8.11.2007, 15:54
![]() Завсегдатай ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 468 Регистрация: 20.9.2007 Из: Perth, Western Australia Пользователь №: 9 500 Реальное имя:Vladimir
проблема расход. упрямо и постоянно 20-27 л по городу. машина додж неон 2002 года, двигатель 2л 133 л.с. диагностика ничего не показывает, всмысле все работает и все нормально. проверил форсунки, впускной и выпускной тракт. расход резко подскочил после того как я дважды заправил по полному баку 95-го. до этого момента расход был 7,5-8 по трассе, 11-12,5 в городе при довольно интенсивной езде, а сейчас при оборотах не выше 2500, и расход как у трехлитрового. чуть раньше упомянулось, что при неплотном контакте ВВ провода со свечой может сильно влиять на расход. После заправки 95 бензином могли пострадать свечи, поэтому я их заменил. насторожило одно, когда надеваешь наконечник, он должен с характерным щелчком защелкиваться на свече, а у меня на одном из цилиндров так не защелкивается, при этом машина тянуть стала чуть хуже, на старых свечах разгонялась резвее... Комплект проводов стоит 2200, поэтому я планировал проверить их тестером, перед тем как покупать новые, может не в них проблема. А блок зажигания, я понимаюна клапанной крышке прикручен от него идут высоковольтные провода. вот... Установили ли Вы свечи, рекомендованные каталогом производителя и выставили ли в них зазор? На клапанной крышке прикручена катушка зажигания, если с ней что-то не так- мотор будет ощутимо "колбасить". Основная беда этих высоковольтных проводов- пробой. Снимите все провода и разложите их по порядку.Выкрутите все свечи и внимательно смотрите на изолятор свечи. Если на изоляторе есть черные точки, царапины , итп, идущие от верхнего контакта(под провод) к шестигранику то есть вертикально, однозначно меняйте провода и свечи, причем одновременно! На проводе внутри также будет серо-белый след от пробоя. Еще интересно, какого цвета у Вас свечи, при таком расходе? Что касается расхода, надо смотреть машину нормальным диагностическим сканнером. Не обязательно будут коды неисправностей, надо обратить внимание на параметры датчиков ( например температура, показания кислородных итп), так-же поизучать параметры коррекции топливной смеси , по ним много можно определить. Удачного поиска. -------------------- Do It Right The First Time!
| Гость_freeon_vic_* |
8.11.2007, 20:12
На момент замены свечи были чистые, без нагара, электроды белые, юбка резьбы черная, изоляторы вроде нормальные, на выходных посмотрю.
Новые свечи купил оригиналы именно для моего авто, по крайней мере так сказали официалы, чампионы, вот какие... Двигатель работает ровно, тянет супер, но расход... |
10.11.2007, 12:46
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 338 Регистрация: 8.8.2007 Из: Москва, ЗАО/ЮЗАО Пользователь №: 8 867 Реальное имя:Кирилл
На Вашу модель, бюллетеней, связанных с зазором в свечах я не обнаружил. Используйте информацию, данную на лейбле под капотом или в сервис мануал(0.038-0.043 Inch). Вот в Hynes Repair Manual нашел для этих движков: свечи Champion RCY10PYP4, зазор 0,039-0,044 inch (0.9-1.1мм) Странно, вчера заезжал в "Академию" и "Русь-Трейд". В первой свечей Champion не было совсем, во второй сказали, что такой маркировки у Champion не бывает По ключу "маркировка свечей champion" нашел вот эту любопытную информацию, говорящую о том, что в мануале приведена не фабричная маркировка свечей, а их закодированные характеристики. Для RCY10PYP4 стало почти все понятно из этих табличек, за исключением выделенного жирным символа Y. Таким образом RCY10PYP4 - это: - Свеча с резистором; - резьбой длиной 19мм и внешним диаметром 14мм (это вот неясно, ибо в таблице нет CY, а лишь С и CJ)?? - медными центральным и боковым электродами с платиновыми накладками на обоих и вылетом изолятора над резьбовой частью в 1,5мм; - рабочим зазором 1мм Теперь остается вопрос - какие Чемпионовские свечи соответствуют этим параметрам. К сожалению, та табличка маркировок, что дана внизу упомянутой страницы не дает возможности понять физические параметры. Как тут быть то?? Сообщение отредактировал Volchek - 10.11.2007, 12:50 -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
Chrysler Sebring Limited 2.7L 2006г. |
10.11.2007, 13:09
Кому Вы верите? Hynes Repair Manual ?
А может человек ошибся с этим Y? Есть каталог крайслеровский, есть или была наклейка под капотом, в конце концов есть сайт Чампион: http://www.championsparkplugs.com/ Забейте на этом сайте свой год, производителя, модель, двигатель и получите результат! -------------------- Do It Right The First Time!
