14.1.2008, 10:30
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 760 Регистрация: 27.3.2006 Из: Киев Пользователь №: 1 961 Реальное имя:Сергей
У кого есть, что там рекомендуют по ремонту при этих ошибках?
Если можно на русском (в смысле переведите), нет - тогда хоть в копируемом формате, чтобы в автопереводчик можно было загнать. Всем спасибо -------------------- |
14.1.2008, 10:58
У кого есть, что там рекомендуют по ремонту при этих ошибках? Если можно на русском (в смысле переведите), нет - тогда хоть в копируемом формате, чтобы в автопереводчик можно было загнать. Всем спасибо Ошибки по машине T&C Ltd-99; 3,8; AWD P1775 P1776 -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
14.1.2008, 11:44
Спасибо большое. Но из тех черных картинок ПДФных нифига нельзя скопировать для переводчика -------------------- |
14.1.2008, 12:07
Спасибо большое. Но из тех черных картинок ПДФных нифига нельзя скопировать для переводчика Да. Нельзя.... Вот так вот они "защищаются", блин..... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
14.1.2008, 20:34
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 271 Регистрация: 10.9.2007 Из: Minsk Пользователь №: 9 327 Реальное имя:Михаил
Вот что из Mitchell-а вытащил :
1999 Chrysler Town & Country Limited 1999 AUTOMATIC TRANSMISSIONS Chrysler 41TE/AE Electronic Controls DTC P1775: SOLENOID SWITCH LATCHED IN TCC POSITION Possible Causes • Low battery voltage. • Trans control relay output circuit shorted to L-R press switch sense circuit. • TCM L-R pressure switch state reads open. • Malfunctioning transaxle solenoid pack. • Engine idle speed above specification. Diagnostic Procedure 1 Using scan tool, check Global Good Trip (GGT) counter. If GGT counter displays 3 trips or less, go to step 3. If GGT counter displays more than 3 trips, go to next step. 2 Record all DTCs and one trip failures. Using scan tool, erase DTCs. See CLEARING DIAGNOSTIC TROUBLE CODES . Drive vehicle in 2nd gear, then apply brakes until a 2-1 downshift occurs. Repeat 2 more times. Check if DTC P1775 has reset. If DTC P1775 is present, go to next step. If DTC P1775 is not present, go to step 12 . 3 Using scan tool, perform SHIFT LEVER system test. If system passes test, go to next step. If system does not pass test, go to DTC P0705: CHECK SHIFTER SIGNAL . 4 Start engine. Using scan tool, monitor idle speed. If idle speed is greater than 1100 RPM, repair high idle speed condition. If idle speed is not greater than 1100 RPM, go to next step. 5 5. Turn ignition off. Connect a 300 psi (21 kg/cm2 ) pressure gauge to L-R pressure test port. See TESTING in CHRYSLER 41TE/AE & MITSUBISHI F4AC1 OVERHAUL article. Start engine. Ensure gearshift lever is in "P" position. If pressure gauge reading is greater than 20 psi (1.4 kg/cm2 ), go to next step. If pressure gauge reading is not as specified, go to step 9 6 Using scan tool, monitor L-R pressure switch state. If scan tool displays L-R pressure switch state as OPEN, go to next step. If scan tool does not display OPEN, perform appropriate tests for other DTCs, if applicable. If no other DTCs are set, perform DTC P1791: LOSS OF PRIME . 7 Turn ignition off. Disconnect transmission solenoid pack harness connector. Measure resistance between transmission control relay output circuit and L-R pressure switch sense circuit at transmission solenoid pack harness connector. If resistance is less than 5 ohms, repair transmission control relay output circuit for a short to L-R pressure switch sense circuit. If resistance is not as specified, go to next step. 8 Replace transmission solenoid pack. Start engine. Ensure gearshift lever is in "P" position. Using scan tool, monitor L-R pressure switch state. If scan tool displays L-R pressure switch state as CLOSED, testing is complete. If scan tool does not display CLOSED, replace TCM. 9 Place gearshift lever in "R" position. If reverse gear engages, go to next step. If reverse gear does not engage, go to step 11 . 