12.3.2009, 16:20
#41
![]() Модератор РиЭ и FAQ Группа: Модераторы Сообщений: 2 237 Регистрация: 15.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 4 092
Цитата Сам по себе дохнет очень редко, почти никогда. странно, а народ жалуется, что "болезнь" распространенная Так верно! САМ ПО СЕБЕ он реально не дохнет! А распространенно он дохнет совсем не сам по себе, а как правило из-за начавшего умирать моторчика печки или по разным иным, от него никак не зависящим, причинам! -------------------- Chrysler Concorde Limited 2.7L 2004
| Гость_snapper_* |
13.3.2009, 9:48
#42
А у меня печка работает на всех оборотах нормально, стоит машину заглушить, снова завести - вентилятор печки не пашет. Начинает работать только спустя пару часов. Иногда произвольно включается раньше. Машина караван-99.
| Гость_shahovalov_* |
23.3.2009, 17:00
#43
Купит термопредохранитель ZH103-110 110гр. 15А пойдет или новый искать подскажите пожалуста
| Гость_tod_* |
25.3.2009, 15:52
#44
родной 144 град....ставил на 123 град сгорел..на 144 работает уже пол года
| Гость_belfizruk_* |
24.6.2009, 21:58
#45
Спасибо автору, помог разобраться (еще и разжевал и сфоткал) в точно такой же проблеме и мне. Случилось это в апреле.(работал вентилятор только на
4-тую скорость). У меня караван 2001 2.4 мотор, там родной термопредохранитель стоял на 128 град. 10А, я поставил себе на 135 град (на всякий случай прикупил в запас на 165 град), на винты не ставил (пока держиться на припое). Сообщение отредактировал belfizruk - 24.6.2009, 21:59 |
21.1.2010, 18:25
#46
Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 21.1.2010 Пользователь №: 27 752
у меня есть 15А 128С, подойдет?
27.1.2010, 14:13
#47
открыл, вытащил. там как раз и стоял 15А 128С :) поменял - работает!!!
Спасибо за инструкцию :) ;) |
| Гость_zander_* |
2.3.2010, 13:12
#48
А как в моем случае поступить ? - вентилятор печки не работает ни на одном из режимов и заслонки тож не переключаются ( т.е в ноги, в салон и т.д)
2.3.2010, 13:18
#49
Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 501 Регистрация: 3.2.2009 Пользователь №: 19 911 Реальное имя:Влад
А как в моем случае поступить ? - вентилятор печки не работает ни на одном из режимов и заслонки тож не переключаются ( т.е в ноги, в салон и т.д) Проверить предохранители -------------------- Dodge Stratus 2.0L 1996г., МКПП
| Гость_zander_* |
2.3.2010, 13:19
#50
| Гость_zander_* |
2.3.2010, 16:30
#51
Все Ок - и в этом случае помогла замена блока резисторов
30.3.2010, 23:35
#52
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 12 344 Регистрация: 13.10.2006 Из: ɐ ʚ ʞ ɔ о w, ЗАО, но в основном из Гондураса Пользователь №: 5 046 Реальное имя:Константин
принимайте в Клуб Сгоревших резисторов
Завтра пойду ковыряться... Огромное СПАСИБО шахтеру!!! PS вентилятор вообще не работал. Сообщение отредактировал TOM - 2.4.2010, 2:55 -------------------- Удачи..
хс90 2018 КК 2022 F-500 2018 |
2.4.2010, 2:53
#53
сегодня купил и поменял..
вот такой ![]() а старый "спиральный" отремонтирую и про запас отложу.. -------------------- Удачи..
30.4.2010, 10:37
#54
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 24.3.2010 Из: Ханты-Мансийск Пользователь №: 29 458
В продолжении темы (не работает моторчик обдува на 1,2 и 3 скоростях) 14.01.2007г (по найденым записям в бортовом журнале) такая напасть тоже посетила мой Вояджер 2002г. Благодаря прочитанным на форуме рекомендациям "заколхозил" термопредохранитель ремонт обошелся в 20 или 30 руб. С момента замены прошло 3года и 3 месяца- все работает!!! Спасибо коллеги!!!
17.9.2010, 11:48
#55
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 11.4.2008 Из: г. Москва, СВАО Пользователь №: 13 488 Реальное имя:Светлана
шахтер , спасибо огромное!!!!
