| Гость_sam01_* |
6.10.2007, 1:16
Ну-с, братья и сёстры, наконец-то созрел и нашлось время поколхозить ксенон:)
Напомню, ксеноновый комплект был куплен в Санрайз Про за 3443 рубля. Также было куплено 2 установочных комплекта на галогенки для ТАЗа (комплект проводов, реле, колодка реле, выключатели и прочая фигня). Купил из-за релюх, колодок и проводов уже обжатых клеммами. 2х210 рублей. Собирал по такой схеме: ![]() Провода в колодке были разной длины и подключены не так, как нужно. ![]() Посему решил вынуть обжатые клеммы и переконфигурировать по-своему. Для этого в отмеченные на фото дырочки всовываем тоненькую отвёртку. ![]() Отвёрткой нужно нажать язычок и клемма легко вылазит из гнезда ![]() Колодка без клемм и проводов. ![]() Чтобы не забыть куда какой провод в новой конфигурации, пометил маркером что и куда подключается. ![]() Собрал полностью все провода. Вид готового изделия:) ![]() Блоки розжига просто впихнул враспор (временно) слева между аккумулятором и другим каким-то электроблоком. ![]() Справа между крылом и воздушным фильтром. Блоки держатся очень хорошо даже без дополнительной фиксации. ![]() Блоки управления ушли за поворотник ![]() Вставил лампу в левую фару ![]() В колодку от штатного света штырёк плюса на 85 контакт реле. ![]() Всё собрал ![]() Пробую включать и.... никуя:(( начал рыть цепи. Дополнительно зачистил массу. Всё равно не поджигается. Решил подключить в фишку штатного света напрямую блок. Он зажёгся! Значит не работает, либо провод, либо реле, хотя при включении оно щёлкало. Прокопался больше часа. Причина была в плохо обжатом контакте в колодке реле. Всё-таки, братцы, совок он и в Африке совок. Никогда в России ничего не научатся хорошо делать. Даже контакты обжать нормально не могут. Провод отлетел от контакта, когда я его попытался ещё раз вытащить. Заменил проводочек с контактом...и... О! ЧУДО! ЗАРАБОТАЛО!!! Справа виден желтоватый свет галогенки. ![]() Правую сторону собирал уже в темноте при свете подкапотной лампы и переноски дневного света. Аккуратно собрал проводочки в пучок и подвязал к деталям крыла и кузова. ![]() Вот готовые светящиеся фарки:) ![]() ![]() ![]() ![]() Ещё час ушёл на ремонт погасшей лампочки подсветки номера. Соклубни были правы, где-то на участке между колодкой и патроном лампы отвалился (прогорел, порвался под изоляцией) провод. Где именно, разбираться не стал, поскольку очень темно и похолодало. Просто отрезал кабель по 5 см. у колодки и патрона и пустил другой провод. Прозвонил цепь - сигнал есть. Собрал всё в зад. Поставил новую лампочку (хотя старая ещё работала). Всё светится:)) Потом поехал покатался с ксенончиком. Несколько раз выходил на разных участках дороги и подстраивал фары, пока не добился оптимального для себя и других водителей результата. Так вот, НИЧЕГО НИКОГО НЕ СЛЕПИТ!!! Всё светит отлично!!! Доволен как слоник:) Заметил такую фигню, из машины свет смотрится чуть зеленовато-голубоватым. На улице - белое свечение ксенона. Понял, что очень сильно фильтрует штатное лобовое стекло (оно чуть-чуть зеленоватое). На галогенках этого эффекта небыло. Видимо разные температуры свечения дают о себе знать...:)))) Эх, нужно было всёже брать не 5000К, а 4300К как хотел изначально... На очереди перетяжка задней полки... затем омыватели фар. С полкой проще:) А на омыватели пока озадачен где разместит дополнительный бачок для воды и какой именно бачок ставить... Всегда Ваш, Колхозник aka Sam01:)) [Архив] Сообщение отредактировал sam01 - 30.10.2009, 3:07 |
6.10.2007, 1:40
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 134 Регистрация: 15.6.2007 Из: и мы тушОнские Пользователь №: 8 118 Реальное имя:кадьГо
На очереди перетяжка задней полки... затем омыватели фар. ...нет тебе покоя не днём не ночью....даж по пятницам какой именно бачок ставить... .....сливной ....буит оч необычно ))))))))))))) -------------------- .....мир вокруг такой...
...каким ты иво видиш....))) |
| Гость_Owen_* |
6.10.2007, 5:32
Молодца!
6.10.2007, 6:20
![]() Fanatus Vulgaris ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 909 Регистрация: 13.11.2006 Из: Орехово-Зуево Пользователь №: 5 566 Реальное имя:Антошка
а маладца! ай да кулибин!
-------------------- Land Rover Discovery Sport
| Гость_Westie_* |
6.10.2007, 7:23
Эта... мне в "Геме" блоки розжига на пластмассовые площадки ставили, чтобы они с корпусом не соприкасались. А то грят пробивало время от времени.
Так что я бы озаботился прям щас таким же колхозом, чем потом боди-контроллер менять, как у меня получилось. |
| Гость_Butcher_* |
6.10.2007, 10:51
Эта... мне в "Геме" блоки розжига на пластмассовые площадки ставили, чтобы они с корпусом не соприкасались. А то грят пробивало время от времени. Так что я бы озаботился прям щас таким же колхозом, чем потом боди-контроллер менять, как у меня получилось. Все это байки! у тебя просто совпало |
6.10.2007, 11:05
![]() Прописался ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 5.11.2006 Из: Москвы, Метронет. Пользователь №: 5 441
раньше на Стратусе(2000г.в) тоже не кого не слепил...пока ехал один. А так со мной вся Россия здоровалась (на Стратусе много ездил от юга, до Урала и как раз в основном ночью). Пришлось регулировать фары с пассажирами на заднем сиденье.
-------------------- Chrysler 300C 3.5 Европа.
6.10.2007, 13:24
![]() Долгожитель ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 798 Регистрация: 9.10.2006 Из: Москва, Бирюлево Пользователь №: 4 976 Реальное имя:Алексей
Вот эт ты маньяк!!! Маладец, респектИще!!!
-------------------- Never give up!!!
Отдал-открылся, забил-сменился! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 17:22 | ![]() |
