| Гость_alexx_* |
30.12.2008, 16:33
...В качестве предисловия: - в очередной раз, сдох блок резисторов в печке........ ОВЕРКВОТИНГ!!!! Я конечно извиняюсь, но никак понять не могу где эта конструкция находится на автомобиле (Додж стратус 2001 года). залез под торпеду с головой и фонариком, чють там не остался, а именно эту штуковину (блок резисторов с витыми пружинкой сопротивлениями) отыскать не удалось, черт возьми. Кто конкретно объяснит откуда его выкручивать?!!!!!!! |
30.12.2008, 18:02
Я конечно извиняюсь, но никак понять не могу где эта конструкция находится на автомобиле (Додж стратус 2001 года). залез под торпеду с головой и фонариком, чють там не остался, а именно эту штуковину (блок резисторов с витыми пружинкой сопротивлениями) отыскать не удалось, черт возьми. Кто конкретно объяснит откуда его выкручивать?!!!!!!! Ну, во-первых, не надо так злостно оверквотить. А во-вторых - у тебя машина следующего поколения и блок резисторов выглядит у тебя - совершенно по другому. Как и где его найти - подробно описано в нашем ФАКе. -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
30.12.2008, 19:08
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 380 Регистрация: 10.10.2007 Из: Белгорода Пользователь №: 9 825 Реальное имя:Владимир
Эти резисторы летят ( тем более по несколько раз) не просто так! Основной виновник- мотор вентилятора печки. Возможно он подклинивает и у него большой пусковой ток.Так же, менее возможно, что забит испаритель и есть плохое прохождение воздуха- отсюда не важное охлаждение блока резисторов. .... а меня другая песня: предохранитель сгорел а резистор пашет.! более того, подозреваю внешнюю забитость радиатора печки, так как машина запотевает при быстом движении и минусовой температуре за бортом (тестировал -11-14'C.) как тут с логикой??? -------------------- Chrysler LHS '94 3.5L black
6.1.2009, 13:15
![]() Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 6.1.2009 Из: Svisloch Пользователь №: 19 266 Реальное имя:Игорь
Ни в бардачке ни возле счёток нет блока резисторов. Стратус 1997 2.0л. Помогите. Плиз.
Нет блока резисторов ни в бардачке ни возле счёток. Хелп! Забыл! Крайслер Стратус 1997 2.0л для Германии сделан. -------------------- ipdf
6.1.2009, 13:16
Ни в бардачке ни возле счёток нет блока резисторов. Стратус 1997 2.0л. Помогите. Плиз. Нет блока резисторов ни в бардачке ни возле счёток. Хелп! Забыл! Крайслер Стратус 1997 2.0л для Германии сделан. Ответил в личку. Он там на фотках, на старый утюг похож.... -------------------- Стоит ли обсуждать ценность чьего то мнения? Меняется ли для окружающих ценность мнения оттого, что оно моё?
| Гость_Витяня_* |
7.1.2009, 23:32
У самого печка работала только на четвертой скорости. После долгих и мучительных/денежных разборов пришел к выводам (все далее ИХМО):
естественно предохранитель горит не просто так, а из-за мотора (чаще всего); с нормальными вариантами колхоза можно совершенно спокойно ездить как временно - до устранения причины перегорания, так и потом постоянно; Себе колхозил так: в радио магазине на Шаболовке купил термопредохранитель на 125 градусов (родной стоял на 110). Тут вот нюанс, в котором не силен - купил его задорого (около 100 руб). Спросил, че так дорого (в ЧиД вроде около 30 руб) говорят- "Мы этим дешевым дерьмом перестали торговать, закупаем только такие". Типа того, что хорошие. Черт его знает. Выкусил сгоревший и надежно присобачил новый. После этого проездил месяц, правда сам себе установил такие правила пользования печкой - запуск только на максимальной скорости, потом переключаю на 2 или 3. Первой не пользовался. Фотоотчет по колхозу выложу в ближайшие дни. Я не электрик и не мастер, но если кому нужна с такой же проблемой на такой же машине помощь, стучитесь в личку. Я на юге - югозападе. Чем смогу.... Сообщение отредактировал Витяня - 7.1.2009, 23:39 |
10.4.2009, 16:12
#27
Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 14 287 Реальное имя:Сергей Город:Астрахань
Ни в бардачке ни возле счёток нет блока резисторов. Стратус 1997 2.0л. Помогите. Плиз. Нет блока резисторов ни в бардачке ни возле счёток. Хелп! Забыл! Крайслер Стратус 1997 2.0л для Германии сделан. Ответил в личку. Он там на фотках, на старый утюг похож.... А у меня не работает поворот заслонки обдува. Не подскажите где искать. И если можно тоже фотки где искать этот блок резисторов. Стратус 1996 год 2 л тоже из Германии. -------------------- Стратус 2 литра европеец МКПП 1996 года
10.4.2009, 20:51
#28
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 029 Регистрация: 9.5.2006 Из: Сколково Пользователь №: 2 481 Реальное имя:Андрей Город:Одинцово
было дело, тут отписывал. о, значит я не ошибся с номиналом, точно 110
12.4.2014, 16:35
#29
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 14.1.2014 Из: тамбов Пользователь №: 68 570
Скажите как вы сняли эту панель снизу? у меня она как будто намертво там стоит, один край отгинается и все( дальше хоть ломай(
-------------------- Стратус 99 г.в. 2.5 л
11.1.2017, 20:12
#30
Только зарегился ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.12.2013 Из: Брестская обл., г.Дрогичин Пользователь №: 67 858 Реальное имя:Сергей Город:Дрогичин
Тоже в начале зимы посетила такая проблема. не знаю, я сколхозил медной проволочкой от LAN-кабеля, а на месте контакта посадил на обычный припой,все держится без проблем. ползимы прошло проблем нет пока.
Текстовая версия | Сейчас: 21.8.2026, 3:05 | ![]() |
