16.1.2006, 2:43
Задний фонарь Спирита имеет декоративную рыжую непрозрачную секцию, в которой есть прозрачное окно для фонаря заднего хода. Именно в эту секцию и был имплантирован описанным мною ранее способом (Караван 2001) патрон от переднего поворотника ВАЗ-2108 (ВАЗ-2105). Казалось-бы осталось всего-то перекинуть проводки и всё. Ан нет. В этом автомобиле сигнал "стоп" и "поворот" подаётся по одному проводу на одну нить в ламне. Было принято решение оставить штатную проводку для сигнала "поворот", а для "стоп" проложить новую независимую линию. Для диагностики пришлось нырнуть под педальный узел...
За карданом рулевой колонки виден чёрный корпус выключателя стоп-сигнала - лягушка. Снимается она очень просто. Ни каких гаек и хитрых фиксаторов. Её просто нужно вытащить из гнезда руками.
Вот она у меня в руках. Вы наверное обратите внимание, что жгут проводов больно уж великоват...
Проводов четыре. После прозвонки выяснилось, что в лягушке две пары контактов - на замыкание и на размыкание. К красному проводу подаётся постоянно напряжение +12v.
Остальнае провода отрезаем на разном уровне и изолируем в общий жгут, следя, чтобы они не замыкались между собой. Белый провод разъёма удлинняем подходящим проводом, длинны которого должно хватить для прокладки к заднему фонарю через весь автомобиль.
Ставим лягушку на место. Просто до упора вставляем её в гнездо, предварительно нажав педаль тормоза. При отпускании педали тормоза она сама установит лягушку в нужное положение (авторегулировка). Соединяем колодки кабелей, кабели и провода подвязываем, чтобы они не попали под педали или в кардан рулевой колонки.
Провод тянется под пластиковой обшивкой порогов до заднего сиденья и потом в багажник. В районе педального узла провод лежил под ковром. Для лучшей механической защиты мы его одели в кембрик подходящего размера (диамерт около 5мм и длинной около 40 см). Следите, чтобы провод был защищён от механических повреждений педалями, острыми краями отврстий и ногами водителя! Мы не стали снимать пластиковые обшивки порогов, т.к. бОльшая часть саморезов заржавела. Просто с помощью пальцев, отвёртки и такой-то матери отогнули пластик и подпихнули под него провод. Выбирайте провод с хорошей изоляцией! В багажнике провод под обшивкой проложили к левому фонарю. От него нужно протянуть второй провод к правому фонарю. Осталось перекоммутировать провода на фонарях. С помошью индикатора нашди провод сигнала "стоп/поворот" - белый с зеленой полосой. Отрезаем его от патрона, оставив небольшой хвостик, одеваем на него клемму "мама", изолируем термоусадочной трубкой и соединяем с одной из клемм нового патрона "поворот". Землю для этого патрона берём от черного провода - помощью спецзажима (красный на фото) делаем отвод куском провода с клеммой "мама" на конце. К оставшемуся после "обрезания" хвостику бело-зелёного провода подсоединяем наши вновьпротянутые провода стоп-сигнала.
На правом фонаре проделываем ту-же операцию
Для того, чтобы работал ещё и дополнительный стоп-сигнал, нужно в салоне, например за спинкой заднего сиденья, или в любом другом удобном и не очень сыром месте, сделать отвод от вновьпроложенного провода к стопсигналу. Провод "массы" (обычно чёрного цвета) оставляем, а бывший сигнальный заменяем на вновьпроложенный. Отрезанный сигнальный провод обязательно заизолировать! Ставим фонари на место и любуемся результатами проделанной работы.
Наверняка у вас возник вопрос - а для чего новый патрон приклеен изолентой? Отвечу. Патрон ставил не я. Хозяин авто самостоятельно его врезал и поставил на клей. Изолента для временной фиксации. Но если аккуратно и достаточно точно вырезать отверстие диаметром 26 мм, сделать пазы для байонетных усиков, то патрон будет плотно вставать на своё место и сниматься для замены лампочки. Счастливого пути! P.S. Скорее всего подобным-же образом можно переделать проводку на Неонах. Там, на сколько мне известно, тоже стоп и поворот на одной нитке. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
| Гость_Караван269_* |
16.1.2006, 8:31
Саня молодца! Пора свой сервис открывать по переделке.
16.1.2006, 9:08
![]() Рафик Дагероль Группа: Админ форума Сообщений: 20 405 Регистрация: 25.5.2005 Из: М.О., г.Пушкино Пользователь №: 7 Реальное имя: Дмитрий
Молодец, Сань! Значит, идея насчет лягушки самой удачной оказалась :-)
16.1.2006, 10:57
Цитата(Россоха) Молодец, Сань! Значит, идея насчет лягушки самой удачной оказалась :-)
А тебе отдельный спасиб за поддетжку в совещании Скоро фотки выложу про субботник -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
16.1.2006, 11:06
Цитата(Rostik) А тебе отдельный спасиб за поддетжку в совещании
Скоро фотки выложу про субботник Всегда рад помочь председателю нашего колхоза и соратникам! :-D :) Выкладай, очень интересно взглянуть -------------------- |
| Гость_Перецъ_* |
16.1.2006, 12:16
Огромное вам спасибо! Удалось решить очень непростую задачку.
| Гость_Перецъ_* |
16.1.2006, 12:18
Жена тоже оценила, кстати, понравились ей новые огни... :D
16.1.2006, 20:34
Группа: Сообщений: 0 Регистрация: -- Пользователь №: 0 Предупреждения: (0%)
Интересно, а зачем к лягушке подходило 4 провода? Не для круиз-контроля, случаем? :wink:
16.1.2006, 20:50
Цитата(Сержик) Интересно, а зачем к лягушке подходило 4 провода? Не для круиз-контроля, случаем? :wink:
Нет. Всего лишь для работы на одну нить стопов и поворотника. Замыкающая пара и размыкающая реле поворотов отключают при одновременной работе поворота и стопа. -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
16.1.2006, 22:52
:-D
21.1.2006, 1:23
Недавно проделывал похожую процедуру на Таун Кантри 94 г в.Так поступил проще-с блока кнопок включения габаритов был удален 1 провод(черно- фиолетовый).После этого боковые задние фонари перестали работать на стоп.Далее провел новую проводку к ним от дополнительного стопа(согласитесь,это проще,чем тянуть провода через весь салон).
21.1.2006, 13:18
Цитата(Dadu) Недавно проделывал похожую процедуру на Таун Кантри 94 г в.Так поступил проще-с блока кнопок включения габаритов был удален 1 провод(черно- фиолетовый).После этого боковые задние фонари перестали работать на стоп.Далее провел новую проводку к ним от дополнительного стопа(согласитесь,это проще,чем тянуть провода через весь салон).
Да, проще. Только мы не могли даже предположить, что на доп.стоп отдельная проводка через весь машин идёт :) Уже потом узнали... -------------------- СHRYSLER T&C 2008 3,8L Touring+ (белый суперхолодильник)
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 12:29 | ![]() |