10 Check solenoid switch valve for proper operation. If valve moves back and forth freely, replacetransmission solenoid pack. If valve does not move freely, repair valve body as necessary. 11 Check for additional DTCs. If additional DTCs are set, perform appropriate test. If no other DTCs are set, perform DTC P1791: LOSS OF PRIME . 12 Inspect the following for pushed out terminals or faulty connections: • Engine Ground Connections • TCM Grounds • TCM Battery Feed • TCM Fused Ignition Switch Output Circuit • Power Feed To Transmission Control Relay Repair as necessary. If all connections are okay, inspect TCM connector pins 15 and 50. Repair as necessary. 13. If procedure in previous step fails to diagnose problem, erase DTCs using scan tool. Set GTC counter to zero. Perform VER-1A: VERIFICATION TEST . If transaxle is still not functioning correctly, go to next step. If transaxle is functioning correctly, test is complete. NOTE: Low battery voltage can be a source of many non-DTC symptoms. 14. Inspect battery voltage. Ensure battery is fully charged. Correct as needed. Perform VER-1A:VERIFICATION TEST . If battery voltage is okay, see TROUBLE SHOOTING in CHRYSLER41TE/AE & MITSUBISHI F4AC1 OVERHAUL article. DTC P1776: SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN L-R POSITION Possible Causes NOTE: Replacing TCM will not repair DTC P1776. • Low battery voltage. • Excessive debris in transaxle pan. • Valve body damage. Diagnostic Procedure 1 Using scan tool, check Global Good Trip (GGT) counter. If GGT counter displays 3 trips or less, go to step 3 . If GGT counter displays more than 3 trips, go to next step. 2 Record all DTCs and one trip failures. Using scan tool, erase DTCs. See CLEARING DIAGNOSTIC TROUBLE CODES . With transaxle at normal operating temperature, drive vehicle in 4th gear at light throttle (50 MPH) for 20 seconds. Check if DTC P1776 has reset. If DTC P1776 is present, go to next step. If DTC P1776 is not present, go to step 5 . 3 If DTC P1784 is also set, perform DTC P1784: L-R PRESSURE SENSE CIRCUIT . If DTCP1784 is not set, go to next step. 4 Drain transmission fluid. Remove transmission oil pan and check for excessive debris. If excessive debris is present, overhaul transmission. See CHRYSLER 41TE/AE & MITSUBISHI F4AC1 OVERHAUL article. If no excessive debris is present, repair or replace valve body. 5. Inspect the following for pushed out terminals or faulty connections: • Engine Ground Connections • TCM Grounds • TCM Battery Feed • TCM Fused Ignition Switch Output Circuit • Power Feed To Transmission Control Relay Repair as necessary. If all connections are okay, inspect TCM connector pin 50. Repair as necessary. 6. If procedure in previous step fails to diagnose problem, erase DTCs using scan tool. Set GTC counter to zero. Perform VER-1A: VERIFICATION TEST . If transaxle is still not functioning correctly, go to next step. If transaxle is functioning correctly, test is complete. NOTE: Low battery voltage can be a source of many non-DTC symptoms. 7. Inspect battery voltage. Ensure battery is fully charged. Correct as needed. Perform VER-1A: VERIFICATION TEST . If battery voltage is okay, see TROUBLE SHOOTING in CHRYSLER 41TE/AE & MITSUBISHI F4AC1 OVERHAUL article. -------------------- Chrysler Voyager 2.4, механика, 1999г. Швейцарец
14.1.2008, 21:17
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 395 Регистрация: 16.5.2007 Из: Рязань Пользователь №: 7 783 Реальное имя:Роман
Братцы ну протяните руку помощи человеку с чего начать и чем продолжить лечение Р0174, фильтр и свечи новые....
