2 страниц V   1 2 >
> Заглох в ценре, немогу завести, мокрая свеча
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 19:10
Из: Сколково
Пользователь №: 2 481
Реальное имя:Андрей
ехал нормально, у светофора двигатель стало колбасить, из трубы повалил белый дым. прижался к обочине, заглушил, снова завести никак. вывернул свечи -одна, самая ближняя к водителю, т.е. в левом блоке(по ходу движения) мокрая, перекинул эту свечу с катушкой на другую, таже фигня(в том-же месте свеча мокрая). на катушку судя по вольтметру какой-то ток поступает. что может быть?
Mirai
сообщение 28.9.2007, 19:20
Тысячник
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Пользователь №: 2 109
заводиться должна, по любому, из-за одной свечи такое мало вероятно
если заведется когда остынет
проверить просто
1. уровень ОЖ
2. выкрутить пробку расширительного бочка и
. понюхать пахнет ли отработанными газами охлаждающая жидкость
. посмотреть есть ли пузырьки в охлаждающей жидкости при перегазовке
. закрыть несильно но плотно ладошкой горловину расширительного бачка, если ли ощутимые толчки оттуда
. посмотреть на заглушенном моторе есть ли масляная пленка на охлаждающей жидкости
. открыть заливную масляную крышку на клапанной крышке и помотреть, есть ли эмульсия
если что-то из перечисленного есть то точно пробита прокладка головки как минимум
Сообщение отредактировал Mirai - 28.9.2007, 19:21
Dodge Journey 2,4
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 19:23
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Цитата(Arty @ 28.9.2007, 20:19) *
Белый дым - похоже на охлаждающую жидкость...
масло на щупе чистое без эмульсии, его уровень и уровень охл.ж. такие какие и были. воняло несгоревшим топливом
Mirai
сообщение 28.9.2007, 19:26
Тысячник
а искру проверяли ?
ГБО не установлено случаем ?
как пытались заводить с газом или на холостых ?
Dodge Journey 2,4
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 19:51
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Цитата(Mirai @ 28.9.2007, 20:33) *
а искру проверяли ?
искра есть, из свечного колодца бензин брызгает. ГБО нету.
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 19:54
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Цитата(Arty @ 28.9.2007, 20:56) *
Ошибок нет никаких ?
ошибок нету
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 20:07
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
завёл, на холостых колбасит. на ходу моргает чек но ошибки не показывает кроме 1391... встал, думаю может доползти так да дому?
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 20:12
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
воздушный фильтр сильно забит, вытряхнул. странно -летом же менял. а может форсунки забились?
Mirai
сообщение 28.9.2007, 20:33
Тысячник
Датчик ВМТ ?
или разъем
посмотрите крышку распределителя, если есть онная
Сообщение отредактировал Mirai - 28.9.2007, 20:38
Dodge Journey 2,4
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 20:44
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Цитата(Arty @ 28.9.2007, 21:23) *
P1391 CAM/CRANK SENSOR LOSS Пропадание сигнала датчика вращения коленчатого вала
тьфуты блин, у меня этот датчик коленвала уже глючил. менять похоже надо. перепутал с ошибкой скидывания клемы аккума -она у меня пропала. отсюда и колбасит и не заводится.
Andy2k
сообщение 28.9.2007, 22:51
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Жесть! Доехал, где-то полбака сжёг, вышел гараж открывать, от выхлопных газов глаза разъедало просто, наверно катам пипец. А про этот датчик я писал уже тут думал неконтак просто, а это он так помирал постепенно, надо было сразу менять...
Mirai
сообщение 29.9.2007, 1:17
Тысячник
ну слава богу доехал хоть
а на датчик не очень похоже....
больше похоже на прогоревший клапан или поршень
дай бог чтоб я ошибся
Dodge Journey 2,4
Гость_Александр1_*
сообщение 29.9.2007, 11:00
А какие причины могут привести к прогару клапана или поршня? Плохой бензин?
Гость_zheka_*
сообщение 29.9.2007, 12:14
Детонация.