10.11.2007, 14:17
Кому Вы верите? Hynes Repair Manual ? А может человек ошибся с этим Y? Есть каталог крайслеровский, есть или была наклейка под капотом, в конце концов есть сайт Чампион: http://www.championsparkplugs.com/ Забейте на этом сайте свой год, производителя, модель, двигатель и получите результат! Бог с ним, с Hynes Repair Manual. Не о чем тут спорить, хотя если говорить об ошибках, то ошибиться могут и в подкапотной наклейке - тоже ведь люди пишут Хорошо, по сайту Чемпионов было найдено, что нужны RC12PYP, если конечно Chrysler Stratus 2.5 = Dodge Stratus 2.4, ибо Chrysler Stratus там отсутствует вовсе и "забить" его невозможно. Додж 2,4 - это ж 4 циллиндра? Может тогда следует выбирать движок от Cirrus 2.5? Теперь вопрос - насколько важно отличие калильного числа в 2 единицы (10 и 12 соответственно)? И еще один вопрос вдогонку: как определяется и маркируется зазор в многоэлектродных свечах? Вот по рекомендации нужны свечи с зазором 1 мм, а если брать многоэлектродники? И как/чем этот зазор мерить тогда? Сообщение отредактировал Volchek - 10.11.2007, 15:11 -------------------- Сегодня - это то самое "завтра", о котором мы так беспокоились вчера.
10.11.2007, 15:32
Нету стратуса- выберите цирус.
У вас движок 2.5- его и ищем! Для него и будут свечи с 10-й. Не знаю, на сколько важно калильное число, но думаю важно раз производитель так решил- иначе для всех выпускали бы одинаковые свечи. Многоэлектродные свечи в основном идут на европу. На сколько мне известно, на них зазор выставлять не надо! Купите себе RC10PYP4, проверьте ,что зазор в пределах( писалось выше) и будет счастье! -------------------- Do It Right The First Time!
| Гость_furuno1977_* |
21.9.2010, 9:53
#27
Всем привет, помогите советом... Машина - Vision 3.5L(LHS) 93 г. Поменял свечки. Были свечи - Champion RC12LYC, стали - NGK FR5-1. Все бы ничего, но расход тупо вырос ~ +5л. Было 15, стало 20. Бензин 95-ый. В динамике заметных изменений - нет. Еще сразу после замены двигло троило пару раз сразу после запуска, и через 2 - 3 сек выравнивалось. Сейчас троения нет - только расход. В чем прикол? Есть мнения? проверь сопротивление проводов и сравни по мануаналу |
24.1.2012, 12:38
#28
![]() Интересующийся ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 8.8.2011 Из: Сыктывкар, Республика Коми Пользователь №: 42 535 Реальное имя:Андрей
Менял свечи, порвал один провод ВВ... поставил обратно он начал пропускать искру, изолентой крутил вертел, та же х-ня...
Хочу заказать ВВ, каталожный номер: 04728944 - оригинал стоит на Экзисте 3 700, есть не оригинал, какие взять не оригинальные и стоит ли: Standard 7664 2 933 Direct Parts 60334A 2 099 Какие ВВ брать??? (авто Vision 1993 3,5 TSI) Сообщение отредактировал amg25 - 24.1.2012, 12:39 -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
24.1.2012, 13:14
#29
Менял свечи, порвал один провод ВВ... поставил обратно он начал пропускать искру, изолентой крутил вертел, та же х-ня... Из тех что ты выбрал, вот эти: Standard 7664 2 933Хочу заказать ВВ, каталожный номер: 04728944 - оригинал стоит на Экзисте 3 700, есть не оригинал, какие взять не оригинальные и стоит ли: Standard 7664 2 933 Direct Parts 60334A 2 099 Какие ВВ брать??? (авто Vision 1993 3,5 TSI) |
24.1.2012, 16:18
#30
Менял свечи, порвал один провод ВВ... поставил обратно он начал пропускать искру, изолентой крутил вертел, та же х-ня... Из тех что ты выбрал, вот эти: Standard 7664 2 933Хочу заказать ВВ, каталожный номер: 04728944 - оригинал стоит на Экзисте 3 700, есть не оригинал, какие взять не оригинальные и стоит ли: Standard 7664 2 933 Direct Parts 60334A 2 099 Какие ВВ брать??? (авто Vision 1993 3,5 TSI) Direct Parts почему же не брать??? Фирма плохая??? -------------------- |
| Гость_yurii.s_* |
24.1.2012, 17:57
#31
Цитата Direct Parts почему же не брать??? Фирма плохая??? Ну а ты сам разве не знаешь об этом, или тебе лучше посоветовать купить дерьмо, чтобы потом ходил плевался, настаивать не буду, что нравится, то и бери. |
25.1.2012, 9:43
#32
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 154 Регистрация: 14.2.2011 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 37 020
Узнал вчера о свечах NGK в магазине запчастей, где обычно закупаюсь:
Бывают с разными странами производителями - Россия \ Бельгия \ Япония. Узнавал, потому что после прочтения темы стало интересно, т.к. сам недавно NGK купил. Посмотрел на штрих код у своих - япония и успокоился :) Я думаю не стоит объяснять почему все "хають" свечи NGK, проиводящиеся в России? -------------------- Grand Voyager '08+ - searching..
Peugeot 406 '02 Alpina b10 v8 '98 - sold Dodge Caravan 3.3 '01 - sold Pontiac Firebird 5.0 '91 - sold |
Текстовая версия | Сейчас: 13.8.2026, 6:18 | ![]() |
