Тема закрытаНачать новую тему
> Още одна проблема Stratus`а 2002г., Начался мороз и с ним у меня возникла проблема...
Гость_Snetkoff_*
сообщение 19.11.2007, 1:28
Опять я со своими баранами =)))
Вчера ездили к другу на дачу, ну соответственно машину загнали на участок,а там ветродуй кошмарный, да и ночка была холодной было где то около -12...Когда я на следующий день собрался уезжать, сожусь такой довольный за руль,поворачиваю ключь на что мне не ответели взаимным оптимизмом....покрутив машину около 15-25 минут и не получив вразумительного результата я решил бросить это дело...уже вечерело..., а домой надо было выдвигаться мы придумали следующую конструкцию на двигатель поставили обогреватель системы "ВЕТЕРОК" накрыли старой курткой и после получаса работы она более или менее раскачалась....
И так...
Уважаемые читатели данной поэмы (простите что так растянул),может мне по этому поводу ктоньть дать совет...
Хочу также сказать что она всегда так плохо заводилась...видимо чем холоднее тем веселее!!!
=( как представлю что будет в -25 аж апатия находит!!!
Гость_хруслер_*
сообщение 19.11.2007, 1:51
поменяй масло.....посмотри аккумулятор...свечи может...
Black_LX
сообщение 19.11.2007, 2:13
Старший по неясным вопросам...
Пользователь №: 26
Непонятно из сообщения, стартер крутил? Если да, то смотри ВВ часть, если нет - то АКБ на замену. Как вариант посмотреть сканером в онлайне показания датчика температуры.
Гость_Snetkoff_*
сообщение 19.11.2007, 3:03
Маслецо поменял...
Свечки новые...(Да и когда мы его пытались заводить свечи даже нагревали но увы...)
Аккум вроде крутит отлично....
Гость_Snetkoff_*
сообщение 19.11.2007, 3:07
Простите что так размыто написал...да стартер крутит...Свечи заливало...Но увы опять не вкакую...
Вот думаю съездить на компьютерную диагностику может че там словят из показаний...
Гость_Alexcomrad_*
сообщение 19.11.2007, 9:46
"Джек" не горит?
Гость_rule_*
сообщение 19.11.2007, 11:54
ВВ провода посмотри или поменяй, у меня так тупила, а посмотрел и увидел, что провод крысой пожран, причем сверху не видно было, второй раз тупить пыталась, они (провода), просто пробивали. после замены, с пол пинка.
майор
сообщение 18.9.2012, 21:11
Пользователь №: 54 602
Вопрос был от 2007 г, а на дворе уже 2012 г. Но отвечу. 1 вариант). Высоков.провода -это вариант, но все 4 выйти из строя сразу не могут. Как правило один-два. При этом машина заводится, но "троит", глохнет и т.д. Вы это сразу почувствуете. У меня так было при движении со скоростью 100-110 км. Двигатель перестал тянуть, началась вибрация. Остановился, заглушил, завел- снова троит. Поменял свечи, были старые в запасе, то же самое. Кое как доехал до автомагазина, купил новые свечи, тут же поменял, но ничего не изменилось. Как обычно у магазина много водителей трется. Спросил совета, что делать? Одним из советов бал- заменить свечные провода, а где их взять оригинальные на Крайслер Вояджер. Купил комплект для Нивы. Решил проверить провода методом исключения. Снял провод с 1-го цилиндра, завел, стало еще хуже. Заглушил, поставил провод на место, выдернул со 2-го цилиндра, завел. Машина троила как и до снятия провода. Сделал вывод: пробит провод второго цилиндра. Кое-как приспособил нивовский. На катушке обжал его плоскогубцами по размеру, а на свечу одел до щелчка с помощью отвертки. Завел и ура, работает. Доехал до дома нормально. Заказал новый комлект, поменял, а старых 3 провода вожу про запас.
2 вариант) Особенно это может проявиться в хороший мороз 20-25 С. Вот как это было. Был по делам в Ульяновске, друг заправил меня по своей льготной карточке на Роснефти Аи-92,после чего я поехал домой в Самару.Доехал нормально. Утром часиков в 10, собрался ехать на работу, мороз был не очень, градусов 18-22. С первого раза завести не удалось, покурил пару минут и повторил попытку, но увы. Машина и с третьей и четвертой попытки заводиться не хотела. АКБ крутил нормально. Плюнул. Вывернул 1-ю свечу, а она вся мокрая. Вывернул остальные а они такие же. Пошел домой, прокалил их на газ.плите,почистил шкуркой, завернул в полотенце, чтобы не остыли. Покрутил стартером, без свечей для продувки цилиндров. Завернул свечи. Попробовал завести, но опять тоже самое. Свечи опять залило. Все повторил сначала. Только налил в бутылку бензина из канистры, который у меня лежал в запасе еще с лета. Бутылочку погрел на батарее отопления пока занимался свечами. Взял у жены в аптечке шприц. Продул опять цилиндры, впрыснул по 5гр теплого бензина, ввернул свечи. Машина завелась с первого раза. Выод - левый бензин. Заправил 20 л на Лукойле. Утром следующего дня при тех же условиях проблем не возникло.
Предупреждение выписывать не буду,но на будущее изучай правила!!!Тема закрыта
Сообщение отредактировал Офшорник - 18.9.2012, 21:35
Причина редактирования: Тема старая
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 4:11Дизайн IPB