Andy2k
сообщение 29.9.2007, 18:58
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Заменил оба датчика(коленвала и распредвала), плюс к ним отдельно мотался за датчиком давления масла -потёк. Стало заводится, обороты не прыгают, но осталось такое трр-трр-трр и втакт ему подколбашевает и прерывисто белый дым из выхлопной трубы. Бензин уходит просто на глазах и когда ехал стрелка опускалась заметно и сейчас на холостых заводил, загорелась лампочка мало бензина. Попытался выехать из гаража, сильнее подколбашивает, заехал обратно, заметил на асфальте жидкие с сажей капли, похоже из выхлопной системы. Может одну из форсунок прорвало? Если так бензин уходит? Тогда почему подколбашивает -детонирует несгоревший бензин? Догорает бензин в катах? А может всё из-за этих датчиков газорапределения форсунки хаотично лили бензин и теперь пока он весь не выгорит будет подкобашивать или один кат забился? Хотя белый дым и дёрганье началось в самом начале(тогда когда подъехал к светофору), датчики окончательно умерли после этого.
Гость_zheka_*
сообщение 29.9.2007, 20:15
Сообщение #16
Очень уж симптомы похожи на пробитую прокладку под головкой... А капли на асфальте какие были? Маслянистые или больше на бензин похожие? Высохли быстро? Если на бензин, то, наверное, безбожно льет какая-то форсунка, причем рекой льет, в глушителе бензин должен плескаться. А вот если маслянистые, то это, видать, антифриз, тогда привет прокладке. В любом случае, заводить до выяснения я бы не стал. Если доступ к подозрительной форсунке хороший, снимите ее, подключите через подходящую шлангочку к баллончику очистителя карбюратора, а на коннектор подайте через 20ваттную лампочку 12 вольт от аккумулятора (не попутайте полярность, некоторые форсунки этого не переносят). По распылу сразу будет заметно, живая или нет. Причем есть подозрение, что лить она будет и без питания, при таких-то симптомах. Это, пожалуй, самое простое, что можно сейчас сделать.
Andy2k
сообщение 30.9.2007, 17:37
Сообщение #17
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Скорее больше на воду, внимание особо не обратил, темно уже было. Снял впускной короб, отсоединяю топливные магистрали от рампы, а давления никакого. Сразу снял эту форсунку, где была мокрая свеча.
Так и есть. Подсоединил к балону ВЕЛВа, льёт в состоянии открытой. Поехал купил две форсунки, заменил эту и одну наиболее умершую из всех, остальные вроде как промыл -распыл хороший. В следующим году буду мыть только ультразвуком, никакого ВЭЛВа и прочей фигни. Умершую форсунку пока так и не оживил. Собрал завёл, работает нормально, но сильно валит белый дым из трубы. Догарает бензин в правом катализаторе? Грамм 300 масла сливал - поднялось выше уровня, походу в масле бензин. Эмульсии нет. Ехать на нём нельзя? Сейчас буду масло менять.
Andy2k
сообщение 30.9.2007, 21:56
Сообщение #18
Из: Сколково
Реальное имя:Андрей
Всё, на Арфе больше не заправляюсь... Заменил масло в очередной раз, разбавил жижу в баке бензином. Кстати сливной пробки на баке нету, всё облазил, ненашел. Завёл, повалил белый дым, через некоторое время всё меньше. Из глушителей текла чуть маслянистая жидкость с сажей, без вкуса\цвета\запаха, только с сажей. Пока всё выпарит дожидаться не стал, заехал в гараж, вроде работает стабильно.
Гость_zheka_*
сообщение 30.9.2007, 22:31
Сообщение #19
Хотелось бы ошибиться, но катализатору, по ходу, капец. Или уже или скоро. Они от переобогащенной смеси оплавляются быстро sad.gif.
sokov
сообщение 1.10.2007, 13:39
Сообщение #20
Тысячник
Из: Москва <-> München
Пользователь №: 689
Реальное имя:Виктор
Отличный повод заменить на пламегаситель!
Chrysler Concorde 2002 2.7прокат SIXT, Europcar; car sharing DriveNow
Pontiac Vibe 2004 1.8
Yamaha Royal Star 1996 1.3 ("Рояль") Honda GL1800
Dodge Charger R/T 5.7 - в мечтах...
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 1:05Дизайн IPB
