008, 12:16
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 619 Регистрация: 4.7.2005 Из: Сколково Пользователь №: 199
датчика распредвала нет тут вы ошибаетесь - есть он, только находиться он в корпусе распределителя. Топикстартеру датчик коленвала не при чем, он давал бы ошибку. датчик распредвала стоит в трамблере, вместе с коммутатором в одном блоке. если были проблемы со слетающими ВВ проводами и старыми свечами, то возможно сдыхает тиристор, управляющий катушкой, стоит в трамблере, ошибки НЕ ВЫДАЕТ, просто пропадает искра при его перегреве. ну и самое поганое - подыхающий от нагрева РСМ. его симптомы - после "рывка" пропадают все коды ошибок, которые были в памяти, если рывок происходит на машине, стоящей на холостом ходу, а не едущей, то она просто глохнет, как будто выключили-включили зажигание. проверка РСМ: 1. на заведенной машине сдернуть фишку разъема датчика температуры на впускном коллекторе (справа, возле бачка гидроусилителя, выглядит как медный вкрученный датчик т-ры антифриза, с 2-мя подходящими к нему проводами.) 2. должен загореться значок чек-энжина 3. надеть обратно фишку на датчик 4. при горящем значке -ездим до проявления "рывка". 5. ЕСЛИ ЧЕК ПОГАСНЕТ после рывка - то вперед в ФАК, смотреть как и где перепаивать конденсаторы. 6. следующая стадия - постоянно горящая ошибка "23" (напряжение 5 вольт не соответствует допустимому) и ошибка "33" на кондиционер. [Архив] Сообщение отредактировал Alexcomrad - 5.3.2008, 12:23 -------------------- 09 Sebring Convertible Hard TOP 2.7 V6 -
11 LR Discovery 4 HSE STDV6 3.0 - пофигу на дороги:)))) 12 Infiniti G37 Cabrio - лето, версия 2:) |
5.3.2008, 14:55
простите невежиство но что есть РСМ ?
| Гость_Vladimir77_* |
5.3.2008, 14:58
5.3.2008, 15:05
ААААААААА семен семеныч
- дорогой ? |
| Гость_Sam_* |
5.3.2008, 16:04
6.3.2008, 10:07
проверил РСМ как написали по пунктикам итог РСМ - гуд гуд гуд
ГОСПОДА если кто то сталкивался с акой бякой скажите как лечить (холодный и горячий работает как часы все гуд но потом когда горячий жму на газ он глохнет и в этот момент холостые работают хаоично глушу мотор жу 15 минут завожу и катаюсь как в сказке проходит время (2-3 часа) и снова жму на газ глохнет 15 минут все окей) |
| Гость_sergey1982_* |
6.3.2008, 10:45
проверил РСМ как написали по пунктикам итог РСМ - гуд гуд гуд ГОСПОДА если кто то сталкивался с акой бякой скажите как лечить (холодный и горячий работает как часы все гуд но потом когда горячий жму на газ он глохнет и в этот момент холостые работают хаоично глушу мотор жу 15 минут завожу и катаюсь как в сказке проходит время (2-3 часа) и снова жму на газ глохнет 15 минут все окей) У меня на трепе так датчик распред вала умерал....глох на горячую..при разгоне были рывки потом вроде ок потом опять....а вот через пару недель вообще умер!! Я отключил датчик все ок стало..поехал купил новый и котался радостный.... Можно тебе поробывать отк. его если симтомы пропадут то значит он (но при отк. датчике резко на газ ненажимай дергатся будет) |
6.3.2008, 16:06
4 часа мотор тарахтел подключенный к умному компу и гоняли его по всякому и на газ и на холостых ошибки нет и пипец работает как часы и о чудо болезнь проявила себя жмем на газ и он глохнет еще пол часа усилий и дядя дигност выдает моторчик хх и температурный датчик о как гарантия грит 105 % поеду в субботу покупать и менять посмотрим шо буит.
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2026, 6:00 | ![]() |
