> Drl и ксенон, они живут вместе?
Гость_imba_*
сообщение 1.10.2007, 18:26
Суть вопроса такова. Додж караван 2002 со штатным DRL. Поставил моноксенон. При запуске двигателя ксенон начинает моргать как стробоскоп. Исчезает, если включить ближний или дальний.
Видимо напруги, что идет на дневной свет (DRL), не хватает.
Как это лечится?
Гость_Old Chap_*
сообщение 1.10.2007, 19:29
Как это лечится?
только отключением DRL.
либо сканером у дилера, либо выниманием предохронителя.
giv
сообщение 1.10.2007, 20:16
Из: Рига
Пользователь №: 7 649
На "дневной свет" идет пониженное напряжение (последовательное включение ламп) и они горят в пол-накала. Естественно, что ксенон не может запуститься при такой схеме. Удалите блочок ДРЛ из панели предохранителей.
"...engine, - check! clutch, - check! 1st,2nd - Vrotate!
3rd -160kt - positive rate, gears UP! Let`s Fly!..."
Гость_imba_*
сообщение 1.10.2007, 22:04
Где искать эту панель предохранителей? Под рулем посветил фонариком, ничего похожего на плату с предохранителями не увидел. Большая ли, предохранители видны или под крышкой?
Спасибо клубням за ответы!
giv
сообщение 1.10.2007, 22:58
Из: Рига
Посмотри это - http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=13841 . Это для ЛХС, но на Караване что-то похожее
Гость_imba_*
сообщение 4.10.2007, 6:51
До блока так и не добрался. Снял диод на фишке от ксенона, которая подсоединяется к разъему штатной лампы для питания дросселя, и поменял разъемы так, чтобы дроссель питался не от дальнего, а от ближнего света. Все стало ОК. Т.е. моноксенон горит только при включенном ближнем. Правда дневной свет (DRL) отсутствует теперь как класс.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 9:05Дизайн IPB
