| Гость_Карась_* |
30.11.2007, 13:39
P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень
что за датчик? куда соваться? что менять.не понятно. вчера машина, выдав эту ошибку, заглохла и до утра отказывалась заводиться. |
30.11.2007, 15:29
![]() Смайлоубивец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 498 Регистрация: 24.7.2006 Из: Когалым (LUKOIL) Пользователь №: 3 706 Реальное имя:Ромыч
вот что у меня в мануале по Трёпе написано:
-------------------- Chrysler Intrepid 2001
Honda Prelude III WV Passat B6 Porsche Cayenne 4,5S exTurbo ну а где вы видите рекламу? это мои автомобили .. ВСЕ |
30.11.2007, 15:55
....нашел далее, код клапана для заказа 4663 247, находится он по идее (если смотреть на машину с открытым капотом со стороны пассажира) ближе к Вам под корпусом дроссельной заслонки. Но я бы искал проще, у него клеммник 6 пиновый, а там всерху только два еще клемника - от датчика положения дроссельной заслонки и клапана ХХ, стало быть под ними должен идти шлейф прямиком к этому клапану. Или же можно его определить так же пойдя по трубке которая из впускного тракта (самая верхняя пластмассовая крышка, там с обеих сторон идут две трубки, обе в зищитном бронерукаве гофрированом диаметром, на мой взгляд не больше 2 см) идет вниз и в него упрётся. Вообщем я бы взял параметры поиска (ибо не сталкивался ранее) такие: трубка РОГ, шести-пиновый разъем, ближе к коллектору чёрти где внизу под дросселем и чуок левее т.е. ко мне ближе.
Для информации: Если смотреть на колодку датчика (после того как вы его сняли, а он судя по рисунку крепится двумя болтами к выхлопному коллектору) так чтобы тело и крепежные ушки были внизу то считаться они будут так (сверху вниз, справа налево) _____ |1|2|3| вообщем вот так |4|5|6| и суть такова (у подводящего разъема): 1. Свето-зеленый/розовый - сигнал 2. Фиолетовый/белый - питание (5В) 3. Черный/Голубой - "земля" 4. Серый/желтый - Управление 6. Оранжевый/зеленый - От реле ASD (х.з. чё такое) Я бы прозвонил сперва и потом дал бы питание на соответствующие клеммы (грубо говоря, помучал бы его на предмет реакции) ну и сделал бы выводы о замене его или нет УДАЧИ -------------------- Chrysler Intrepid 2001
| Гость_Карась_* |
30.11.2007, 16:06
Спасибо большое!!
30.11.2007, 16:13
не за что, я тут подумал что вот ... блин..кроче гляди если нормально получится (чё-то плоховато получается катринки вставлять)
| Гость_Ворона_* |
30.11.2007, 20:59
У меня такаеже ошибка весит, уже пол года. Но мне сказали что вроде это лямда зонд перед катализатором, точно не знаю. У меня Караван 3.3 2003г
1.12.2007, 7:04
У меня такаеже ошибка весит, уже пол года. Но мне сказали что вроде это лямда зонд перед катализатором, точно не знаю. У меня Караван 3.3 2003г даже близко не лямбды... их коды идут с Р0131 по Р0161 Сообщение отредактировал Golf3 - 1.12.2007, 10:12 -------------------- Chrysler Intrepid 2001
| Гость_Ворона_* |
2.12.2007, 14:43
1.3.2009, 15:57
![]() Новичок ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 31.3.2008 Из: Озёры Моск обл Пользователь №: 13 249
Та же тема парни, если можете выложите фото как и что делать, понятное дело устранив ошибку больше никто на заходит сюда... Но уж очень хоется ее убрать...
2.3.2009, 8:30
![]() Член Крайслер Клуба Группа: Член Крайслер Клуба Сообщений: 6 455 Регистрация: 14.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 20 193
P0406 EGR SENSOR A CIRCUIT HIGH Сигнал датчика «А» имеет высокий уровень что за датчик? куда соваться? что менять.не понятно. вчера машина, выдав эту ошибку, заглохла и до утра отказывалась заводиться. Это где такой мощный перевод? :D Датчик "А", блин... Клапан EGR это, рециркуляция выхлопных газов. Наверное залип в открытом? положении, весь выхлоп идёт на холодном сразу в вход, вот и не заводится. -------------------- 2019 Audi A5 Coupe 2.0 diesel stage 1 2023 Exeed 2.0 gasoline |
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2026, 20:06 | ![]() |