-------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
Linkoln Navigator 5.4L V8 2003 Premium Large продан! Chrysler 300C 5.7L V8 HEMI 2006 ПУЛЯ!!! Lincoln Navigator 5.4L V8 2005 Premium Large |
14.1.2008, 21:48
Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 248 Регистрация: 12.12.2007 Пользователь №: 11 047
Братцы ну протяните руку помощи человеку с чего начать и чем продолжить лечение Р0174, фильтр и свечи новые.... Какой фильтр у тебя новый, воздушный что ли. Ошибка говорит о бедной смеси. Как едет авто, без рывков и подергиваний. Эта ошибка иногда предупреждает о скорой смерти бензонасоса!!! |
15.1.2008, 0:11
[/quote] НУ ДА ПОСОветовали сменить, я и сменил, машина еде нормально без проблем, может стала немного туповата, сначала появилось следующее, когда стоишь на светофоре, и селектор в положении драйв нога соответственно на тормозе, то происходит погуливание Холостых, ну типа глохнет возрастает глохнет возрастает, были разы даж глохла но потом все ушло, никто ничего конкретного не говорил и я так и продолжал ездить, теперь возрос расход с 12,8 по городы выросло до 16, ну можно сослаться на зиму, но не 4 литра ж, вот я и бью тревогу и пытаюсь узнать что делать мож у кого так было, сервисов в Рязани по доджику нет все отказываются... ...Прошу братской помощи!!! -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
15.1.2008, 8:19
![]() Питон Крайслер Клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 512 Регистрация: 5.1.2008 Из: ПИТЕР весёлый посёлок Пользователь №: 11 422 Реальное имя:Дмитрий
У кого есть, что там рекомендуют по ремонту при этих ошибках? Если можно на русском (в смысле переведите), нет - тогда хоть в копируемом формате, чтобы в автопереводчик можно было загнать. Всем спасибо 1.проводка 2.блок соленоидов 3.комп 4.VALVE BODY в таком порядке,для экономии средств. -------------------- Optima 2015г. Almera 2015г.
15.1.2008, 9:41
НУ ДА ПОСОветовали сменить, я и сменил, машина еде нормально без проблем, может стала немного туповата, сначала появилось следующее, когда стоишь на светофоре, и селектор в положении драйв нога соответственно на тормозе, то происходит погуливание Холостых, ну типа глохнет возрастает глохнет возрастает, были разы даж глохла но потом все ушло, никто ничего конкретного не говорил и я так и продолжал ездить, теперь возрос расход с 12,8 по городы выросло до 16, ну можно сослаться на зиму, но не 4 литра ж, вот я и бью тревогу и пытаюсь узнать что делать мож у кого так было, сервисов в Рязани по доджику нет все отказываются... ...Прошу братской помощи!!! ezop похоже правильно говорит..... Померяй давление в топливной рампе на прогретой машине и на ХХ. Вот именно когда плавают обороты.... Что там с давлением творится в этот момент? -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
15.1.2008, 10:39
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 6.9.2007 Пользователь №: 9 263
Хех дружище по ходу дела у нас одинаковые траблы...вчера Р0700 вечером прибежал Типа система управления трансмисией неисправна (после долгого тыркания в пробке около часа),скинул ошибку,сегодня тоже после утреннего толкания на Воршавке P1776 посетила (коробас ушел в защиту) по летней эксплуатации было такое в жару когда кондей врубал..помогла бональная замена масла в коробке,перед НГ звонил на Краснобогатырскую ребятам по симптомам блок саленоидов это
-------------------- 1998 DODGE GRAND CARAVAN SE/SPORT 3.3L V6 SFI OHV 12V
15.1.2008, 14:33
Хех дружище по ходу дела у нас одинаковые траблы...вчера Р0700 вечером прибежал Типа система управления трансмисией неисправна (после долгого тыркания в пробке около часа),скинул ошибку,сегодня тоже после утреннего толкания на Воршавке P1776 посетила (коробас ушел в защиту) по летней эксплуатации было такое в жару когда кондей врубал..помогла бональная замена масла в коробке,перед НГ звонил на Краснобогатырскую ребятам по симптомам блок саленоидов это А мне вот насоветовали (на мой взгляд достаточно компетентно, да и с моими наблюдениями предположениями совпало) - "параноидально" МЫТЬ гидроплиту. Именно по 1776. Моя 1775 принесена БУшной гидроплитой со своими косяками. Кстати, выскочила всего один раз. Пока больше не видел. Тоже грязь скорее всего. То застрянет, то попустит. Если что то действительно накрывается то это постоянно будет видно чеком тем же. Наши Р0700 - это последствия 1776 Сообщение отредактировал Said - 15.1.2008, 14:48 -------------------- |