...предохранитель надо не паять, а на колодку под винт сажать... ...Я брал обычную монтажную колодку, выковыривал изх пластмассы железку с винтиком и с ее помощью крепил пред. В магазине "Чип и Дип" ребята сказали, что эти термопредохранители паять нельзя, причем предупредили сами и сразу. На мои тупые вопросы про температуру срабатывания (мне достался 152С 10А), ответили, что у них допустимый разброс 20 градусов в обе стороны... -------------------- Dodge caravan 2.4l
| Гость_ХАН-1_* |
27.11.2010, 14:48
#56
Здравствуйте. Много информации по теме починки блока резисторов печки (додж караван), но то ли я чего то недапонял, то ли машина не той конструкции. Проблема вот в чем: Караван 1999г.в., скорей всего сгорел термопредохранитель в блоке резисторов. На форуме пишут, что находится за бардачком, вынимантся с моторного отсека (путем выдавливания оного с салона. В моторном отсеке его нашел, а вот за бардачком его не видать, по моим прикидам, он находится выше, под приборкой. Может дело в уменьшеном бардачке из-за подушки безопасности. Подскажите, как мне до него добраться из салона (с моторного отсека дернуть не получилось-провода видать мешают). Заранее спасибо.
Кол-во скачиваний: 347 |
27.11.2010, 23:30
#57
...то ли я чего то недопонял, то ли машина не той конструкции. .. Читай внимательно.. и на твоей фотке он же. У тебя под капотом искать нужно.. стр.2, Сообщение #39 в этой же Теме. http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?s...st&p=690642 И извлекается он в сторону мотора. не в салон. вот тут вся инфа собрана- http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=20125 Сообщение отредактировал TOM - 27.11.2010, 23:44 -------------------- Удачи..
| Гость_Бомбардир_* |
2.12.2010, 14:51
#58
У меня на Тауне климат-контроль, вместо термо резистора там стоин блок с радиатором, к радиатору прикручен транзистор. Оббегал Горбушку и Митино, ни кто не может найти, т.к. маркировка непонятна. В Чип и Дип нашли в каталоге, но поставок нет, один транзистор не повезут. В итоге на разборке на Котляковке взял весь блок за 700 р, официалы предлагали за 1700. У меня на T@C 2001 AWD родной полевой транзистор стоит "75343 Р". Он бедный даже лопнул. Приносят,но не он. Показываю какой-они в шоке 1 раз видят. Забили в каталог, нашли, предложили за 3030 рубиков через 2 недели. Репу почесал и решил пойти в разведку... в Митино. В Митино пытал многих. На 5 ларьке (3 этаж), девушка |
12.12.2010, 19:23
#59
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 4 194 Регистрация: 12.6.2009 Из: г. Красногорск, Павшинская Пойма Пользователь №: 22 892 Реальное имя:Эдуард
А Вот мой вариант колхоза... Примете в "Клуб Сгоревших резисторов"?
![]() ![]() ![]() Думаю так даже лучше, если что, то термопредохранитель менять быстрее :) А получилось случайно, вначале начал чинить старый сгоревший: 1. аккуратно выкусил старый термопредохранитель, оставив на самой коробочке резистора, с каждой стороны по 1 см... 2. аккуратно загнул контакты нового терморезистора(покупал на митинском радиорынке за 40р (10А 250V 140градусов), 3. разобрал клемник, вынув 2 латунных начинки ![]() 4. вставил в них остаток проволоки старого предохранителя с одной стороны и кончик нового с другой, тщательно зажал 5. установил на место кожух, и....... решил протянуть контакты... короче, обломил проволочку под самое основание.... 6. разозлился и за 830руб(со скидкой), купил в клондайке новый резистор в сборе(такой-же как у ТОМа), 7. установил, доехал с комфортом до работы... 8. На работе достал свой старый резистор и от нечего делать начал колхозить, в результате получилось очень даже хорошо, но 830руб уже не вернуть... Если на фото не понятно, то я поясняю: нижний болтик прикручиваю к контактной площадке, (через просверленное отверстие), а в верхний вставляю контакт термопредохранителя.. Сообщение отредактировал Эдуард - 12.12.2010, 19:44 -------------------- |
24.9.2011, 19:55
#60
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 255 Регистрация: 7.9.2008 Из: Питер Пользователь №: 16 423 Реальное имя:Олег
Ну вот и у меня накрылись с 1-й по 3-ю скорость. Кто-нибудь подскажет, где эта хрень в Себринге 2004 .в.?
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2026, 23:40 | ![]() |
