2 страниц V   1 2 >
> Подключение сигнализации для Voyager 1996-1999, схема
kMike
сообщение 19.11.2007, 14:29
Из: Minsk
Пользователь №: 9 327
Реальное имя:Михаил
Секретов не открою, но электропроводку, думаю, помогу сберечь
(обозначения согласно Chrysler Voyager Service Manual GS 1999-1996.pdf)
[Архив]
Chrysler Voyager 2.4, механика, 1999г. Швейцарец
mik1477
сообщение 29.11.2007, 23:21
Из: станица Зольская,Ставропольский край
Пользователь №: 9 330
[Архив]
а,у Вас механика или автомат?Мне нужна электро. схема на Вояджер 96г/в,механика,австриец.Помогите если сможете.Зарание спасибо.
москвич,трое жигулей,Крайслер Вояджер 96г/в,механика.
kMike
сообщение 30.11.2007, 11:38
Из: Minsk
Реальное имя:Михаил
У меня механика, из швейцарии
в FAQ имеется ссылка на фтп (набирайте адрес без пробелов ftp: // oskin.ru / pub / chrysler-dodge / manuals / FAQ / WIRING / 1998_GS_Voyager_Caravan_GrandCaravan.pdf )
kMike
сообщение 30.11.2007, 12:37
Из: Minsk
Реальное имя:Михаил
Chrysler Voyager Service Manual GS 1999-1996.pdf пароль для скачивания autobulletin.ru
Гость_MadAlex_*
сообщение 30.11.2007, 20:55
Эта картинка сэкономила бы мне целые выходные...в начале лета...
Вот только самого главного я так и не нашёл - где взять сигнал от стояночного тормоза...для автозапуска...или хрен с ним, посадить на корпус и забить?
mik1477
сообщение 2.12.2007, 4:26
Большое спасибо.Обязательно попробую скачать.У меня слабая скорость/потребуется 6 часов/,но это меньше чем весь мануал/90..часов/.Дождусь болванки от Serga,посмотрю чё там и тогда попробую качнуть.
С Уважением к Вам.
Гость_as is_*
сообщение 2.12.2007, 19:53
А что за диоды в схеме использовались?
2 MadAlex:
Сигнал стояночного тормоза очень просто берется с его концевика над педалькой.
kMike
сообщение 4.12.2007, 10:58
Из: Minsk
Реальное имя:Михаил
диоды практически любые, напряжение ведь не больше 15 вольт, себе поставил Д220
стояночный тормоз ручной, схемы не нашел, бросил провод с концевика. По весне может переделаю заодно вместо реле хочу транзистор с открытым коллектором поставить
kMike
сообщение 4.12.2007, 11:12
Из: Minsk
Реальное имя:Михаил
кстати в файле Chrysler Voyager Service Manual GS 1999-1996.pdf имеется раздел о механической трансмиссии
A-598 MANUAL TRANSAXLE
yurich
сообщение 4.12.2007, 14:50
Из: Москва, СВАО, Медведково
Пользователь №: 1 251
А провода под капот как протягивали?
Dodge Grand Caravan 3.0 1999
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD AT 2007
kMike
сообщение 14.2.2008, 9:48
Из: Minsk
Реальное имя:Михаил
Цитата
Подскажите пожалуйста по подключению
1 Зачем в схеме транзистор КТ 315? и зачем его верхняя нога подключена к + и - одновременно через резисторы?
2 И еще: вход на аварийку С3\26 требует импульсого сигнала или постоянного?
3 Если постоянного, то как можно подключит к сигнализации если там импульс?
1. Транзистор (любой n-p-n напряжение >15В) выполняет функции компаратора. на базе напряжение около 3В. Когда какая нибудь дверь открыта, эмитер через диод подключается к земле - транзистор открывается - на входе сигнализации сигнал "дверь открыта". Если все двери закрыты - на линиях выключателей дверей напряжение открытого входа боди контроллера - около 6В, транзистор закрывается - на входе сигнализации сигнал "дверь закрыта"
2. аварийка срабатывает при подаче на вход земли
3. с сигнализации идет импульс длиной несколько секунд, за это время аварийка успевает мигнуть несколько раз (у меня 3)
Palm02
сообщение 14.2.2008, 15:51
Из: С-Петербург
Пользователь №: 11 611
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО !!!
Без Вас бы все спалил.
voli
сообщение 8.10.2009, 21:11
Из: Helsinki
Пользователь №: 7 888
подскажите куда подключить провод от сигнализации к датчику двери Chrysler Voyager 2004
Chrysler Grand Voyager Limited 2.8 CRD 2007 г.в.
Гость_W123RS_*
сообщение 28.10.2009, 0:13
Месяц назад ставил аналогичную сигналку на свой Вояджер 2.5td 2000г. , провозившись со схемами три дня и матерясь установил без всяких дополнительных диодов и транзисторов , хотя по началу тоже хотел лепить диодный сумматор на концевики дверей. Решил так - с "Body Control" идёт один сигнальный провод коммутирующий землю на реле включения салонного освещения, вот с него и снимаем сигнал открытия дверей, а именно с С3/10 Junction Block. По скольку этот выход выполнен на транзисторном ключе с открытым коллектором он прекрасно согласуется со входом " - датчиков дверей" сигнализации ( см. ранее приведённую схему). Выходы сигналки на габариты объединил после предохранителей и подключил на С1/2 Junction Block.
Сообщение отредактировал W123RS - 13.11.2009, 19:43
BANZAI
сообщение 28.10.2009, 10:11
Из: Petrozavodsk
Пользователь №: 925
А если барашек света опустит/выключить, то работы концевичков не будет? ИМХО, не совсем правильно, но проще.
Сообщение отредактировал BANZAI - 28.10.2009, 10:12
Dodge Caravan SE '05 Blue 2.4L
Mitsubishi Outlander XL Black 2.4 CVT
Dodge Neon SXT '02 Black Manual - SOLD кое что осталось из запчастей для него - диски тормозные, колодки
Гость_W123RS_*
сообщение 28.10.2009, 19:52
Сообщение #16
Дело в том, что этот сигнал идёт по любому ( ну если не отключать аккумулятор) и через барашек подключается на реле салонного освещения. Проверяется легко- подвесив на оный провод к +12в. резистор 1ком. а к нему тестер. То на резисторе появится сигнал управления, я не зря написал, что этот вывод с открытым коллектором ибо без резистора тестер при выключенном барашке ничего не покажет (если мерять относительно минуса). Ну а в нашем случае вход сигнализации является нагрузочным на малом токе для этого вывода. Всё это справедливо для ВОЯДЖЕРА 2.5TD 2000г.
Сообщение отредактировал W123RS - 28.10.2009, 19:58
serjinojaka
сообщение 26.9.2010, 18:37
Сообщение #17
Из: крым
Пользователь №: 31 671
Реальное имя:serjay
подскажите почему может перестать работать габаритные огни??? при постановке или снятии сигналки? щелчки слышны а света нет...
Chrysler Voyager 2.5td '96 (движ. 97г.в.)
Гость_W123RS_*
сообщение 5.10.2010, 21:30
Сообщение #18
Проверьте предохранители с выхода реле сигнализации подающие напряжение на габариты.
mik1477
сообщение 8.8.2015, 10:25
Сообщение #19
Спасибо.... лучше поздно, чем ни когда...
abolshoy
сообщение 2.9.2016, 11:03
Сообщение #20
Пользователь №: 75 060
Реальное имя:Andrey
спасибо, как раз перед зимой собрался ставить с автозапуском
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:43Дизайн IPB