15.1.2008, 14:44
[quote name='kMike' date='14.1.2008, 19:41' post='398700']
Вот что из Mitchell-а вытащил : 1999 Chrysler Town & Country Limited 1999 AUTOMATIC TRANSMISSIONS Chrysler 41TE/AE Electronic Controls DTC P1775: SOLENOID SWITCH LATCHED IN TCC POSITION ...DTC P1776: SOLENOID SWITCH VALVE LATCHED IN L-R POSITION quote] Огромное спасибо. Блин, достало, уже по ихнему половину без переводчика приходится понимать. Вот я и говорю - 1775 принесено чужой гидроплитой, потому у меня и появился толчок со 2-й на 1-ю. На моей этого не было А 1776 - проверить целостность клапана. Целый он, но очень возможно застряет по разным причинам (не вымытые осколки после двух развалов коробки, старая грязь не домытая). Короче - стерильности там не хватает. Хорошо свою плиту забрал, буду мыть щательней (С) Жванецкий -------------------- |
15.1.2008, 19:37
НУ ДА ПОСОветовали сменить, я и сменил, машина еде нормально без проблем, может стала немного туповата, сначала появилось следующее, когда стоишь на светофоре, и селектор в положении драйв нога соответственно на тормозе, то происходит погуливание Холостых, ну типа глохнет возрастает глохнет возрастает, были разы даж глохла но потом все ушло, никто ничего конкретного не говорил и я так и продолжал ездить, теперь возрос расход с 12,8 по городы выросло до 16, ну можно сослаться на зиму, но не 4 литра ж, вот я и бью тревогу и пытаюсь узнать что делать мож у кого так было, сервисов в Рязани по доджику нет все отказываются... ...Прошу братской помощи!!! ezop похоже правильно говорит..... Померяй давление в топливной рампе на прогретой машине и на ХХ. Вот именно когда плавают обороты.... Что там с давлением творится в этот момент? это можно сделать самому??? мужики я извиняюсь , может слишком назойлив , но вы меня поймите в Рязани с америкосами глухо хотя вроде 180 км до москвы всего навсего, в москву ехать времени нет физически а машина нужна, разжуйте мне уж провинциалу чо делать то а... -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
15.1.2008, 21:57
НУ ДА ПОСОветовали сменить, я и сменил, машина еде нормально без проблем, может стала немного туповата, сначала появилось следующее, когда стоишь на светофоре, и селектор в положении драйв нога соответственно на тормозе, то происходит погуливание Холостых, ну типа глохнет возрастает глохнет возрастает, были разы даж глохла но потом все ушло, никто ничего конкретного не говорил и я так и продолжал ездить, теперь возрос расход с 12,8 по городы выросло до 16, ну можно сослаться на зиму, но не 4 литра ж, вот я и бью тревогу и пытаюсь узнать что делать мож у кого так было, сервисов в Рязани по доджику нет все отказываются... ...Прошу братской помощи!!! ezop похоже правильно говорит..... Померяй давление в топливной рампе на прогретой машине и на ХХ. Вот именно когда плавают обороты.... Что там с давлением творится в этот момент? это можно сделать самому??? мужики я извиняюсь , может слишком назойлив , но вы меня поймите в Рязани с америкосами глухо хотя вроде 180 км до москвы всего навсего, в москву ехать времени нет физически а машина нужна, разжуйте мне уж провинциалу чо делать то а... Вряд ли ты сам это сделаешь, нужен манометр + переходники. Ездий пока не сломается, или езжай на диагностику в столицу!!! |
15.1.2008, 22:26
помницо уважаемые я на десятке мерил давление в топливной рампфе, и это не так уж трудно делается просто гдеэто делать на 2,7 ИНтрепида ума не приложу....
15.1.2008, 22:28
15.1.2008, 22:35
ну ничего труного не должно быть осталось найти манометр и узнать какое давление должно быть....
15.1.2008, 22:39
15.1.2008, 22:44
ну ничего труного не должно быть осталось найти манометр и узнать какое давление должно быть.... 48+-5 psi а оно должно быть постоянным или плавать в этих пределах!!! -------------------- Dodge Intrepid 2.7 SE 2002 продан
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 9:41 | ![]() |
